Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 32 из 62 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
sidalar
ВД горячие диски. Не люблю их за это. Их нужно водой, водой!
IMHO
sidalar писал(а):
КУпил ВД 2000JS. температура в нормальном состоянии 62град при слабом обдуве. при сильном обдуве 80мм вентилятором падает до 58град. другой хард seagate st3120026A показывает при тех же условиях 30-34град. что с WD-шником?
Да ничего, эта проблема неоднократно обсуждалась на множестве форумов - просто крайне неудачное расположение датчика.
На самом деле, если приложить палец, хард тёплый, но не горячий.
overme,
если Вы дадите себе труд ознакомиться хотя бы с этим обзором САБЖа, то узнаете, что WD считаются одними из самых тихих и прохладных хардов ;)
Когда всё хорошо - это настораживает...
Algris, да, он на ощупь не горячее того же сегейта 3120026А, ну может на пару градусов :)
это прошивка кривая какая-то или датчик кривой. что-то одно,а может все вместе.
Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Привет. Сегодня купил охлаждение на винт типа Titan TTC-HD12. (Винт 120gb. Seagate Barracuda 7200) Неплохая вещь. 3600об./мин. , и почти никокого шума. По-началу шумел (какой-то свист был), затем, взял, смазал ПОДСОЛНЕЧНЫМ маслом и шум пропал. Класс, и главное раньше температура была от 33гр. до 38гр. , щас от 22гр. по цельсию до 30гр. по цельсию. Тока не играл, т.е. не напрягал винт. Выложу картинку температур из EVEREST'a Ultimate Edition (температуры сделал прямо сейчас, учтя, что комп работает полдня, с парочкой перерывов, НО, минимум видел 22 :) градуса!!! :
http://images.people.overclockers.ru/70250.jpg
Наши неудачи знают все. Наши успехи - никто...
http://total-oc.com/
Самсунг 1614С рулит.
В корпусе, прикрученный к металлическим салазкам - 27-31 градус. Это при комнатной в 24-25. Если стоит вентилятор 8х8 1500-1800 оборотов на обдув, то 23-26...
Вот собираюсь второй такой брать.
+ ко всему его практически не слышно. На фоне общего шума компа вообще не выделяется. А комп у меня тихий.
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
глупо. когда-нибудь видел сковородку, на которой после жарки осталось подсолнечное масло? её просто так не отмоешь. короче, не удивляйся, если через некоторое время карлсон у тебя встанет(остановится).
Самс 0812N 35гр. в теплой комнате, с открытым корпусом без дополнительного охлаждения.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Вапще охлаждение нужно толко для серверных винтов,дома точно не нужно тока лишний шум создаете.
Авов ,ты микросхему драйвера двигателя в процессе работы винта потрогай.там и решишь,нужно охлаждение или нет.Не спорю,возможно и БЕЗ охлаждения винт проработает долго (гарантийный срок наверняка) но вот то,что от охлаждения ему не будет хуже,это точно.
у меня два винта стоящих в рейде в Zalman'ы 2HC2 запиханы,и орбдуваются 120-мм вентилем.Тишина,и винты отдыхают.
Лёсик
Скока Гр.?
Мы в форуме уже обсуждали,что к сожалению пока не нашли программу,которая могла бы мониторить температуру рейда.Но на ощупь "банки" прохладные.Температура как у корпуса.Радиаторы приклееные на микросхемы драйверов(распиленный пополам(на два винта) радиатор от мощного совкового стабилитрона) греются примерно градусов до 38-39.Сегодня прилеплю термопары,и проверю.Для сравнения - сигейт висящий напротив 120-мм кулера (но без Залмана) на ощупь весьма теплый.
Авов ,28-31.
Посмотрите на это и скажите что вы об этом думаете:
1. Красный -- новый WD 250 SATA-II 16Mb работает на SATA-I, прикол в том что датчик показывает всегда выше 50 в смарте показывает 99, и датчик черз определенные промежутки времени отключается так как будто его там и нету.
2. Зеленный -- Старый Seagate 120 IDE 8Mb тут мне кажется глюк в чатчике так как температура резко возростает до 255 и потом также резко снижается обратно
На ощупь оба харда одинаковой температуры.
kaliostro ,берешь например программу DTemp,или Hd Tune и ими смотришь.Если гонят и они,значит видимо какие-то нелады с датчиками,или с цепями,которые сигналы от датчиков этих "принимают".В крайнем случае возьми обычную термопару,тестер и проверь темпу.
Лёсик
Пробовал многими прогами все показываеют одиноково, а так вроеде не греются, тем более что на них постаянно работает вентилятор.
Привет! У меня в компе 2 харда и требуется программа, которая могла бы показывать их температуру в трее одновременно. Можете что-нибудь посоветовать?
JC D
hard disk senitel например или hddlife
QNX
Не нашел такой проги - hard disk senitel
А что ты можешь сказать по поводу DTemp - насколько она надежна?
И можно ли заставить speedfan показывать температуру с 2 датчиков одновременно, а не при наведении мыши на значок?
Последний раз редактировалось JC D 02.06.2006 22:23, всего редактировалось 1 раз.
42-48 - это хорошо или плохо
UQ ,42 ещё терпимо,хотя и многовато.Ну а 48 уже перебор.Лучше поставь ветродуйчик.Хоть производители и заявляют более высокие температуры (на сайте сигейт нашел 60 градусов),но имхо лучше перестраховаться.
Это вы от души такие температуры берете ? Эта хорошая, а эта нет..
У меня три диска при ~42*С работают/ли всё пучком..
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
