Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 314 из 995 • <  1 ... 311  312  313  314  315  316  317 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Что можете сказать об http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/648558/ ?
Origin: delgado670 Steam: delgado670
DELGADO
Про A-Data S511 - хорошие отзывы, но реальной инфы по работе этого девайса мало !
Вот на него тесты.
http://yuriportal.ru/a-data-s511-120-gb/
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Купил ноут MSI E6205d-487. Завтра еду за SSD к нему. AIDA64 в разделе физические устройства выдает: Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI6-Port Controller [B-3] Так понимаю это и есть сата3 порт мат.платы?
Scank Plextor PX-256M3 — долгожданный конкурент пообзору видно что M3 быстрее и при этом заметно дешевле
SSD-накопители Corsair Force GT, OCZ Agility 3 и OCZ Vertex 3
Пришел наконец таки мой Crucial m4 64GB. Вчера установил на него систему Win7x64, поставил драйвера, все кроме AHCI. В результате:
Далее применил предлагаемые твики, все кроме отключение кэширования на диске и поставил AHCI AMD:
Здесь почему-то падает производительность на 4к блоках.
Отлючил кэширование на диске, запись 4к блоков стала просто ужасной:
Windows дала такую оценку:
Хотя раньше все кроме диска было 7,9 :)
Но это все синтетика, сама винда работает очень быстро, отличие от моего WD5000AAKS налицо.
SMART:
Кто знает что за значение "Non-4k Aligned Access" равное 600040002? Это нормально?
И еще вопрос, при загрузке винды после появления флажков и надписи "запуск Windows" все это болтается секунд 10, судя по всему просто так, а только потом продолжается загрузка. Кто нибудь сталкивался с таким? В связи с чем такое может быть?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Предлагаю вашему вниманию небольшой отчет по самым активным пожирателям ячеек в моей системе, по данным программы SSDready. SystemRestore и прочие популярные фичи отключены.
В общей сложности, за двое суток довольно пассивного юзания, на запись было отправлено 4,3 гб. Из них:
1) Папка C:\Users\#username\AppData\Roaming\uTorrent (объем 1,7 мб, сам клиент находится на другом диске) - 415 мб записи. В программе висит всего 8 торрентов.
2) Папка C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\setup (туда полностью перезаписывается дистрибутив после каждого обновления) - 850 мб
3) Папка C:\Users\#username\AppData\Roaming\Opera (объем 4 мб, дисковый кэш отключен, туда пишется и перезаписывается история посещений, ссылки итп) - почти 1 гб
4) Папка Windows\Temp - 630 мб, отдельно стоит упомянуть песочницу Аваста, которая располагается там же - 450 мб.
Остальное приходится на какие-то непонятные $файлы в корне дисков, особенно $LogFile, папку Виндоус, пишущийся, несмотря на отключение кэш браузера, и прочую служебную фигню.
В $pagefile.sys - файл подкачки - упало аж 47 мегабайт :D.
Пусть и говорят, что ресурс у современных накопителей очень большой, но такую бесцельную трату ресурса, как у пунктов 1-3, на мой взгляд следует все равно пресекать и переносить их на жесткий диск. На комфорте сказаться никак не должно, ввиду микроскопических реальных размеров (п. 1, 3) или отсутствию обращения (п. 2).
А пункт 4 можно перенести на рамдиск хотя бы ради увеличения скорости.
Exorciste , установил с "нуля" или как , поражает то что упала общая производительность , такого быть не должно .
Да, установил с нуля. Переносом заниматься не стал.
Упало то только на 4к-64, остальное все стало больше после твиков и драйвера AHCI AMD
Про кеширование вроде в FAQе было - не нужно его отключать для Crucial'а и дисков на этом контроллере. Для Sandforce последних - более пофиг.
Exorciste , "4к-64" для домашнего пользования как бы, не так и важно , а вот чтение 4к слабоватое для этого диска.
Посмотрел тесты и действительно, 4к запись у всех минимум в 2 раза больше чем у меня :( В чем же причина может быть?
И "Non-4k Aligned Access" равное 600040002 Это нормально?
Всем Добрый День.
Парни, посоветуйте пожалуйста лучший SSD для сервера. Основной софт на нем - СУБД MSSQL и редкие операции с документам. Цена и объем не важны, важна скорость, безглючность (у знакомого регулярные синие экраны на вертексе были) и если можно(но не обязательно - обещаные везде 5 лет и т.п. - тоже устроят) - долговечность. Уже есть массив из сас дисков на дорогом Адаптек контроллере - работать ссд будут через него , если не посоветуете хорошего Pcie решения.
Все рекомендуют интелы для серверов, но 720 не вышли а 710 скорость просто черепашья (200 метров на чтение в среднем).
Спасибо :)
КристалДиск показал результаты чуть лучше, но все равно в 2 раза меньше чем у многих даже на SATA2. [у меня подключен к SATA6GB]
exorciste
У меня вообще пичаль...Конфиг в профиле,драйвера последние,SSD 6 месяцев.
hoolio_g писал(а):
чем меряете, сколько у вас записано за день на диск? я тут посмотрю, сколько у меня на обычный пишет, чтоб сделать выводы. Какой прогой можно сделать лог за день?
SSDReady (есть в топике, дает возможность узнать какие именно файлы пишутся)
Hard Disk Sentinel Pro 3.70 Build 4981 (просто статистика записи/чтения)
А как ты сделал, чтобы драйвер AMD был ОК?
Скрину недели 3
lautre1 Установил да и всё...
Фото: 9
Всем
Почему у многих Выравнивание= 1024 K - OK
а у других дикие цифры?!На что это влияет?!
ivanned писал(а):
Всем
Лично у меня разбит накопитель на 2 диска и 2 винды на нем,на втором много цифр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
