Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 316 из 645 • <  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
**ZoD** сначала определтесь с размером страйпа :)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Здравствуйте.
Я плохо разбераюсь в РАИД массивах. Прочитал статью что РАИД 0 массиф может ускорить работу хардов чутле не в 2-а раза :shock:. В связи с этим есть несколько вопросов.
1. Дейсвительно ли это так?
2. Могу ли создать РАИД 0 массиф если куплю хард на 500 или 750 гигов к уже имеющемуся харду WD Cavier 160 Gb (WDC1600JS) 8мб кэша?
3. Подскажите какой хард выбрать из 500 и 750 гиговых (фирма и модель), чтобы он сам по себе был быстрый и надежный, а также чтоб встал в РАИД 0 массиф без проблем, если это вохможно? :oops:
4. Влияет ли объем кэша 16 и 32 мб на быстродейсвие харда, как в одиночном варианте так и в РАИД массиве?
Заранее спасибо.
Мать >>> P5K-E WiFi-AP (P35).
Есть только МИГ между прошлым и будущим, именно он называется PING.
k0cmo
прочитайте фак в шапке, это спасет вас от многих проблем
1.скорость увеличится 1,6-1,8 раза
2. рейд контролер обрежет больший диск т.е. рейд 0 из 1 дисков 60 и 80 гигабайт будет 60+60Гб и того 120.
3.всем хочется, но не всегда получается... читайте фак это в ваших интересах
4. нет в большй степени на быстродействие влияет прошивка винчестера и ее оптимизация...
Все замутил вчера 0 страйп поставил 32, поставил систему протестил, получил что начиная 32 к блока скорость чтения выходит на максимум и практически не неняется. мне понравилось :) при 128 было медленное нарастание до 128 к и после уже мало что менялось. Получилось, что "диапазон" чтения стал более равномерный (быстро читае и мелкие блоки и большие).
плиз киньте ссылкой, как замутить раид 0 на интеловском встроенном контроллере, а то в ФАК нет инструкции (на пальцах)
Я правильно понял если я куплю хард на 500 гигов и обьеденю его в раид 0 массиф с хардом на 160 гигов то получю только 320 гигов ?
А куда денентся остальной обьем с харда на 500 гигов?
k0cmo никуда, контролер его не увидит
рейд 0 в идеале требует симметрии(таков принцип его работы)
до 2х раз увеличится линейная скорость, это совсем не значит что на ваших задачах скорость в 2 раза увеличится.
Поставил WinXP SP3 на raid0 и теперь при загрузке пишет что "не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствуещего файла: <Windows root>system32\hal.dll. "
Такое ощущение что он не видит этот raid.Если вставить загрузочный диск и запускаться с него, то винда грузиться. В чем может быть проблема и как ее решить?
OFF Legion_Delit гы! делайте восстановление из консоли.
Здрасти, Райд 0 хочу собрать. Симметрия понятно, если жестаки по 320, а кеш, и т.п. разные то увеличение производительности будет зависить от самого дохлого жестака. Я так понимаю?
Райд 0 очень не стабилен. Есть люди на этом сайте у кого 0-й райд и они довольны? Стоит эксперименты ставить?
Есть где фак по подключению, настройки биоса, что нужно знать чтобы не оплошать?
конфа в профиле...
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Konstantinius в шапку (там ответы на все ваши вопросы)
toureech
Там есть описание, и принцип работы. А как собрать? Какой кабель куда?
Konstantinius писал(а):
Какой кабель куда?
Надо несколько HDD подключить к контролеру простыми sata шлейфами, зайти в рейд-биос (для интел ctrl+i для jmicron ctrl+j) и создать рейд массив нужной конфигурации, предварительно в биос матери включив работу дисковой системы в режме рейдконтролера. Если контролер внешний - читайте документацию к нему. При установке ХР незабудте подоткнуть дискетку с драйверами (должна идти в комплекте с матерью, если нет - на диске ищите утилиту которая такую дискетку создаст) Виста вроде сама подхватывает интеловский рейд покрайней мере так произошло у меня с ultimate 64.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Konstantinius а прежде чем собирать рейд определлитесь с размером stripe, иначе придется пересобирать массив.
Сегодня должна приехать P5Q pro. Хочу собрать RAID0 2*500Гб Подскажите, на каком контроллере его лучше собирать (ICH10R или Silicon Image Sil5723 (Drive Xpert technology)) и почему?
Стоит ли делать Matrix RAID? (раздел для надежного хранения данных не помешает).
Благодарю.
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
Куратор темы
Yuri_ua писал(а):
ICH10R
Быстрее будет.
Если нужен "надёжный раздел", тогда стоит, тем более его можно создать в конце диска (врят ли требуется высокая производительность для хранения ценных данных).
на P5Q-E с ICH10R никак не собирается raid в 64 битных системах. что виста что ХР - обе вникакую. ХР пишет что установщик не может скопировать файл iastor.sys, а виста ругается на неподписанные драйвера :spy:
При этом 32-бита ХР встала с первого раза на ура и работает без проблем (тьпу тьпу тьпу).
В чём может быть дело? Драйвера брал с диска к мамке, с сайта asus и intel... три дискеты - ни с одной не работает... Причём в установщике ХР ещё можно нажать skip и установка продолжится, но при загрузке винды - синий экран...
"Обидно быть умным - знаешь все наперед..." (с) БГ
Фото: 19
DeSertNik аналогичная тема! установщик сначала копирует драйверы, а потом говорит что прочитать не может...перепробовал разные версии дров, ОС и т.п. конфа в профиле... если нажать skip, то действительно ставится, но при загрузке синий экран...
если кто знает в чём дело, помогите! :weep:
Куратор темы
Всё дело в драйверах. Видимо ставите х64 с 32-битными драйверами. Не исключено, что на сайте Intel/nV выложен не тот драйвер.
