Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Самара
Проблемы с жестким диском Western Digital WD2500JS-00MVB1: 1) Большинство фильмом нормально посмотреть не получается, местами тормозит иногда даже прерывается видео. 2) Практически не возможно что нибудь скачать через utorrent, во время закачки появляется ошибка "ошибка данных СRС" и приходится перекачивать заново. 3) Иногда вылетали синие экраны смерти с "kernel_data_inpage_error" (как я понял это тоже из-за жесткого диска). Два раза проверял диск Викторией из под доса функцией "Advanced remap", но ошибки не исчезают, так же дефрагментировал диск, ничего не помогает. Посоветуйте какой программой его проверить или как удалить;скрыть;вылечить;запретить запись в битые сектора? Вот смарт: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
Serega163 при том, что 1) тебя кинули тем, что комп новый (винчестер старый и заезженный) 2) "kernel_data_inpage_error" и "ошибка данных СRС" - это ошибки, которые в основном происходят в памяти. используй мемтест из под доса. если через часа 3 не увидишь ошибок теста, тогда действительно стоит сменить винчестер ибо первый параметр смарта тоже не вызывает доверия. неважно сколько лет памяти, она может быть бракованной даже изначально.
Свойства системной платы: ID системной платы 08/12/2009-RS780-SB700-6A66AG0YC-00 Системная плата Gigabyte GA-MA78GM-US2H
Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти: Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/8 Реальная частота 377 МГц (DDR) Эффективная частота 753 МГц Пропускная способность 6027 Мб/с
Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2+ Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394 Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 240 mm x 240 mm Чипсет системной платы AMD780G
Свойства северного моста: Северный мост AMD RS780 Версия 00 Тип корпуса 528 Pin FC-BGA Размеры корпуса 2.1 cm x 2.1 cm Число транзисторов 205 млн. Технологический процесс 55 nm Напряжение питания ядра 1.0 V
Встроенный графический контроллер: Тип графического контроллера ATI Radeon HD 3200 Статус графического контроллера Запрещено Размер графического фрейм-буфера 256 Мб
Контроллер PCI Express: PCI-E 2.0 x16 port #0 Используется @ x16 (ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller, ATI Radeon HD 2600 Pro (RV630) Video Adapter) PCI-E 2.0 x1 port #1 Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Свойства северного моста: Северный мост AMD Hammer DDR2 IMC Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM Версия 00
Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 5T RAS To CAS Delay (tRCD) 5T RAS Precharge (tRP) 5T RAS Active Time (tRAS) 18T Row Cycle Time (tRC) 24T Command Rate (CR) 2T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 6T Write To Read Delay (tWTR) 3T Read To Precharge Delay (tRTP) 5T Four Activate Window Delay (tFAW) 14T Refresh Period (tREF) 7.8 us DRAM Drive Strength 1.0x DRAM Data Drive Strength 1.0x Clock Drive Strength 1.5x CKE Drive Strength 1.5x Max Async Latency 6 ns Idle Cycle Limit 16 Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено Read/Write Queue Bypass 8
Коррекция ошибок: ECC Поддерживается, Запрещено ChipKill ECC Поддерживается, Запрещено RAID Не поддерживается DRAM Scrub Rate Запрещено L1 Data Cache Scrub Rate Запрещено L2 Cache Scrub Rate Запрещено
Разъёмы памяти: Разъём DRAM #1 2 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Свойства BIOS: Тип BIOS Award Modular Версия BIOS F7 Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS GA-MA78GM-US2H F7 Дата системной BIOS 08/12/09 Дата BIOS видеоадаптера 11/27/07
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI APIC Описание таблицы Multiple APIC Description Table Адрес памяти 7FDE98C0h Размер таблицы 132 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h Local APIC Address FEE00000h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI DSDT Описание таблицы Differentiated System Description Table Адрес памяти 7FDE30C0h Размер таблицы 26612 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 00001000h Creator ID MSFT Creator Revision 03000000h
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACP Описание таблицы Fixed ACPI Description Table Адрес памяти 7FDE3040h Размер таблицы 116 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h SMI Command Port 000000B0h PM Timer 00004008h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACS Описание таблицы Firmware ACPI Control Structure Адрес памяти 7FDE0000h Размер таблицы 64 байт
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI HPET Описание таблицы IA-PC High Precision Event Timer Table Адрес памяти 7FDE9CC0h Размер таблицы 56 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 00000098h
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI MCFG Описание таблицы Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table Адрес памяти 7FDE9D00h Размер таблицы 60 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI RSD PTR Описание таблицы Root System Description Pointer Адрес памяти 000F7140h Размер таблицы 36 байт OEM ID GBT
[ RSDT: Root System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI RSDT Описание таблицы Root System Description Table Адрес памяти 7FDE3000h Размер таблицы 60 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBTUACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID GBTU Creator Revision 01010101h
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI SSDT Описание таблицы Secondary System Description Table Адрес памяти 7FDE9980h Размер таблицы 782 байт OEM ID PTLTD OEM Table ID POWERNOW OEM Revision 00000001h Creator ID LTP Creator Revision 00000001h
[ TAMG: Неизвестно ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI TAMG Описание таблицы Неизвестно Адрес памяти 7FDE9D40h Размер таблицы 666 байт OEM ID GBT OEM Table ID GBT B0 OEM Revision 5455312Eh Creator ID BG Creator Revision 53450101h
Было установлено achi - IDE, хотя винчестер SATA 2. Но почему то скорость копирования с диска на диск была максимум 20000, тут мне друг посоветовал в материнке поставить achi - SATA из предложенных трех я мог ставить SATA, RAID, IDE. Поставил SATA конечно пришлось переустанавливать винду. Переустановил но винчестер стал работать еще хуже, скорость передачи данных достигала 10000-15000 максимум, причем в обеих случаях что на sata что на IDE во время копирования компьютер просто тормозит, открыть программу буквально не реально. надо жать на паузу. Что это может быть? Спасибо.
Ты наверно не так понял, новый в смысле проапгрейджен, из старого только жесткий диск и блок питания осталось.
Shpoker писал(а):
Serega163используй мемтест из под доса. если через часа 3 не увидишь ошибок теста, тогда действительно стоит сменить винчестер.
Пока гонял около 30 минут тест, ошибок не нашел. Могут такие проблемы возникать из-за блока питания? Он уже староватый и может быть его немного не хватает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Блок питания врят-ли виноват. Для большей уверенности можно замерить напряжения тестером (или хотябы обратить внимание на мониторинг напряжений в Эверест). А для тестирования памяти лучше применять прайм 95 в режиме Blend. Мемтест не эффективен.
Приветствую, форумчане. В системе два диска: ST3160815AS (5RA0JT2V) и ST3160815AS (9RA0BEDA). По данным Эвереста это обсалютно идентичные устройства. Однако, по данным того же Эвереста первый диск SATA-II, а второй SATA. Ваши предположения?
Версия EVEREST v5.50.2100/ru Тестовый модуль 2.5.292.0 Домашняя страница http://www.lavalys.com/ Тип отчёта Мастер отчётов Компьютер ПК Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 (Win7 RTM) Дата 2011-02-15 Время 21:35
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3160815AS (5RA0JT2V) ]
Свойства устройства ATA: ID модели ST3160815AS Серийный номер 5RA0JT2V Версия 3.AAC Тип устройства SATA-II Параметры цилиндров: 310101, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 312581808 Буфер 8 Мб Мультисекторы 16 Байты ECC 4 Неформатированная ёмкость 152628 Мб Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Свойства устройства ATA: 48-bit LBA Поддерживается Энергосбережение (APM) Не поддерживается Automatic Acoustic Management Не поддерживается Device Configuration Overlay Поддерживается DMA Setup Auto-Activate Не поддерживается General Purpose Logging Поддерживается Host Protected Area Поддерживается, Разрешено In-Order Data Delivery Не поддерживается Native Command Queuing Поддерживается Phy Event Counters Поддерживается Электропитание Поддерживается, Разрешено Power-Up In Standby Не поддерживается Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено Release Interrupt Не поддерживается Режим безопасности Поддерживается, Запрещено SMART Поддерживается, Разрешено SMART Error Logging Поддерживается SMART Self-Test Поддерживается Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено Streaming Не поддерживается Tagged Command Queuing Не поддерживается Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Физические данные устройства ATA: Производитель Seagate Название жёсткого диска Barracuda 7200.10 160815 Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 160 Гб Диски 1 Записываемые поверхности 2 Физические габариты 146.99 x 101.6 x 19.99 mm Максимальный вес 380 g Средняя задержка раскрутки 4.16 ms Скорость вращения 7200 RPM Макс. внутренняя скорость данных 930 Мбит/с Среднее время поиска 11 ms Переход с дорожки на дорожку 0.8 ms Интерфейс SATA-II Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с Объём буфера 8 Мб Время раскрутки 7.9 с
Свойства устройства ATA: ID модели ST3160815AS Серийный номер 9RA0BEDA Версия 3.AAC Тип устройства SATA Параметры цилиндров: 310101, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 312581808 Буфер 8 Мб Мультисекторы 16 Байты ECC 4 Неформатированная ёмкость 152628 Мб Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2006 Откуда: Питер
помогите пожалуйста! имеется новый жесткий диск Western Digital WD5000AAKS при установки Windows 7 пишет:установка Windows в данную область жесткого диска невозможно.Этот раздел содержит один или несколько динамических томов ,которые не подходят для установки (невозможно установить Windows на диск 0 раздел 1) что сделать чтоб Windows 7 установить с нуля - заранее спасибо!!
у меня два физических диска диск WD640 стоит вторым и разбит на 4 логических диска два дня назад перестал видеть один из них а вчера и второй из четырех
в управление дисками у всех дисков файловая система NTFS а у этих двух теперь нет файловой системы
пока отключил этот диск полностью
может это вирус ? или диск умирает ?
--------------------------------------------------------------------------- (2) WDC WD6400AAKS-55A7B2 ---------------------------------------------------------------------------- Model : WDC WD6400AAKS-55A7B2 Firmware : 01.03B01 Serial Number : WD-WCASYE019593 Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1) Buffer Size : 16384 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 1250263728 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 913 час Power On Count : 402 раз Temparature : 31 C (87 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : 8080h [ON]
Monah295 поверь, скорость диска от этого не возросла =) Марипулька видать он не новый. грохни динамические тома на нем или затри его эрейзом в мхдд (секунд 5 должно хватить) korzhikov диск по которому ты выложил смарт тихонько умирает, но это еще не должно было привести к потере файловой системы. Думаю что тут и вирус какой-то замешан
Вот что беспокоит: 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 3728 За 2.5 месяца (по факту около 40 дней суммарной работы) диск, проживший до этого больше двух лет без единой ошибки, набрал почти 4к ошибок, как?! Шлейфы менял, бп на очереди.
При этом он предательски потрескивает при прогоне касперским и часто начал спотыкаться при открытии папок.
Shpoker писал(а):
Serega163 30 минут, , ладно, я тебе не советчик (люди его сутками крутят)
Включал memtest86+ 4.20 на ночь. За 8 часов работы тест выполнился 15 раз и ни одной ошибки не произошло. Из-за чего еще могут быть такие проблемы? Еще заметил что иногда при открытии какой нибудь папки, файла или программы диск какое то время ничего не загружает, точнее издает периодично повторяющиеся шаркающие звуки а потом начинает грузить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Стандартно: некачественные шлейфы, разболтавшиеся разъёмы САТА, окислившиеся контакты. Менее вероятно - глюки контроллера на матери, или самого винчестера. И если дело в шлейфах, после установки нормальных количество ошибок в СМАРТе не уменьшится, остановится их рост.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
