Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Envу, был пендинг, это означает, что диск попытался прочитать сектор, не смог и отметил его для последующего ремапа в момент следующей записи в него. Потом вы форматнули диск, данных там нет, читать нечего, ergo и софтбэда нет. На самом деле надо прогонять read+remap в виктории, чтобы точно определить, есть ли бэд. ultrauma, запустите в Victoria ERASE, после него - Read+remap, тогда точно понятно будет, битый сектор или нет. Внимание, данные при этом убьются на всем винте. Пока что понятно только, что есть один пендинг (нечитаемый, но еще не переназначенный сектор), но он мог возникнуть не из-за физического повреждения поверхности, а из-за того, что винт с нестабильным питанием вписал туда белиберду. ЗЫ. смотрите, какие скрины выкладываете, у меня чуть монокль не треснул hroft, как-то картина очень похожа на то, что у вас что-то активно работает с диском в фоне. Например, свопится. Гляньте тест поверхности под DOS в Victoria, там можно переключаться между посекторным видом (шахматкой) и графиком чтения. Просто Read, данные не потеряются.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
эта графа стала желтой, после того как я выключил комп. из розетки(при этом я еще и сам поставил комп. выключаться, но не дождался и выдернул прям из розетки), как раз после этого случая комп при следующем запуске начал жутко тупить(медленно работать и зависать).
Если особо удачно попасть с отключением питания на момент записи, получается soft bad (без злого рока если). Поскольку перед выключением ось интенсивно сохраняет, можно сильно подпортили ей жизнь и без отметок в смарте.
Envу писал(а):
как объяснить, что до полного форматирования hd tune показывала 1 поврежденный сектор(бед), а после ничего
Попали структурой формата на этот пендинг, оказалось это soft-bad. Не попали бы, жаловались дальше. Плохая рулетка, в то время как Victoria,MHDD помогут разобраться более-менее прицельно. ---
Винту всегда есть чего почитать на живой поверхности.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
Взял винт на 2 тб внешний модель SUB2S и вару не хватает использовать его на полные 2ТБ потаму как находятся только 500 гб и то только на Windows 7 Обьясните че и как и почему так что на ХP я его наити не могу.
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
На днях прикупил два жестких диска один WD5000AAKS и один WD10EARS #77 прогнал Викторию на обоих, беспокоит вопрос по Зеленому в конце диска начиная с 80% очень много 20мс блоков это нормально или нет? и почему их так много? #77 также проверил свой старый 640 Caviar SE 16 который за 2.5 года отработал 7000 часов всегда с обдувом в самом начале диска нашел 4 синих блока с Х внутри сделал ремап и вот его результаты повторной проверки: #77 пациент будет жить ? и для сравнения Blue 500 AAKS #77
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
надо запускать именно read+remap ? Или Advanced remap ? Так же вопрос: есть смысл вместо read включать баттерфляй чтение ?
Read+remap будет достаточно, advanced remap довольно долгий, его используют, если классический не помогает (не удается ремапить). Баттерфляй не надо, никакого смысла в этом нет.
Это AgeStar-овская коробка, что ли? Практически уверен, что мост в ней не совместим с дисками больше 1 ТБ. Винт при прямом подключении к компу по SATA видится весь?
бэд обнаруживается, если голова не может вычитать сектор. Для этого ей надо туда обратиться по указанию либо ФС, либо утилиты, сканирующей все сектора. Если в ФС помечено, что сектор пустой - диск туда сам по себе ломиться не будет. Roman16, для Caviar Green и так большое время позиционирования на внутренние дороги нормально, а для RS еще добавляется процедура предварительной трансляции виртуальных 512-байтовых секторов в физические 4-килобайтовые. Так что 20 мс - нормально. По скану видно, что это именно прыжки с дороги на дорогу (внутри пластины-то они короткие совсем). Что касается SE16 - скорее всего, жить будет. Через месяцок пройдитесь еще раз READ, чтобы проверить, не сыпется ли пластина дальше.
Envу Скан вполне завидный, а под DOS был бы ещё лучше. И в смарте ничего плохого нету. Не переживайте из-за единственного пендинга, которого уж нет. Один пендинг за 6139 часов и 1733 включений - ничто. Просто поглядывайте в смарт и больше заботьтесь об инфе на винте, чем о нём самом. -----
Бинго! Достаточно полного формата, сделанного Envу:
Envу писал(а):
Тогда как объяснить, что до полного форматирования hd tune показывала 1 поврежденный сектор(бед), а после ничего...
Кроме того винт в отсутствие нагрузки без всяких приказов регулярно проверяет поверхность. Чем пугает/раздражает юзеров, заметивших такое самоуправство.
Внутренней работе с поверхностью плевать на пометки ФС. В любом случае винт не забыл про пендинг, а разобрался с ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2004 Откуда: Москва
Купил себе наконец WD20EARS, трехпластинный. Перечитал уже и этот топик, и еще кучу всего. Собственно хочу только уточнить алгоритм последующих действий. Ось у меня ХР, винт будет одним разделом в нтфс. Значит ставлю перемычку, форматирую виндой (или партишн мэджиком) и ставлю тестить викторией. Так? Ну и надеюсь что все будет ок.
Есть еще вопрос парковки головок. Может сразу взять отключить ее нафиг? Если потом вдруг окажется что Load/Unload растет дикими темпами, то как-то не особо хочется экспериментировать над диском с инфой.
Да и еще по поводу надежности. Конечно уже "поздно пить Боржоми", но все-таки. Насколько опраданно утверждение что двухтеррабайтники пока что делают хреново? Или с ними все как обычно, а дело опять в кривых руках ну и может еще в той же проблеме с износом блока головок из-за частых парковок? Просто винт этот будет у меня как основное хранилище, где будут не только фильмы-музыка, но также и фотоархив, документы и т.д.
Заранее спасибо всем кто ответит!
_________________ Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Есть выбор между 2мя дисками вд.. один wd5000aaks-007aa0 другой wd5000aaks-00uu3a0 собственно яб не заметил разницы, но обратил внимание что один из них тоньше другого.. и тот что тонше заметно легче.. раза в 2. предположительно у них разное количество пластин, но их характеристик я игде не нашел. какои из них будет лучше? быстрее и проладней? и как узнать количество пластин не разбирая?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2004 Откуда: Украина
прикупил недавно WDC WD10 02FAEX-00Z3A0 взамен умирающему Seagate ST31000528AS (542 ремапа) вот такая вот картина =) #77 диск установлен был как системный при копировании /активной нагрузке всё подвисает и как я понял этот диск не поддерживает AF
взял с работы погонять WDC WD20 EARS-00MVWB0 (тоже установлена на него система) #77 с ним тоже не все гладко но на тесте более менее
со старым такого не наблюдалось
как обосновать замену в сервисе ну и что рекомендуете как системный ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
Ровно неделю назад был приобретен WD20EARS-00MVWB0, под файлопомойку. Установлен в системник, подключен, размечен одним разделом и заполнен инфой где-то на 60%. Смарт на тот момент был красивый и ничего не предвещало... Через 3 дня случайно выяснилось, что опять возникли проблемы у внешнего бокса, в нём находился WD5000AAKS, и с него переливалась инфа на 20EARS(далее "по умолчанию" всё о нём). В смарте значение С5 Current Pending Sector изменилось на 18 и начал расти 01 Raw Read Error Rate , WD Data LifeGuard во время полного теста повесился(или просто надолго остановился), виктория обнаружила не читаемые блоки(сектора) + оные со временем доступа >500ms. Был заменен шлейф, бокс отправился на полку и 5000AAKS переехал в системник, информация с 20EARS перенесена на другие диски. После полной очистки (запись нулей во все сектора с помощью WD Data LifeGuard) виктория не нашла ничего подозрительного, C5 в смарте обнулился. После установки последних драйверов на чипсет и sata диск снова был забит информацией и опять просканирован викторией, которая ничего плохого не нашла. На диск было записано еще около 150гб. После чего в смарте выросли С6 Offline Uncorrectable до 16 и С8 Write Error Rate до 25 (01 Raw Read Error Rate не вырос). В качестве теста с диска была полностью считана вся информация и залита обратно, без ошибок и изменений в смарте. С помощью wdidle3 отключил таймер парковки(Load Cycle Count теперь почти не растет). Проверка викторией выявила 1 не читаемый блок(сектор) и несколько со временем доступа >1s, опять была считана полностью вся информация, опять без ошибок и изменений в смарте. В данный момент диск второй раз "забивается нулями". После чего заполню полностью инфой и опять просканирую. До этого пробовал 2 шлейфа, сейчас висит уже на третьем(на нем до этого висел 6400AAKS). Запитал диск через переходник молекс-сата, вместо сата от бп ранее. Переключаю на разные сата порты. Так же при осмотре диска обнаружил, что плата сильно окислена - протёр всё ластиком(плату ессно не снимал). SATA3 контроллер матери работает в режиме AHCI, на время сканирования викторией 2 порта переводятся в режим эмуляции IDE, чтобы она под досом увидела винт. Остальные 4 винта чувствуют себя хорошо. А у "новичка", насколько я понял, софт-бэды вылазят, раз после форматирования они исчезли и в смарте ничего не осталось? Сегодня уже пятый день этого цирка. Пожалуйста, подскажите - куда копать? Или всё в порядке и я сам себе его устраиваю? 14 дней еще не прошло и можно попробовать обменять. Оснований для возврата по гарантии нет, тк тест фирменной утилиты в отформатированном состоянии проходит? Можно попробовать проверить на другом компе, но стоит ли, может это быть несовместимость с контроллером? Или стоит погонять в режиме IDE не только для теста поверхности, но и под виндой? Или нести в магазин? Data LifeGuard: ____________________________________________ HD Tune 4.60: #77#77
Upd Обратил внимание на 0С и С0, за утро первый вырос на 2(1 перезагрузка) и второй на 1(задел коннектор питания в рабочем состоянии и винт выпал из системы, хотя задел не сильно...), С0 сильно высокий, теперь подозреваю, что были проблемы с контактом у разъема питания либо из-за того, что контакты на винте окислились, либо из-за коннектора бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Взял сегодня всё-таки ещё один Western Digital, а именно WD15EARS. Купил его неновым. До меня диск был отформатирован одним разделом под XP и поставлен джампер на контакты 7-8. Вопросы: 1)надо ли использовать утилиту с сайта WD (а то в некоторых статьях не рекомендуют использовать джампер и советуют пользоватся только утилитой). Винчестер пока (примерно месяц) будет стоять в компе с XP, затем переедет во внешний бокс (будет использоваться для хранения данных). Win7 пока пользоваться не планирую, но если потом перейду на неё будут ли какие-то проблемы с этим хардом ? Скорость 73.5 Mb/sec Смарт: #77 как я понимаю Load Cycle Count показывает количество парковок и выходит на харде с пробегом в 90 часов их в полтора раза больше чем у WD5000AAKS с пробегом 800 ? 2) по поводу отключения парковки головок - стоит ли это делать ? - цель надёжность хранения данных (самое важное естественно забэкаплено не один раз), шум не волнует. На всех ли Green-дисках стоит такая система парковки головок - на 7500AADS (брал года 1,5-2 назад) это есть ?
AL_(a.k.a.SANCHO) по поводу 7, проблем не должно быть, парковка головок - тут кому как, кому то мешает, кому то нет, присуствует заторможенность иногда при парковках, парковка головок вроде на всех гринах я лично избавился от грина, заменил голубым терабайтником, доволен
Похоже мне прямая дорога в сервис со своим новым WD20EARS...
#77 Или можно еще попробовать помучать? Ремапы и стирание в лучшем случае ничего не дают, а в худшем винт уходит в PIO в процессе и вешает и викторию, и комп. Что посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
