Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 311 из 995<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
BattleSerg писал(а):
Ogonek писал(а):
А почему Плекс не может быть альтернативой Вертексу для сталкиванитя в лоб с третьей Агилити?
Вы, очевидно, не вникли в суть спора. Кто там тему по диагонали читает? ))
Может быть и я....а в чем суть спора?
В вечном "отстойности урезанной и тормознутой" Агилити,ну и наверно на фоне(в этот раз) Вертекса?
Может быть...может быть.По тестам.
А вот на практике вполне ничего.И потенциальных различий не заметно.
Скажем таких которые превышают полсекунды-секунду.И то не везде.На разворачивании ОСи вертекс где-то так и обходил Агилити на моем железе.И вобщем-то это всё-в других своих программах я не заметил различий.
Но цена дешевле Вертекса.
С прошивкой 2.15 проблем не видел ни каких.
И с Плекстером такой же уровень различия.По этому и предложил Плекса в виде подопытного кролика.
(Единственное что-Плекс мне вышел дешевле чем Агилити.А вот это уже минус и из за него Агилити пошла под хранилище уступив систему Плексу.)
T.L.
Что-то в этом роде наверное возьму: http://tomsk.dns-shop.ru/catalog/i13313 ... ml#opinion или http://tomsk.dns-shop.ru/catalog/i13698 ... html#specs Надо "в руках подержать". Приму решение на месте. АСУС такой же на i5 предыдущего поколения буквально на днях продал. Ищу замену. По производительности претензий не было. Как и необходимости в ней, а вот с мобильностью и удобностью не фонтан... Потому эти 2 варианта на самом деле как один :-) Второй вариант примерно такой: http://tomsk.dns-shop.ru/catalog/i13782 ... ml#opinion и он мне кажется более оптимальным но в нем скорее всего сата2
psilocebin
Да, как-то так и я думаю))) Спасибо за подтверждение!
Ogonek
:bandhead:
Вопрос был, вкратце, почему, при одинаковом контроллере, солид3 и агилити3 так сливают вертексу3 в CDM и AS SSD. Которым местом это касается вашего плекстора я хз :shock:
Последний раз редактировалось Lepharist 09.01.2012 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Bergauf писал(а):
По ссылке же только про механические диски , кое чего нет, Я пытался именно про ССД найти .
S.M.A.R.T-это технология ,ей все равно HDD или SSD.
Music is a big prayer.
http://nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=126874@078088
http://nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=119800@078088
вопрос такой: склоняюсь к Crucial'у, как к более проверенному, но стоит ли брать Corsair, ибо лишь он в наличии?
спасибо за помощь.
gtfo. /Noise
Lepharist писал(а):
Ogonek
:bandhead:
Вопрос был, вкратце, почему при одинаковом контроллере солид3 и агилити3 так сливают вертексу3 в CDM и AS SSD. Которым местом это касается вашего плекстора я хз :shock:
Вот и я то же самое
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
хз(С) что там эти тестеры мериют,на практике это иначе выглядит.
Вы компы в тестах используете или в практических задачах?
:bandhead:
Ну выложите ролик на ютуб!!!!
Со стартом железа или прог на этих носителях.И секундомер на мобилке что бы в камеру попал...ну как все выкладывают.
Вот тест!
Точный и простой.РЕАЛЬНЫЙ.
Фото: 273
Free4ert
Я чуть выше спрашивал, только по Force GT.
Заказал уже A-Data, смотрел сравнения
http://www.ssdreview.com/review/compare ... hmark.html
Там щелкал отдельные тесты. Корсар порой проваливается, А-Дата поровнее. Даже если Корсар где-то быстрее, разница в 20-30 Мб не заметна на глаз, по-любому.
У меня остался вопрос по мусору и, гуру, подскажите по "shorе stroke". Имеет смысл оставлять незанятыми 11 ГБ (для ровного счета, шоб 100 осталось), SF2281 будет использовать эти чистые 11 ГБ для увеличения срока службы?
CHiCHo
Имхо не имеет смысла, особенно если накопитель не будет полностью забит.
Фото: 273
psilocebin
Спасибо. Даже наполовину не будет.
Вот,правда вторая серия Вертекса и Агилити,но на сколько разница соотнести,в принципе, можно.
http://www.youtube.com/watch?v=o8PGPZ7nOZw
Фото: 21
Ogonek
Не соотносимо, у второй серии однаковый флеш, контроллеры, но разные прошивки. Вертекс 3 и Агилити 3 же имеют разный флеш, разные версии контроллера (на Агилити стоит SF2282), но одинаковую прошивку. Опять же, простой запуск не интересен, в отличии, например, от входа/выхода в состояние гибернации, которое сильно завязано на линейное чтение/запись.
...and then John was a zombie.
Вот как раз в этом случае не имеет смысла жлобить 10 гигов, которые накопитель сможет заюзать с пользой для себя.
Если поставить в ПК второй SSD накопитель, то будут ли использоваться такие технологии как TRIM? Будет ли он работать полнофункционально или нужно обязательно чтобы SSD использовался как системный?
BattleTag: Hellraiser#2322
Будет.
hardriverlover
SSD бывают 10Tb - многовато для оси.
приобрел тут ocz vertex 3 и получил кучу проблем.
как чистый носитель оно проработало в течении 5-6 часов нормально.
далее была попытка установить на носитель ОС. в итоге совершенно внезапно Winodows 7/2008 r2 ( пытал обе ) либо выкидывают бсод, либо просто подвисают без возможности доступа к SSD во время работы. помогает либо 2 ребута ( при первом ОС просто не будет грузиться ), либо обестачивание ПК.
проблема лиш при запуске системы и работы с ssd.
диск подключен к intel контроллеру (sata2, ahci). пробовал подключать на соседние порты - без результата.
прошивка используется 2.15, на которую прошился сразуже.
на диске расположена mbr таблица разделов, а также создан лиш один раздел с ntfs файловой системой (размер кластера 4к). на негоже и установлена ОС.
ни кто не сталкивался?
если не использовать ssd, то все работает нормально.
сегодня попробую еще повесить на _не_intel_ контроллер ...
Хм.. в никсе считают, что у обоих контроллер SandForce SF-2281, да и сайт OCZ выдает ту же информацию http://www.ocztechnology.com/res/manuals/OCZ_Agility3_Product_sheet.pdf
Mainner , да сдай его нахрен , купи самый дешевый Intel , примерно такой http://www.sotmarket.ru/product/kingsto ... _80gb.html , и наслаждайся жизнью .
surik301
не вариант.
еще нашел на "официальном форуме" это:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... tex-3-BSOD
у меня же используется десктопная версия RST, видимо нужно будет попробовать сменить на Enterprise.
Mainner писал(а):
приобрел тут ocz vertex 3 и получил кучу проблем...
Не мучайтесь,гарантия есть - сдавайте,возможно вам просто не повезло.Eсли апгрейдится планируете,присмотритесь лучше к SATA III("По совету друзей,приобрёл автомобиль Москвич" - "простой Intel").
