Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 318 из 644<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
928
была когда то давно такая же проблема (на nForce4), лечилось только интеграцией дров... с тех пор уже окончательно избавился от дисковода и дискет за полной ненадобностью.
С х64 nlite работает без проблем, sp2 в x64 соответствует sp3 в x86.
Господа, а просветите пожалуйста!
Подумывается мне такая схема: есть мать Biostar TPower I45 (ICH10R),
на ICH10R повесить:
1)2 винта в Matrix Raid 0+1
2)два дополнительных не в рейд, а для файлопомойки:)
Возможно ли такое? Т.е. позволяет ли ICH10R подключать винты в RAID параллельно с нерейдовскими?
Куратор темы
landr
Конечно. Вполне разумная схема :)
alex1974
Респект!
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Всем привет. Нужна ваша помощь.
На моем Рейде постоянно слетает настройка включения кеша данных дисков + кеш обратной записи.
Слетает при перезагрузке винды, из-за этого винда долго грузиться и скрость записи падает до 6-7МБ вместо подоженых 50.
После загрузки винды в Матрикс сторадж включаю обе настройки и все работает.
Что можно сделать чтоб не выключались они ? А то винда грузиться дольше чем на одном винте =(
Привет всем, у меня есть вопрос:
Описание: Стоял рейд0 из двух винтов самсунг по 500г на мамаше asus p5b-plus (ich8r). Поменял материнку на MSI p35-neo3 (из за 4х слотов pci), на ней контроллер jmicron. Информация скидывалась на сторонний нерейдовский диск. После того как я настроил рейд0 на новой мамаше и скинул всю инфу обратно возникло 2 проблемы:
1. Так как я пользуюсь p2p хабом, сразу заметил что скорость хеширования фильмов упала со 110мб\сек до 85-90.
2. При попытке открытия папок с большим содержанием мелких и больших файлов - окно подвисает и по прошествии нескольких секунд (от 5 до 15) выделяется папка, после чего ее можно открыть.
PS На интеле при создании рейда не помню какое число поставил (вроде 128К), а на jmicron точно 128К.
И еще вопрос: если поставить 32К (на сколько я понял это значительно ускорит работу с мелкими файлами) сохранится ли информация на винтах? или заново все туда-сюда нужно будет перекидывать?
Добавлено спустя 8 минут
Мысли вслух: Или может вообще выкинуть эту мамашу и купить P5Q, тогда влезет ли на нее кулер TT BT? и стоит ли переплачивать более 1000р
Ferdiperdoznik
Увы контроллер jmicron очень сильно уступает ich8r .
Ускорить работу не получиться.... таки советую поменять мать с доплатой.
При переносе обратно на интеловский контроллер придеться бекапить инфу.
Куратор темы
Нет.
Да.
Вопрос задержек и скорости врят-ли удастся решить уменьшением страйп-блока, тормознутость JMicron'а сказывается гораздо больше :(
Большое спасибо за ответы, теперь буду знать что встроенные контроллеры Jmicron какашка, осталось узнать влезет ли тайфун на P5Q.
Ferdiperdoznik
1) Снимаешь тайфун и идешь с ним в магазин =)
2) Подбираешь мать под Тайфун.
JMicron не так уж и плох.
1. самые последние драйверы могут быть не самыми быстрыми.
Одни версии давали 125-135Mb/s, более новые 85-95Mb/s.
2. блок в 128K превратил RAID0 в один диск.
Я практически уверен, что JMicron не будет распараллеливать запросы мелких файлов на разные диски, поэтому единственный способ ускорить работу - выставить минимально-возможный блок stripe.
Судя по откровенной тормознутости Samsung (delay>100us) надо ставить stripe в 32К, хотя у меня работает на 16К.
И один не совсем очевидный, но крайне важный акцент - RAID0 не ускоряет работу с мелкими файлами. В нем будет меньше производительность, чем у одиночного диска. Альтернативное решение - взять контроллер, который умеет распараллеливать запросы (про программные под вопросом, аппаратные контроллеры) и на нем будет ускорение.
Причем, зачастую надо собирать не RAID0, а RAID1
serj RAID0 не ускоряет работу с мелкими файлами Почему не ускоряет? Все ведь будет зависеть от их размера и размера страйпа, а в домашнем компе не так много файлов меньше 100кб. А недорогие софтовые контроллеры похоже все сильно сливают чипсетным и JM не исключение.
Может все-таки кто подскажет что значит Fast Back-to-Back Transactions и как его включить?
это не так, к примеру в тестах с большой долей случайного доступа небольшими блоками (Iometer патерны File Server и WebServer, или PCMark05 подтест General Usage), рейд0 выигрывает у одиночного диска, причем чем больше страйп тем больше выигрыш (128 самый лучший), а минимально возможный страйп (обычно 4К) наоборот самый худший выбор.
http://images.people.overclockers.ru/167299.png
http://images.people.overclockers.ru/167406.png
http://images.people.overclockers.ru/167407.png
кстати рейд1 вообще не дает никакого ускорения на ICH9R
Ferdiperdoznik
имхо прелесть тайфуна в том, что он встает на любую мать... Не видел несовместимых с ним матерей (отверстия под креплениебоксовых кулеров есть на всех матерях)... площадка и конфигурация тепловых трубок у тайфуна такова, что он встанет везде, где встанет боксовый кулер. ньюанс таков, чтобы кулер не уперся в б.п. или стенку корпуса, что является уже особенность расположения сокета на матери и самого корпуса...
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Такой вопрос. Есть 2 винта по 250 гигов и один на 80 гигов. Можно ли сделать так, что бы 80-гиговый винт был загрузочным а 2х250 гигов были объединены в Raid ?
tol1281
Можно ли
да. Замечу, что 80 Гб винт по нынешним временам тормоз еще тот...
Уверен что вопрос смешной, никто не подскажет как сконфигурировать RAID на JMICRONE? Как зайти в его меню? В чипсетный заходит ctrl+i, а как зайти в jmicronовский?
Перепутал. Два винта Seagate по 250 гигов. IDE и SATA. думаю прикупить второй SATA и сделать RAID на SATA.
tol1281 модели назови у винтов, боюсь что "старый сата" тормоз (может быть 2-х блиновый) и рейд себя не оправдает. Заполни профиль и это тебе здорово поможет
Это просто бред. Пока не подключил диски в конфигурацию рейда по нажатию ctrl+J не заходил :bandhead:
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 7
