Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
Compiller писал(а):
В хозяйстве появился 7191S Firmware version 1.01 - буткод сливать?
Compiller писал(а):
появился OptiArc 7530B в ноутбуке у одного моего коллеги. Вернее привод жил там от рождения - с него дамп сливать?
Не ребяты, это не наши приводы это Lite-on'ы в овечей шкуре вам прямая дорога к LiteOn'оноводам. Уже есть инфа о удачном кросс-флешинге в оригинальные LiteOn'ы
ребята Добрыи дени!
У меня не хочет прошиватся привод марка Nec 4570А прошивка 1,03 скачивал куча разного с даваемых вами ссылок но ничего не берёт. Я не силён в этих делах. Может KrazyСat обяснит по шагово ешё раз что и куда тыкати и ссылки на эти флешеры и.т.д.
У нас нету таки спецыалистов. я б отдал привот чтоб они это зделали но увы. Вижу тут все почти рисуют лазером УЖЕ.
Если ктото поможет я буду очени рад. Только маленикая прозиба укажыте какую запускать 1 какую ссылку запускать 2 прогу чтоб это получилось. Хочу зделати с 4570А - 4571А ну или какои там слазером рисует. Очень хочется. Если надо какито данные скажыте я передам.
Извините за ошыбки
С уважением Новичёёк.
Заранее всем спасиба
незнаю как но лампоча от привода начоло маргать гогда делаю вот какуюто операцию и вот что выскакивает и далише ничево не делает перезагружаюси и снова старыи привод [img][img]http://i011...radikal.ru/0804/3c/72b8e2b1327a.jpg[/img][img]
Optiarc DVD RW AD-7203S Проблема с буфером(он в два раза меньше,вместо 2мб - 971кб),решается обновление прошивки до 1.06.По-крайней мере в Евересте,теперь пишется 2мб.
Доброго всем времени суток. Ребята подскажите пожайлуста новичку как перепрошить привод Optiarc AD-5170A в 7173 или 7203 (какой из них лучше) для реализации возможности рисования лазером. Сам разобраться не могу - опыта 0.
Optiarc DVD RW AD-7173A - Стоит его шить или нет?
Или функция перепрошивки открывает исключительно возможность LabelFlash?
День добрый! У меня првод Optiarc DVD RW AD7191A почти все мои болванки dvd-rw видит как dvd-rom, поэтому я их стереть не могу , соответсвенно и перезаписать тоже, хотя болванки dvd-rw марок Verbatim, Philips и из десяти cd-rw TDK девять видит как cd-rom и одну как cd-rw. Подскажите пожалуйста. что можно с приводом сделать, чтобы он нормально определял болванки? До этого был привод, он все эти диски нормально определял.
Starting the bootcode flash procedure... Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Sending the bootcode to drive... Sending the bootcode checksum to drive... Error! Retry? (y/n)
Retry ессно не помогает..
В конце ещё сообщило, что, "если повезёт, при ребуте сидюк выживет" , после чего, на всякий случай, залил его снова прошивкой 1.06. От греха подальше..
ЗЫ. После ребута остался жив .
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx писал(а):
Дамп выслал на мыло. Прошивка сейчас 1.06. ЗЫ. Размер какой должен быть? 192Кб?
все правильно - это дамп 0-0x2FFFF - 192K.
DarthEx писал(а):
Retry ессно не помогает.. В конце ещё сообщило, что, "если повезёт, при ребуте сидюк выживет" Довольный и беззубый, после чего, на всякий случай, залил его снова прошивкой 1.06. От греха подальше.. ЗЫ. После ребута остался жив Very Happy.
при кросс-перешивке 7200A->7203A наблюдается тоже самое. Похоже на защиту от кросс-перешивки в буткоде, как это было в 'мартовских' x55x, x57x. Но при беглом осмотре буткода ничего подобного я не видел. Буду изучать буткод детальнее.
DarthEx, проанализировал детальнее буткоды ad-x20x увидел кое-какую защиту от кросс-перешивки. Попробуй сбросить флаг защиты в настройках привода при помощи скрипта из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... x-x20x.zip - распакуй весь архив, в setup.bat отредактируй ID твоего привода и запусти btset.bat, а затем повтори кросс-перешивку.
P.S. сбой кросс-перешивки на этапе отсылки контрольной суммы никак не влияет на состояние привода (прошивки, буткода и настпроек) и перегружаться, а тем более перешивать привод не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
crazycat Всё сделал - в строке set PLSCSI=\\.\W: заменил W на букву своего драйва. Так? В итоге при запуске btset.bat окно cmd провисело минуты две на строке PLSCSI.EXE -px ...и т.д., после чего наглухо повесило весь компсорвав мне кучу закачек.. При повторной попытке - то же самое.
Спасибо, буду знать. Просто смутило то сообшение про возможность кончины привода.. Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 53 секунды Так-с, несмотря на всё, ID драйва всё-же поменялся:
Current drive: identifier: AD-7203S , drive ID: G208
При попытке залить его через binflash выдаёт следующее:
The firmware file expects a different bootcode on your drive. While you are allowed to continue here, this firmware will probally will not work as expected. Found 0xFFFF - expected 0x3132 Do you really want to continue?
Ну, тут всё более-менее понятно, но при подтверждении отвечает, что не может переключиться в сэйф-морду и на этом всё дело заканчивается. Та же ситуация при попытке заюзанья btflash с целью вернуть стандартный буткод.
А при попытке залить его стандартной прошивкой AD-7203S от NEC выдаёт всё то же, что и раньше:
Target Optiarc AD-7203S is not found correctly.
Зато прекрасно заливается своей родной прошивкой.
И главное - после этих манипуляций он не детектит наличие дисков в лотке, но при этом прекрасно видится виндой. Ничего не помогает. С радостью выслушаю мысли, как заставить его войти в безопаску и вернуть к жизни. И ещё - при попытке считать дамп через NecFlash выдаёт ошибку.
