Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 316 из 995 • <  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
CRAZY ZAM писал(а):
Народ, кто может подсказать, это вообще нормально?
Нет, это не нормально. Секунда ожидания непонятно чего - это категорически ненормально.
На скорости можно особо не смотреть, у тебя что-то останавливает обращение к накопителю.
Посмотри, он, часом в PIO Mode не свалился?
Skeptik
:beer:
Просто даже непонятно откуда берется эта фигня, ставлю макс производительность - чтение 4к 18, сбалансированный 24 (в AS SSD)
Там есть столько возможных причин, что их все не переберешь, а многие могут быть и вовсе не документированы по-человечески. Тем более, что ASUS любит вносить "усовершенствования", которые зачастую вылазят боком.
Фото: 99
CRAZY ZAM писал(а):
При этом ощущаю жудкие произвольные подлагивания, при работе с браузером(при просмотре флеша это сильно заметно) в играх, тупо стопкадр, который длиться от 0,5 до 5 секунд(примерно, я не замерял).
As SSd выдает ужасные показатели по записи.
"скрин"
Кэширование записи отключено, похоже. А лаги могут быть от чего угодно, например плохой контакт или поврежденный SATA шлейф. Для начала поставьте драйвер Intel RST (режим AHCI включён?)
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 11.01.2012 19:27, всего редактировалось 1 раз.
хз, шлейф тока с коробочки достал из пакетика. AHCI включен. А как кеширование записи может влиять на задержки при чтении?
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
В порядке wild guess - попробуй вытащить бластер и посмотри, что будет...
Фото: 99
А так, что в многозадачной ОС запись и чтение могут происходить практически одновременно. Я пока не беру версию о том, что ваш накопитель сделан на второсортном контроллере, и тупо глючит при отключенном кэшировании.
Если вы не в курсе, кэширование записи вообще является рекомендуемой опцией для всех накопителей, даже для хардов, т.к. серьезно повышает производительность записи. Даже боюсь предположить ход ваших мыслей, который привёл к отключению вами кэширования (ведь по умолчанию оно включено). Наверное, думаете что так меньше риск потери данных? :D
Последний раз редактировалось k2viper 11.01.2012 19:59, всего редактировалось 1 раз.
frankovs
Дело точно не в проги,мои все три даже чтение\запись показавают отдельно.
Ищите другое ПО(HD Sentinel,HDDlife Pro).
33LeD31
Я с вами согласен. Пока это единственная прога которая ( если можно ей верить ? ), показывает данные на Плех. Собственно я по ней слежу учет работы этого диска.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
k2viper
Нет, я не отключал кеширование данных. и не нужно сарказма пожалуйста в мою сторону =)
KvazargiuS писал(а):
Получается, что intel 510 теоретически надёжнее Forсe GT или intel 320?
Только теоретически. Практически разницы нет. Ни один не затрете перезаписями.
CRAZY ZAM, кстати - еще один момент можно проверить, мож он по наследству от ASUS достался: попробуй отключить Memory Remap (или аналогичную опцию в BIOS) и посмотри, что получится.
Я в свое время с этими моментами намучился...
Всем привет, нужна помощь в выборе на 120 гигов.
Претендента два:
Patriot PW120GS25SSDR
Mushkin MKNSSDCR120GB-DX SOLID STATE DRIVE Chronos Deluxe
Что лучше?
Фото: 99
CRAZY ZAM писал(а):
Skeptik То есть урезать себе оперативу до 4 гигов? а смысл?
Попробовать другой SATA порт, поставить Intel RST (уже писал)
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Претендента два:
Что лучше?
Эти два накопителя практически одинаковые, это лучшее что существует на Sandforce - две топовые модели на 32нм Toshiba Toggle NAND. Их аналог OCZ Vertex 3 Max IOPS. Хотя я больше хороших отзывов слышал именно о мушкине.
Неплохой выбор, если принципиально не рассматриваете модели на Marvell: Corsair Performance Pro, Crucial m4, Plextor M3S.
k2viper, а в чём принципиальное преимущество Marvell (Crucial M4) перед SandForce (OCZ Vertex 3)? Ну и недостатки заодно... :?:
Подскажите что лучше взять Crucial RealSSD M4 или Samsung SSD 64GB (MZ-7PC064D/AM) 830 Series http://deshevshe.ua/compare-ssd-ssd_crucial/crucial_realssd_c400_ct064m4ssd2_25_64.html в цене нет для меня разницы, но вроде по тестам http://www.tomshardware.com/reviews/tests-ssd-review-solid-state,3103-8.html самсунг чуть лучше, но в конце время загрузки хуже чем круциал
Yura_X
я мучился аналогичным выбором и остановился на самсунге ток 128Гб но как собрался покупать они пропали из продажи На новогодние все раскупили ) Теперь жду завоз
Распиаренный на форумах круциал - хорош Но самсунгу доверяю больше Как только ссд830 появится в свободном доступе везде так и на форумах его популярность сильно вырастет
Меньше одной секунды при замере вручную? Это все в пределах ошибки.
Добавил свой тест samsung 830 series: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9228265#p9228265. Может быть кому-то инфа окажется полезна..
montya Ого. А они вышли в продажу? Что-то их не найти в магазинах совсем..
BE VIGILANT.
