Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Доброго времени суток. Имеется небольшая проблема с винтом WD 160Gb WD1600AAJS(он системный). Пару дней назад при включении компа вылез синий экран, точно не скажу название ошибки, но что то про boot . В общем винда не загружалась. Не долго думая загрузил комп с загрузочного диска и запустил scandisk. Помогло. После этого решил посмотреть смарт в HD Tune и пройти бенч: #77 как я понял тут 1 плохой сектор. Но что самое интересное, винт не проходит тест на скорость чтения,выдает ошибку, в общем вот: #77 Как можно это решить, спасибо.
Доброго времени суток! У меня вопрос - Жесткий Samsung HD204UI 2Tb за 27 часов работы показатели G-sense error rate, write error rate, Program fail count выросли от нулевых. оставит тест на ночь (тест с сайта самсунг) поверхность нареканий не вызвала. Program fail count с 10 до 1369 (и растет) G-sense eror rate с 300 до 123076 (сначала росла бешено по 200-400 в минуту а теперь по 1-2 в час) Write Error rate c 4 до1341 (резко скакнула и стоит на месте) Это опасно? стоит волноваться?
Свойства системной платы: ID системной платы 08/12/2009-RS780-SB700-6A66AG0YC-00 Системная плата Gigabyte GA-MA78GM-US2H
Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти: Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/8 Реальная частота 377 МГц (DDR) Эффективная частота 753 МГц Пропускная способность 6027 Мб/с
Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2+ Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394 Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 240 mm x 240 mm Чипсет системной платы AMD780G
Свойства северного моста: Северный мост AMD RS780 Версия 00 Тип корпуса 528 Pin FC-BGA Размеры корпуса 2.1 cm x 2.1 cm Число транзисторов 205 млн. Технологический процесс 55 nm Напряжение питания ядра 1.0 V
Встроенный графический контроллер: Тип графического контроллера ATI Radeon HD 3200 Статус графического контроллера Запрещено Размер графического фрейм-буфера 256 Мб
Контроллер PCI Express: PCI-E 2.0 x16 port #0 Используется @ x16 (ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller, ATI Radeon HD 2600 Pro (RV630) Video Adapter) PCI-E 2.0 x1 port #1 Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Свойства северного моста: Северный мост AMD Hammer DDR2 IMC Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM Версия 00
Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 5T RAS To CAS Delay (tRCD) 5T RAS Precharge (tRP) 5T RAS Active Time (tRAS) 18T Row Cycle Time (tRC) 24T Command Rate (CR) 2T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 6T Write To Read Delay (tWTR) 3T Read To Precharge Delay (tRTP) 5T Four Activate Window Delay (tFAW) 14T Refresh Period (tREF) 7.8 us DRAM Drive Strength 1.0x DRAM Data Drive Strength 1.0x Clock Drive Strength 1.5x CKE Drive Strength 1.5x Max Async Latency 6 ns Idle Cycle Limit 16 Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено Read/Write Queue Bypass 8
Коррекция ошибок: ECC Поддерживается, Запрещено ChipKill ECC Поддерживается, Запрещено RAID Не поддерживается DRAM Scrub Rate Запрещено L1 Data Cache Scrub Rate Запрещено L2 Cache Scrub Rate Запрещено
Разъёмы памяти: Разъём DRAM #1 2 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Свойства BIOS: Тип BIOS Award Modular Версия BIOS F7 Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS GA-MA78GM-US2H F7 Дата системной BIOS 08/12/09 Дата BIOS видеоадаптера 11/27/07
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI APIC Описание таблицы Multiple APIC Description Table Адрес памяти 7FDE98C0h Размер таблицы 132 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h Local APIC Address FEE00000h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI DSDT Описание таблицы Differentiated System Description Table Адрес памяти 7FDE30C0h Размер таблицы 26612 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 00001000h Creator ID MSFT Creator Revision 03000000h
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACP Описание таблицы Fixed ACPI Description Table Адрес памяти 7FDE3040h Размер таблицы 116 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h SMI Command Port 000000B0h PM Timer 00004008h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACS Описание таблицы Firmware ACPI Control Structure Адрес памяти 7FDE0000h Размер таблицы 64 байт
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI HPET Описание таблицы IA-PC High Precision Event Timer Table Адрес памяти 7FDE9CC0h Размер таблицы 56 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 00000098h
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI MCFG Описание таблицы Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table Адрес памяти 7FDE9D00h Размер таблицы 60 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI RSD PTR Описание таблицы Root System Description Pointer Адрес памяти 000F7140h Размер таблицы 36 байт OEM ID GBT
[ RSDT: Root System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI RSDT Описание таблицы Root System Description Table Адрес памяти 7FDE3000h Размер таблицы 60 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI SSDT Описание таблицы Secondary System Description Table Адрес памяти 7FDE9980h Размер таблицы 782 байт OEM ID PTLTD OEM Table ID POWERNOW OEM Revision 00000001h Creator ID LTP Creator Revision 00000001h
[ TAMG: Неизвестно ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI TAMG Описание таблицы Неизвестно Адрес памяти 7FDE9D40h Размер таблицы 666 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBT B0 OEM Revision 5455312Eh Creator ID BG Creator Revision 53450101h
Было установлено achi - IDE, хотя винчестер SATA 2. Но почему то скорость копирования с диска на диск была максимум 20000, тут мне друг посоветовал в материнке поставить achi - SATA из предложенных трех я мог ставить SATA, RAID, IDE. Поставил SATA конечно пришлось переустанавливать винду. Переустановил но винчестер стал работать еще хуже, скорость передачи данных достигала 10000-15000 максимум, причем в обеих случаях что на sata что на IDE во время копирования компьютер просто тормозит, открыть программу буквально не реально. надо жать на паузу. Что это может быть? Спасибо.
у меня два физических диска диск WD640 стоит вторым и разбит на 4 логических диска два дня назад перестал видеть один из них а вчера и второй из четырех
в управление дисками у всех дисков файловая система NTFS а у этих двух теперь нет файловой системы
пока отключил этот диск полностью
может это вирус ? или диск умирает ?
_________________ Она была тверда, как алмаз. Возникало чувство, будто её не расколоть даже молотом, и тогда я решил: НУЖНО ОКУНУТЬ ПЕЧЕНЮШКУ В ЧАЙ
Здравствуйте. Купил Samsung HD502HJ, подключил к матери Asus P5KPL-SE. При посте сначала писало "s.m.a.r.t command failed", после нескольких перезагрузок, этой надписи не стало, но пост виснит на 35 секунд (время таймаута) и только потом начинает идти дальше, но жестяк не определяет :/ При этом, сразу после запуска компьютера, слышны что-то на подобии щелчков, но когда начинается проверка этого жестяка в ПОСТ, то они пропадают
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Имеется хард 1Tb ST31000340AS ,разбит на два раздела и используется как помойка. Есть и небольшие проблемы с ним,когда захожу на какой-нибудь раздел,в одну из папок,то он начинает просто тупить(проводник зависает на 10-30секунд потом издается треск и пошла раскрутка) и только потом открывается эта папка.Что с ним такое творится непойму. Что можно сказать по смарту?
smart
Код:
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 109 99 6 21599686 ok (03) Spin Up Time 91 86 0 0 ok (04) Start/Stop Count 99 99 20 1245 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok (07) Seek Error Rate 65 60 30 32557499 ok (09) Power On Hours Count 94 94 0 6108 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 11 warning (0C) Power Cycle Count 100 100 20 911 ok (B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok (BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok (BC) Command Timeout 100 99 0 262148 ok (BD) (unknown attribute) 99 99 0 1 ok (BE) Airflow Temperature 64 48 45 606208036 ok (C2) Temperature 36 52 0 36 ok (C3) Hardware ECC Recovered 34 21 0 21599686 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok Health Status : warning
Просто хочу хард другу отдать,под систему,игры и ту же помойку,вот боюсь как бы он у него не накрылся потом.Может проще новый купить или этот ещё послужит?!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
godcommander походу блок питания на выброс либо двигателю плохо. может скоро накрыться CrazyDude похоже на труп jezenkuir график говорит о том, что вы тестите с под винды (по смарту всё хорошо) korzhikov смарт покажи. может и вирус Whizzer что не так то? винчестер новый, годный )) Bukmop как-бы нефиг копировать с раздела на раздел фрагментированные данные. следите за C7 параметром. если через 2-3 дня не увеличится, то всё хорошо. если увеличится, то поменяйте дата кабель Richard Bennet перепроверь через пару дней. винч то новый. Chuvak321 да, нормально. OLD Hunter сменить провод + полный чекдиск nilson_ в режиме работы контроллера
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: Республика САХА
вобщем-то да,из-под винды.Но в последнее время резко упала скорость работы с хардом.Копирование,перемещение и другая работа с файлами в пределах харда стала занимать гораздо больше времени ,чем месяц назад.Изменения в объеме данных были в меньшую сторону,т.е. удалял.После чистки прошелся по харду О&О дефрагом 11,и все стало тормозить.Попробовать просто снести систему,или лучше переразбить по-новому хард?
Ну мне кто-нибудь поможет? Народ, подскажите. В общем комп, ASUS P5SD2-VM, XP 32bit винда, процессор Dual Core, частоту не помню. Купил новый ХДД на него WD10EALS, в общем очень жестко тупит, накатывал на него винду часов 10, потом прогонял его в ХДДтюн, на этом компе, он показывал сектора с ошибкой чтения, или беды, в общем с ошибками. Зато на другом компе все с ним ок, тест проходит отличною Винда ставится так же быстро. Пробовал прошить биос, прошил, но проблему не решило, в чем может быть дело? Спасибо СМАРТ я думаю смысла выклдаывать нет, ведь на другом компе с ним все ок...
jezenkuir блин, используют пользователи всегда стремные программы, а потом жалуются. уверен на 100%, что после форматирования диска всё встанет на свои места
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
вот пока Вы так думаете, никто и не увидит в чем проблема. если это кривой провод (97%) то это покажет смарт. если это несовместимость с матерью, то извините ))
jezenkuir виндовым. на самом деле он замечателен. но боюсь до переразметки это не поможет. и ламером я никого не называл, ибо сам когда-то пользовался всем подряд пока не познал одну истину =)
Приветствую, форумчане. В системе два диска: ST3160815AS (5RA0JT2V) и ST3160815AS (9RA0BEDA). По данным Эвереста это обсалютно идентичные устройства. Однако, по данным того же Эвереста первый диск SATA-II, а второй SATA. Ваши предположения?
Версия EVEREST v5.50.2100/ru Тестовый модуль 2.5.292.0 Домашняя страница http://www.lavalys.com/ Тип отчёта Мастер отчётов Компьютер ПК Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 (Win7 RTM) Дата 2011-02-15 Время 21:35
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3160815AS (5RA0JT2V) ]
Свойства устройства ATA: ID модели ST3160815AS Серийный номер 5RA0JT2V Версия 3.AAC Тип устройства SATA-II Параметры цилиндров: 310101, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 312581808 Буфер 8 Мб Мультисекторы 16 Байты ECC 4 Неформатированная ёмкость 152628 Мб Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Свойства устройства ATA: 48-bit LBA Поддерживается Энергосбережение (APM) Не поддерживается Automatic Acoustic Management Не поддерживается Device Configuration Overlay Поддерживается DMA Setup Auto-Activate Не поддерживается General Purpose Logging Поддерживается Host Protected Area Поддерживается, Разрешено In-Order Data Delivery Не поддерживается Native Command Queuing Поддерживается Phy Event Counters Поддерживается Электропитание Поддерживается, Разрешено Power-Up In Standby Не поддерживается Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено Release Interrupt Не поддерживается Режим безопасности Поддерживается, Запрещено SMART Поддерживается, Разрешено SMART Error Logging Поддерживается SMART Self-Test Поддерживается Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено Streaming Не поддерживается Tagged Command Queuing Не поддерживается Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Физические данные устройства ATA: Производитель Seagate Название жёсткого диска Barracuda 7200.10 160815 Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 160 Гб Диски 1 Записываемые поверхности 2 Физические габариты 146.99 x 101.6 x 19.99 mm Максимальный вес 380 g Средняя задержка раскрутки 4.16 ms Скорость вращения 7200 RPM Макс. внутренняя скорость данных 930 Мбит/с Среднее время поиска 11 ms Переход с дорожки на дорожку 0.8 ms Интерфейс SATA-II Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с Объём буфера 8 Мб Время раскрутки 7.9 с
Свойства устройства ATA: ID модели ST3160815AS Серийный номер 9RA0BEDA Версия 3.AAC Тип устройства SATA Параметры цилиндров: 310101, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 312581808 Буфер 8 Мб Мультисекторы 16 Байты ECC 4 Неформатированная ёмкость 152628 Мб Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
