Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 312 из 1101 • <  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Смарт говорит все норм, просто старый 10 сигейт тихо шуршит(можно услышать только если отрубить все вентиляторы) при записи.
Ребят, посмотрите пожалуйста смарт внешнего HDD:
Что с диском, сколько он ещё проживёт?
Есть ноутбучный хард WD 2500BEVS, при попытке подключения к ПК во время детектирования хард жужжит, пытаясь раскрутиться, потом издает тихий щелчок. После 3-4х попыток комп говорит о невозможности определения харда, соответственно в биосе его не видно. Я так понимаю, что это проблема с головками. Вопрос - стоит ли пытаться ремотировать, или это уже мусорка?
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Питание не нравится - 0A,C0 - не хватает/пропадает.
Фото: 3
Добрый вечер. Купил на днях HDD Samsung HD502HJ II 500 Gb. До этого был WD 320. Так вот, после замены диска заметил, что он издает плавающий гудящий звук. Описать сложно, но что-то похожее на периодическое У-У-У, с амплитудой примерно 1 секунду. На фирме, где покупал сказали, что это нормально. Тормозов нету, зависаний тоже. Диск полностью отформатирован, бэдов нет. Ради интереса ставил Seagate 160 и брал у знакомого Samsung Spinpoint F3 1Tb, работают тихо. Что это может быть. Можно ли считать это дефектом, а то меня например этот звук раздражает.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Нет, это особенность конкретного экземпляра, невыходящая за уровень допустимого шума.
Так что оснований для предьявления притензий нет.
Можно только попросить, подобрать экземпляр по тише.
В среднем каждый третий хард достатостатлчно шумен, независмо от модели и производителя.
Не нравится шум механики, покупайте SSD.
Тише воды, но есть другие проблемы. :-)
Стоит диск WD10EALS. Через 4 месяца работы в нормальных условиях (29-33 градуса, с вентиляцией, строго горизонтально) появились 4 бэда, в общем вот значения с отклонениями(остальные в порядке):
05 Reallocated Sector Count 140 199 199 4
C4 Reallocation Event Count 0 198 198 2
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 157
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 142
C8 Write Error Rate 0 200 200 173
при том время работы всего 1700часов, если посмотрите другие диски у меня в профиле, то у них в 4-5 раз больше времени работы и все критические значения на нулях.
это нормально??и что вообще делать посоветуете,если не нормально?
i7 6700, Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3, DDR3 2x4Гб, MSI GTX 1060 3GB, Plextor M5Pro 128GB, Samsung 1TB, Aerocool 600W,BenQ XL2410T
DrAleXi
Менять по гарантии, сыпится.
Tomset пожет ремап попробывать, или просто отнести по гарантии и сдать?
DrAleXi
Можете попробовать, но оно вам надо?
Tomset я просто совсем не в курсе является ли это гарантийным случаем, никогда не сталкивался((
Фото: 18
Это вы загнули. У Seagate большая редкость. Samsung чаще. Остальные - х.з.
Фото: 3
Tomset
Предыдущий винт WD 320 было совсем не слышно на фоне общего шума системного блока. Да и гудение странное, ладно бы постоянно шумел. А меня смущает именно то, что звук плавающий. Так-что скорее всего сдам этот диск обратно. Возьму 750 WD вместо него. Одно понравилось, температура в закрытом корпусе даже под нагрузкой без охлаждения не превышает 35 градусов при + 27 в комнате.
Последний раз редактировалось KT 12.02.2011 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну-ну. Тарахтелки почище WD Black у сигейтов регулярно попадаются.
Для Самсунгов это нормальная картина. Резонирует корпус компа от вибраций винчестера.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 3
kv0 писал(а):
А если просто лежит на столе, тогда значит резонирует стол? Он даже в руках гудит. По разному проверял.
Последний раз редактировалось KT 12.02.2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сам по себе винт гудит довольно тихо, если только не попался абсолютно неудачный экземпляр. А резонанс с корпусом усиливает этот переменный гул до неприятных ощущений.
здравствуйте. такая трабла --имеется система с 2 ндд на 1 установлена система 7-т .е . он активный на 2 типа дата диск, ну я взял и грохнул сдуру на 2диске mbr раздел- что делать /понимаю что кретин/итак -1 диск sata, 2 ide. Теперь не грузится даже система ,не могу войти даже в биос ------- но если физически отключаю 2 проблемный диск /от мамки/все класс комп работает памагите
Фото: 3
Вопросы возврата хдд здесь не обсуждаются. Тему почистил.
Куратор темы
Последний раз редактировалось KT 12.02.2011 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Народ, подскажите.
В общем комп, ASUS P5SD2-VM, XP 32bit винда, процессор Dual Core, частоту не помню. Купил новый ХДД на него WS10EALS, в общем очень жестко тупит, накатывал на него винду часов 10, потом прогонял его в ХДДтюн, на этой компе, он показывал сектора с ошибкой чтения, или беды, в общем с ошибками. Зато на другом компе все с ним ок, тест проходит отличною Винда ставится так же быстро.
Пробовал прошить биос, прошил, но проблему не решило, в чеем может быть дело?
Спасибо
Запускаю mhdd и victoria из под доса, а они не видят моего винта, в чём может быть проблема?
