Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21717 • Страница 317 из 1086<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 1086  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
А могут ли параметры форматирования повлиять на скорость его работы???
Форматировал по инструкции IconBit.
Это все в продолжении темы низкой скорости копирования на Samsung HD105SI
Могут. Как, чем, с какими параметрами формат делали?
Вот что сказано в инструкции
Windows 2000/XP
1. Нажмите кнопку “Пуск” (Start) и зайдите в “Панель управления” (Control panel). Затем выберите “Производительность и обслуживание” (Performance & Maintenance).
2. Выберите “Управление компьютером” (Computer Management) “Управление дисками” (Disk Management).
Щелкните “Далее (Next)” в окне «Инициализация нового жесткого диска» (“The initialize and Covert Disk Wizard”).
4. Выберите диск для инициализации и щелкните по кнопке “Далее (Next)”.
Щелкните по кнопке “Finish” в окне “ Completing the initialized and convert Disk Wizard”.
6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите “Преобразовать в динамический диск” (New Partition).
Щелкните “Далее (Next)”.
8. Выберите “Первичный раздел (“Primary partition”) и щелкните по кнопке “Далее (Next)”.
Внимание!
ICONBIT корректно работает с телевизором, только в случае выбора Primary partition.
Определите размер раздела и щелкните “Далее (Next)” (10Гб = 10000 Мб)
10. Щелкните “Далее (Next)”. (Буква диска будет присвоена автоматически)
11. Выберите файловую систему (рекомендуется NTFS) и щелкните “Далее (Next)”. Рекомендуем установить метку диска – ICONBIT – для быстрого поиска диска в Мой компьютер. (FAT32 не может быть выбрана, если объем вашего диска превышает 197Гб).
Внимание!
Не отмечайте опцию Включить сжатие файлов и папок (Enable file and folder compression). 57
12. Щелкните по кнопке “Finish”, чтобы выйти из окна “The New Partition Wizard”.
13. После установки New Partition Wizard, новый жесткий диск будет отформатирован автоматически. Пожалуйста, подождите, пока процесс форматирования будет полностью завершен.
Диск был установлен в медиаплеер. Подключен к компьютеру через USB (как сказано в инструкции). И отформатирован согласно вышеуказанным инструкциям.
То есть не как internal, а как внешний.
Последнее время диск ST3640323AS стал вырубаться при чтении со второго раздела. После диск в системе не виден, помогает только отключение питания компа. Вот, что показывает HDTune
Может пора менять, а то совсем развалится :?:
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
Фото: 3
у меня пару дней назад wd на 1Tb(в профиле) начал глючить,винду загружал по 30 мин, затем вовсе отказался работать, подумал накрылся за 7 месяцев работы, запустил викторию, от шока чуть не посидел, в первых 100 мб обнаружил примерно 60 бэдов,далше больше :slobber: полностью проверять не стал, думал шлейф или порт,но нет,все хорошо с ними, снял винт,на печатной плате винта обнаружил черные контакты(оксид меди), очистил, замазал лаком вставил обратно и все заработало :beer:
Разгоним даже «Запорожец»
Здравствуйте. В последнее время заметил, что система периодически подвисает, решил прогнать тест моего WD10EARS фирменной программой WD Data LifeGuard Diagnostics. Быстрый тест(Quick Test) не проходит, пишет код ошибки следующий:
"06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 1!"
Гарантия заканчивается буквально 13 марта.
Extended Test тоже не прошёл, выдал ошибку.
Кроме того, СМАРТ не самый приятный:
Гарантийный случай?
Продаю: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=637797
alexod
Можно обойти инструкцию. Я бы сделал форматирование через Acronis Disc Director. Он хуже не сделает, главное не ставьте галку - сделать активным. Были неоднократно случаи, когда винда не справлялась с таким простым делом.
Добавлено спустя 56 минут 52 секунды:
ВыдРус
Судя по тому, что я увидел на скрине - появление ошибок в момент записи и чтения какой-либо информации. Если не роняли - случай гарантийный, срочно в СЦ. Кстати ваш HDD уже переместил нестабильные (нечитаемые) сектора в резервную область и она закончилась. Ему не долго осталось :(
Всем привет. Давненько наблюдаю такой факт - при копировании больших данных на локальном диске скорость всего около 20 мегабайт в секунду, при копировании огромного количества файлов малого размера скорость записи может упасть и до 5-7 мегабайт в секунду. Возможно жесткий совсем засорился и ему требуется полное форматирование? Что с ним может быть? В эталонном тесте HD Tune по-моему показывает так себе значения. Сканирую его на ошибки через HD Tune, пишет, что скорость сканирования в среднем 80-90 мегабайт в сек. Это понятно, потому что чтение происходит намного быстрее. Но что можно сделать со скоростью записи? Не думаю, что относительно новый жесткий может так тормозить. Жесткому около полугода, с показателями смарт все в порядке (по крайней мере так говорит пара-тройка нормальных программ для жестких дисков). И самое последнее - температура жесткого 41 это не многовато будет? В нем 5 блинов.
купил внешний винт HDD Silicon Power 640GB Armor A10, внутри стоит SAMSUNG HM641JI 34, подкл. к буку, проверил смарт, все норм, оставил бук и винт на несколько часов, по возвращению наблюдаю такую картину: http://img12.imageshost.ru/img/2011/03/ ... 6180dd.jpg
что делать, нести в СЦ или это нормально?
MadMaxx
У каких-то ноутбучных самцов (встречались жалобы на хоботе) 0B и DF норовят меняться синхронно.
Кстати, парковался каждые 20 секунд...
ВыдРус, Константин_74
Verify/read + remap в Victoria 3(dos)/4(win 32bit) или MHDD (dos).
nso писал(а):
MadMaxxУ каких-то ноутбучных самцов (встречались жалобы на хоботе) 0B и DF норовят меняться синхронно.Кстати, парковался каждые 20 секунд...
А вообще, какое количество бед-блоков считается нормой для моего сеагейта #77. Результаты смарта (что-то как-то все плохо чувствую) #77 В данный момент провожу тест через викторию, через пару часов выложу результаты (за 13 процентов проверки 43 беда)
Решил повторить проверку, только выключив касперский, торрент, агент меил ру и вообще весь возможный софт, отключил инет и ушел от компа. Поставил на проверку. Где-то на 28 процентах решил посмотреть - ни одного "коричневого" или "зеленого" блока в виктории. Все вроде как даже хорошо. Смущает только одно - показатели смарта в виктории. Что скажете по этому поводу?
Сегодня получил неприятный зависон винды.
Сначала скинул с флэхи на хард, потом когда начал перекидывать обратно словил зависон системы(который вылечился только ресетом).
И так происходило 3 раза, после загрузил HD-tune и увидел вот такой смарт :
Плюнул на это дело и удалил папку, причем удалилась без проблем.
Что скажете ?
P/S Для тех кто не любит смотреть профиль винт HD103SJ Win7 x32. Made in China. Прошивка 1AJ10001
И еще вопрос можно ли регулировать AAM на винтах этой серии ? У меня по умолчанию 128 стоит.
P/P/S Может пора по гарантии нести ?
Заранее спасибо.
P/P/P/S Сегодня из под доса прошелся викторией, 21 - бэд, более 50 блоков с доступом более 600мс.
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
Добавить нечего. Этот пендинг уже не прочтётся, винт уже пробовал. Пока не пропишется, никуда не денется.
Так что рекомендация старая. Ну, можете узнать из скана адрес(а) и прописать вручную HDDScan (неким паттерном) или любым Hex-редактором (тем, что он сумеет вычитать).
fazz
А у вас 3 пендинга. Возможности те же, правда оффлайн-скан ещё их не нашёл.
Сегодня уже вот такой смарт:
Ответьте на такой вопрос: все это исправится если полностью отформатировать хард и естественно переставить систему? То, что смарт уже не поравить я понимаю.
Просто есть возможность забэкапить самое необходимое... или нести по гарантии лучше ?
Спасибо. Отнёс в СЦ "Джаст", обнаружили 2 бэд-блока и обменяли без проблем на деньги.
ВыдРус
Ну, здорово, вам повезло с СЦ. В принципе, показанный вами смарт однозначного диагноза не несёт. А пассаж:
- вообще противоречит действительности.
Может поправиться, только форматирование лечением не является, ибо пишет немного, полный формат практически всё время тратит на на вычитывание. Можете попробовать после бэкапа затереть всю поверхность в HD Tune, если вас отпугивают незнакомые проги.
Не спрашивайте про СЦ, они попробуют сделать то же. А вот удастся избавиться от пендингов (плохо, конечно, что они плодятся, но это не всегда вина винта) у вашего самсунга или нет, вернут вам винт или нет - кто ж знает?
Кстати, не самый плохой повод осознать важность выбора магазина с хорошим гарантийным сопровождением, лояльным СЦ.
nso писал(а):
alexod писал(а):
самый что ни на есть SATA 3
Serial ATA 3.0 Гбит/с и есть SATA gen2, SATA 6.0 Гбит/с - SATA gen3.
newjin
Как-то не очень им уютно: у всех трёх интерфейсные ошибки (были/есть плохонькие шлейфы/контакты/нестыки с контроллером), у пары ошибки End to End, самец 14 раз снижался до SATA I. Какой режим выставлен для винтов? В режиме ide на вашей материнке с ICH9R и 6 внутренними SATA-разъёмами винты могут мешать друг другу. Смотрите в диспетчере устройств в свойствах каналов.
grovfds писал(а):
Что будет если параметр дойдет до ста?
Ничего, порога нет (нулевой порог недостижим). Датчики G-Sense ведут себя странно более чем часто, но взаимоотношения с сервисом - ваша забота.
Поменял все шлейфы, жесткие диски запустил в режиме AHCI (раньше был IDE), работают в режиме UDMA 6 (был UDMA 5), полностью отформатировал и перезаписал Самсунг.
Тест поверхности hdd до и после всех действий.
Виндоус показывает вот такую ошибку.
Как сейчас лучше поступить с Самсунгом?
Спасибо!
http://www.10pix.ru/img1/3232/3670537.jpg (92кб)
http://www.10pix.ru/img1/5025/3670564.jpg (26кб)
http://www.10pix.ru/img1/1389/3670579.jpg (113кб)
http://www.10pix.ru/img1/1839/3670590.jpg (1295кб)
http://www.10pix.ru/img1/3490/3670665.jpg (101кб)
Ребят, модераторы за такое уже ЖК раздают. В шапке темы не зря выделено жирным шрифтом - Помните о пункте 3.12 правил конференции!!!
Картинки заменены ссылками.
Куратор темы.
Последний раз редактировалось KT 03.03.2011 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
у меня возник маленький вопрос:
есть разница сканировать (скан с ремапом) хард(samasung 1tb не системный) викторией из под DOS-а и в Windows 7 ?
:hi:
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
Проблема возникла после установки на жесткий диск Windows 7 Ultimate x64 - с периодичностью минут 20-25 компьютер зависает на секунду, мышь не двигается, звук пропадает на 1-2 секунды, потом слышен щелчок в винчестерах (их у меня 2) и все приходит в норму.
Пробовал устанавливать винду на 3 разных дисках, купил новый, оставлял в системе только его - тот же результат.
Подскажите в чем пробема?
