Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 32 из 63<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Alkanfel
Кто знает почему она не работает?
почему - вариантов много, в том числе и вирус. пробуйте для начала восстанавливать инфо с помощью программ, а потом уже разбирайтесь почему так произошло.На других ПК проблема остается?
Счастлив тот, в ком детство есть
В какую файловую систему отформатировать 4 гигобайтный флеш кингстон.
Загрузочные диски из флешек не делаю.
Просто для переноса инфы с ПК на ПК надо.
Стоит выбор,оставить FAT 32 либо форматировать в exFATили NTFS.
Какая для чего?
MSI b450 gaming plus\Ryzen 2600\Thermaltake 650 \ BLS16G4D32AESB 16ГБx2, 3200\Sapphire RX484\SSD Transcend 370S 256Gb\SAMSUNG 860 EVO 256\ST1000DM010
ВИРЯ
Оставить формат по умолчанию.
LAV48 писал(а):
ВИРЯ
Ручками вчера тестил.
Кидал на флешку драйвера нвидии 186.18_desktop_winxp_32bit_english_whql.exe
Вес 80.5 метров и мерил секундомером.
На FAT 32 время записи 15.5 секунд а на нтфс 14.
И что я выберу!?
ВИРЯ писал(а):
И что я выберу!?
А попробовать кинуть папку inf из папки windows весом в 40-60Мб и 1200-1800 файлов ;)
P.S. Здесь это offtop
ВИРЯ
Для объема до 4 Gb включительно fat32 вполне достаточно, если кажется что вы отстаете то exFAT (fat64) вам в помощь. И забудьте про ntfs на usb носителях. :beer:
Prod писал(а):
ВИРЯ
Но чем НТФС плох?
Прогуглил и по спецификации вижу плюсы.
Хотя с этим exFAT не знаю разницы!
Пробую с советом LAV 48.
В нтфс 3 минуты 24с -размер 77,4 МБ (81 202 646 байт),на диске 80,8 МБ (84 766 720 байт)
В fat 32 тот же размер 58.2 секунды OMG.
В exFAT 50.3 секунды.
Первые два форматирования были чере прогу HP USB Disk Storage Format Tool v2.0.6.
В exFAT форматировалось с помощью винды СП3
Была глючная флеха на 8Гб. после прогона утилитой Ameco MW6208E 8208 1.2.0.5 20090415 флеха стала 4Гб.
1. Kingston DT 4Гб
2. Vid - 1221. Pid - 3234
3. Имя контроллера: MXT*208A (вместо * стоит или 6 или 8 ) 427181 09KT0901
4. Название микросхемы памяти: HY27UV08BG5M_4GB
5. Утилиты которыми Вы пытались восстановить работоспособность - Ameco MW6208E 8208 1.2.0.5 20090415
6. При сканировании Ameco обнаруживаются 37 бэдов. Сканирование Викторией бэдов не выявляет. При использовании флехи на чтение выскакивают ошибки - инфа не считывается.
Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208
Что можно предпринять?
upd. запустил тест "write-read" из под flashnul. тест вылетел примерно на 50% с ошибкой ожидания ответа от флешки. я правильно понял, что это и есть злополучный бэд? тогда назревает вопрос: чем можно переразметить флешку?
upd. MyDiskTest при полном тестировании вывалился в критическую ошибку при чтении 0х000007DD
ps. In order to keep your file safely, please do low level format using the Production Tool. что такое Production Tool?
ВИРЯ
Отвечаю чем плох сам ntfs для usb накопителей, если вас или вашего коллегу угораздило извлечь накопитель из usb или просто неудачно свет выключили до полного финализирования процесса, то файловая система корректно не дописалась и вы потеряли носитель с данными али без навсегда. У меня был именно такой случай и благо удалось провести по гарантии, полностью накопитель на 32gb не удалось реанимировать ни чем.
Купил сегодня две флешки по 16Gb:
Silicon Power 16Gb LuxMini 920 Carbon 200x и Silicon Power Touch 850
У первой размер свободного места 14Gb. У второй- правильный и равен 15Gb (16 156 467 200 байт)
Где 1 Gb? Это плата за скорость что ли?
Родная(от Silicon Power) утилита(UFDUtility) флешку не видит.
Операции с флешкой проходят на ура - форматирование, запись, копирование..
Утилита Flash Drive Information Extractor v.3.0 флешку не видит.
#77 #77
CheckUDisk:
HP USB Disk Storage Format Tool:
ChipGenius:
Device Name: +[S:]+USB Mass Storage Device(SPCC UFD USB Device)
PnP Device ID: VID = 152D PID = 0602
Serial Number: 000000000092
Revision: _DEV
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: JMicron
Chip Part-Number: JMF602
Вернулся в магазин - флешку Silicon Power 920 обменяли на подобную, приехал домой - опять те же 14Gb. :spy:
Ни задавался таким вопросом, скрали чуток )
Prod
На скрине твоём честные 32Gb.
У меня же с картой явное воровство. Решил дождаться новой партии карт в Рике и обменять.
через яндекс нашел эту тему на "родном" форуме :)
Проблема следующая: флэшка корсайр стала определяться как USBest и просить вставить диск.... Симптомы не очень хорошие. Да и лампочка на флэшке не мигает. Но есть одно но. Вчера флэшку подключал к компьютеру адски зараженному вирусами. Мог ли какой нибудь вирус вызвать такую проблему? есть ли решение проблемы? все таки информация на флэшке была весьма важная и не уверен, что у меня на все есть резервная копия :weep:
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Куратор темы
Masterovoj
решение проблемы описано в факе. дайте модель флешки, т.к. наремонтировал их уже горы - подскажу какой утилитой делать
crazybunik
в факе написано, что сдохла память в 95% случаев.
модель 8Gb Corsair Flash Voyager в резиновом корпусе
Куратор темы
Masterovoj
кстати, не факт, что сможете восстановить инфо.
лечить этим: http://www.flashboot.ru/Files-file-251.html
crazybunik
спасибо, утилита вернула флэшку к жизни, но данные удалились. Реально их чем нибудь достать? И из за чего такая абракадабра могла произойти?
Куратор темы
Masterovoj
после этой утилиты я подымал данные прогой EasyRecovery Professional
через UNFORMAT , соответственно выбирал ту файловую, какая была на флешке до восстановления и все получалось.
обычно такие сбои происходят из-за того, что в момент записи инфо на носитель его извлекают с ПК, ну а из-за чего еще - факторов гора
crazybunik
спасибо, дома попробую скачать и восстановить. На работе такие объемы нельзя скачивать.
да обидно.Флэшка была куплена подороже, специально из соображений надежности. А прослужила с февраля, причем в редко используемом режиме. А вот флэшка года так 2003 на 256мб работает до сих пор без вопросов.
данные пропали и ничем не восстанавливаются :weep:
