Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 311 из 906 • <  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
HertZ писал(а):
база сообщений около 800мб, и разница между рейдом и одиночным диском, скажем так, очень заметна.
о. наконец то пошли сообщения где видно разницу ;) напомни сколько ты сидел на одиночном диске... ;)
HELLdiego писал(а):
количество ошибок end-to-end растет, было 2 уже 4.похоже Intel помирает )
больше похоже на шлейф или южный мост... ;)
kosha_ua писал(а):
при выключении кэширования в св-ах диска у вас тоже происходит снижение скорости записи
конечно. иначе толку в том кэшировании?
крубо принцип такой - система ждёт пока наполнится определённый объём данными. и этот объём ОДНИМ куском пишет на диск. не 5 000 одиночных операций по записи - а 5. просто 5.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось Allex... 10.01.2011 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
смотрю посты и думаю, как хорошо, что у меня в RAID'е S.M.A.R.T. не видно )))
Фото: 8
kosha_ua, на нэтбуке падает и значительно. Хотя, справедливо для 4К, на больших, можно списать под погрешность(~ -5-10МБ). Это по крусталмарку.
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Последний раз редактировалось R3laX 10.01.2011 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Zio на работоспособность ПОКА мои ошибки вообще никак не повлияли, ни одной ошибки не выявил. Все утилиты тестирующие поверхность рапортуют о полной исправности.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 9
kosha_ua
Народ !!!! Владельцы intela, ozc, корсаров - при выключении кэширования в св-ах диска у вас тоже происходит снижение скорости записи Просьба ответить, есть мысли по этому поводу....
флеш пишется блоками, и если ОС при включенном кеше пишет крупными блоками, то есть вероятность, что число стираний уменьшится. а ещё это(снижение скорости записи) говорит о том, что кэш накопителя либо не работает эффективно, либо его (кэша) мало.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
HELLdiego я вообще против s.m.a.r.t. на ssd. всё равно никто не знает когда накопитель начнёт давать сбои. понятное дело, что можно считать перезаписи и гадать, но т.к. примеров когда накопитель вышел из строя по превышению лимита перезаписей, пока мало, то остается верить в обещанные производителем x или хх лет, а потом как с "концом света", многие ждут, а он не наступает :-)
Zioтам к тебе у kosha_ua на предыдущей или 2 страницы назад был вопрос... ;) про скорости твоего ССД до и после выравнивания.
Фото: 9
Allex... ответил ему в ЛС
ну хост врайты у меня на интеле 450гб всего.
Zioэээм. а нам тоже интересно.
а ещё- работает ли на С300 ТРИМ на САТА600 ;)
ZIO Если у тебя кеш был включен в обеих тестах (до и после выравнивания).
ТО paragon alignment tool выравнивание делает лучше 7-ки :?: :?: :?: :?:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Т.е. при выравнивании paragon происходит увеличение скорости блоками4к а ны 7 нет ??????????
Последний раз редактировалось kosha_ua 10.01.2011 16:46, всего редактировалось 1 раз.
А зачем этот трим вообще на с300, я уже три месяце без трима (система то хп) и никаких изменений в работе диска..
HELLdiego повторусь наверно но End-to-End error Данный атрибут — часть технологии HP SMART IV, это означает, что после передачи через кэш памяти буфера данных паритет данных между хостом и жестким диском не совпадают. Что такое хост??? ;) получается не только поверность диска виновата, но и кеширование может барахлить. При проверке поверхности диска целостноть(кратность) проверяется. Т.е. сбой в цепи хост-кеш-диск...
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
константин с байконура насколько я знаю у тебя ж паралено на hhd стоит w7 на томж компе, и при её запуске она тебе тримит ssd.......
Zio при выранивании записаного диска paragon, происходит потеря данных???????
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
для статистики: у меня винда оценила С300 ССД-шник в 7,9, оценка выше чем для проца I7-3,6Мгц.... о как :-)
Возможно, но я ничего не делал чтоб трим включить, семерка сама догадается что потримить надо?
Да и включаю я семерку очень редко и не надолго, 11 марк прогнать или типа того, тоесть я ей как системой не пользуюсь.
нет. оно либо есть либо его нет. скорее всего совпало.
данный не должны теряться. но с парагоном лучше иметь бэкап.
нет
константин с байконура В win7 обычно (при наличии ssd в системе и не обязательно он(ssd) системный) TRIM включен и запускается по умолчанию. ХР тож физичиски данные не удаляет, а только помечает как удаленные. Trim работет в фоне и думаеш ему много времени нада 1\3 диска отримить...
Allex... как-то совпало непонятно ??? Еще сбивает с мысли запись 4к QD=32 = 28мб\с как совсем мало, при настроеной системе и кеше"+" Пока :?: :?: :?: , может тест глючит , время покажет....
zens спасибо, просто думаю может сверху парагом прогнать (но єтто попахивает параноей)
Последний раз редактировалось kosha_ua 10.01.2011 18:09, всего редактировалось 1 раз.
zens писал(а):
у меня две ocz подохли
Здоровье при этом уменьшилось, или ошибки были в смарте?Или другие симптомы?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 8
Слегка офф-топ, сделал бэкап Вин 7, образ был 53 ГБ, но разбив рейд, раскатать образ на 1 диск не получилось, выдало ошибку о недостаточности места, или образ с рейда накатать на один диск нельзя(обратно на рейд, он кстати встал)?(сам раньше этим не занимался, мне проще винду пере установить :oops: ) :spy:
Что-то у меня за год(ровно год с покупки) хост-write ничтожный получился, каких-то 640ГБ на каждый диск. :-| Думал куда более будет, без перенесенного кэш и своп файла. Смарт, кстати на обоих нормальный.
Фото: 9
работает на правильном контроллере с правильными драйверами у кого-то наверное... :-)
у меня raid - trim'a нет.
зато есть gc, хорошо работает или нет хз, пока имеем такое:
Еще, производительность диска не всегда на 50-80% зависит есть trim иль нет. Наличие trima скажется когда вы заполните диск > 75% от обьема. Плюс эти данные должны мелкие файлы 4-16кб и самое главное большая часть 2/3 этих данных должна перезаписываться т.е. быть динамическими т.е. весь диск должен быть одной большой базой данных постояно меняющися. А так для домашнего компа, поставили мы ось, накатили софт. Да записали 20-40гб данных, но сколько их постояно меняется и каким размером. Если 10-30 блоков на запись > 512кб то trim и не надо, контролер их или в пустые ячейки запишет, а в занятые запишет так, что ты и не почуствуеш. Нет потерь на : считать блок 512к, удалить 512к, изменить 16к, записать назад 512к. Если если блоки мелкие, то конролер, за счет кеша, сибирет их в кучу и тож в свобоный блок запишет, причем довавит туда до размера 512кб, даные с блоков в которых есть помеченные на удаление данные и тем самым подготовит себе новый блок 512кб, который можно полность перезапизать (без на считать блок 512к, удалить 512к, изменить 16к, записать назад 512к.). Также происходит с изменянемыми-перезаписываемыми блоками данных. (Вот при перезаписи, НО при отсутсвии свободного места нужен TRIM иначе справится сам контроллер). Если у нас есть файл "Ф" размером Хкб. Мы его считал именили и хотим записать обратно, то физически old версия файла "Ф", с диска не удаляется (только помечается del), и 1.весь файл "Ф" заново записывается в свободное место 2.или только измененная часть файла "Ф". В Сам же блок в котором стаит флаг del? запись не производиться, а по тихонку с вновь поступившим на запись данными переписывается в новые блоки 512кб или в блоки готовые к полному стиранию (на все 512кб стоит флаг del). Тоесть при малых обьемах записи-перезаписи и свободном месте 25%-50% на диске контролер сам справляется с падением производительности.
Последний раз редактировалось kosha_ua 10.01.2011 19:43, всего редактировалось 1 раз.
