Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 318 из 436<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
nso
От прошивки температура уж точно не зависит.
А зависит она как сбалансирован хард, на сколько головки устойчиво держат треки.
Чем труднее удерживать головки над треками, тем выше температура.
Он может почти не прилагать усилия, чтобы удержаться над треком, греться не будет.
И может 400 раз за оборот корректировать положение головок, после каждой сервометки.
Соответственно греться будет выше.
Т.е. каждый конкретный хард будет иметь свою температуру.
Сделать их все одинаковыми, невозможно.
Угу, а nazyura бредил, когда рассказывал о диких гуляниях температуры в его экспериментах с параметрами WD. И это не был AAM. Ну а про AAM и температуру вы знаете.
ST3250820AS
Прошивка 3.AAC
Среднее время доступа 14.40 мс
Средняя наивысшая температура 52°C
Исследовано образцов 72
Протестировано раз 168
Прошивка 3.AAE
Среднее время доступа 14.9 мс
Средняя наивысшая температура 51°C
Исследовано образцов 136
Протестировано раз 335
В посте выше я просто цитировал статистику из базы вместе со ссылками. Посыл поста в том, что не надо просить экспертов экспертировать, когда можно заглянуть в статистику. Ну а сейчас добавил числа, характеризующие выборки, и среднее время доступа для сопоставления со средней же наивысшей температурой. Не правда ли, нормально, когда пара этих величин связана?
Ну и до кучи:
Прошивка 3.ADG
Среднее время доступа 15.37 мс
Средняя наивысшая температура 50°C
Управление акустическим шумом (AAM) поддерживается
Длительность полной самодиагностики 92 минут
Исследовано образцов 5
Протестировано раз 18
Прошивка 3.AAD
Среднее время доступа 16.18 мс
Средняя наивысшая температура 51°C <-- вывалилось из тенденции: плеснули туда чего-нить))
Исследовано образцов 59
Протестировано раз 130
Управление акустическим шумом (AAM) не поддерживается
Прошивка 3.AHG
Среднее время доступа 16.20 мс
наивысшая температура 59°C <-- нет выборки - нет предположения о средней по времени
Длительность полной самодиагностики 84 минут
Протестировано раз 1 <-- Ну, это не выборка
Прошивка 3.CHL
Среднее время доступа 18.41 мс
Средняя наивысшая температура 48°C
Исследовано образцов 6
Протестировано раз 8
Последний раз редактировалось nso 11.07.2014 10:38, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 77
nso писал(а):
ST3250820AS
Прошивка 3.AAE
Наивысшая температура 71°C
Прошивка 3.AAC
Наивысшая температура 70°C
поставил на обдув вентилятор температура 42 градуса. думаю это не опасно
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
nso
Причем тут эта статистка. Случайная выборка, которая ни о чем не говорит.
Без всякой настройки параметров температура изменится.
Запитал хард хреновым БП, получил выше температуру.
Разместил рядом с источником каких-то колебаний, хоть рядом с динамиками колонок, тот же эффект.
Любые внешние события, которые мешают харду нормально позицианироваться, вызовут повышенный нагрев.
Версии служебки выбираются исходя из комплектующих харда, допустимых параметров и различных функций для заданного применения.
Один и тот же хард с той же версией прошивки, в одних и тех же условиях будет греться по разному. И другие параметры у них будут отличаться.
В том числе и звук работы
Это механика.
Как автомобиль, у каждого мотор звучит по разному.
Только в отличие от автомобиля, в котором механику можно покрутить, настроить и добиться другого звучания. Хард после сборки механически настроить уже ни как нельзя.
Заводские тесты, замеряют и настраивают оптимальные параметры работы для каждого харда исходя из разброса параметров механики и электроники, независимо от версии прошивки.
Эти параметры не повторяются на других дисках. Но их можно комбинировать так, чтобы на выходе получились параметры по даташиту.
Кому как. А вот от "статистки" я бы точно не отказался)
Сотенные выборки оставляют мало места случайностям.
Tomset писал(а):
Заводские тесты, замеряют и настраивают оптимальные параметры работы для каждого харда исходя из разброса параметров механики, независимо от версии прошивки.
Вы вольны верить во что угодно.
Если ещё раз поднимете глаза ко второму посту со статистикой, заметите зависимость времени доступа от прошивки. Тут уж на марсиан случайные воздействия не сошлёшься. Кстати, за исключением 3.AAD (вероятно признанной неудачной) остальные прошивки демонстрируют последовательное увеличение времени доступа с каждой новой прошивкой (должно быть таки боролись с излишним нагревом).
6 прошивок, правда для некоторых статистики откровенно мало.
Хотите возразить? Ну тогда гляньте ещё на длительность полной самодиагностики, оно тоже изменилось в процессе эволюции прошивки.
Мы о старичке говорим - вы помните?
Кстати, упомянутая признаваемая вами зависимость комплектующие - прошивка вполне себе противоречит вашему отрицанию других зависимостей из цепочки комплектующие - прошивка - измеряемые параметры. Да, одна из функций прошивки - свести к минимуму влияние комплектующих на измеряемые параметры, но это влияние (зависимость) всё равно остаётся;)
Да и так не страшно было.
Как-то для себя заметил, что вполне себе средний обдув снимает 7°.
Последний раз редактировалось nso 11.07.2014 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Да нет такого.
Версия прошивки появляется в зависимости от комплектующих, оборудования, запросов заказчиков
А не по времени, харды с интервалом в несколько лет могут иметь одинаковые прошивку из всех возможных, если опять пошли те же комплектующие.
И нет понятия удачная/неудачная прошивка. Ошибки могут иногда быть, они исправляются. И больше эта ошибочная версия не используется.
Хард может быть удачный или не очень после сборки, соответственно к нему и подбирается необходимая прошивка.
А заводские тесты просто оптимизируются со временем, потому укорачиваются.
До 45 градусов нормально, выше охлаждение не желательно, а необходимо.
Solitary Experiments ©
Фото: 77
В квартире жарко и душно , думаю когда жара спадет температуры станут еще меньше.Лучше всего ,конечно избавиться от вентилятора , ибо создает лишний шум , хотя сигейт 10 серии еще тот производитель шума.Рядом собран такой же комп ,но там стоит самсунг 250 гиг ,тоже старый , тот выше 38 не поднимается и без обдува.
Belarus OC Team
Резистор впаяйте если шумно Ом на 80 1Вт...ему минимума оборотов достаточно. А вентилятор на обдув корзины хдд в общем должен быть (имхо).
Самсунг может занижать температуру на 6-7°.
Объясняю подробно. Barracuda 7200.14 ST2000DM001 отправится в топку, потому что очень плохо работает с адресацией LBA при шифрованием тома. Диск не удовлетворил. Твёрдая двойка!
Дело было так: купил ST2000DM001 в нормальном магазине, где всё время покупал, принёс домой и подключил как обычно через переходник SATA - USB 3.0, что бы лишний раз ПК не откручивать, диск определил, том MBR, занято 0%, сразу замерил скорость через CrystalDiskMark, всё нормально 150 - 180МБ, потом перевёл по привычки в GPT, скопировал 94% достаточно быстро, на ночь включил операционное шифрование Bitlocker c расширением * алгоритма AES до 256Bit предусмотренное Виндовс 7 максимальной, заверяющее о надёжности этой функции,
BitLocker использует алгоритм AES с ключом 128 бит. Для большей надежности длину ключа можно увеличить до 256 бит с помощью групповых политик или через поставщик инструментария управления Windows (WMI).
Каждый сектор тома шифруется отдельно, при этом часть ключа шифрования определяется номером LBA сектора. В результате два сектора, содержащие одинаковые незашифрованные данные, будут в зашифрованном виде выглядеть по-разному, что сильно затрудняет определение ключей шифрования путем записи и шифровки заранее известных данных.
Перед применением шифрования BitLocker использует алгоритм, называемый диффузором (diffuser). Не углубляясь в криптографию, можно сказать, в результате его применения даже мельчайшее изменение исходного текста приводит к абсолютному изменению всего сектора зашифрованных данных. Это также серьезно затрудняет определение ключей или дешифровку.
Сами секторы шифруются ключом шифрования всего тома (full-volume encryption key, FVEK). Пользователи, однако, с этим ключом не работают и доступа к нему не имеют. Сам ключ FVEK шифруется основным ключом тома (volume master key, VMK). Такой уровень абстракции дает уникальные преимущества, но делает весь процесс более трудным для понимания. Ключ FVEK хранится в строжайшей секретности, потому что при его разглашении потребовалось бы перешифровать все секторы. Поскольку перешифрование займет значительное время, стоит не допускать разглашения ключа. Поэтому система работает с ключом VMK.
Ключ FVEK (зашифрованный ключом VMK) хранится на диске среди метаданных тома. При этом он никогда не попадает на диск в расшифрованном виде.
Ключ VMK тоже шифруется, или «охраняется» , одним или несколькими предохранителями ключей. Предохранитель по умолчанию — TPM. Пароль восстановления тоже создается как предохранитель на случай экстренных ситуаций.
Ключь восстановления для дополнительной защищенности можно объединить TPM с числовым ПИН-кодом или с частичным ключом, хранимым на USB-накопителе c аппаратным шифрованием а для полной стойкости ключ восставновления уничтожается после создания.
на утро всё было готово, но скорость просела в 9 раз, такого раньше ни на одном из двух десятков дисков не наблюдал. Все другие диски от 250ГБ до 5ТБ по скорости проседали максимум на 10 - 20% Что не так с этим, остаётся для меня загадкой. Перерыл все интернеты, но ничего не нашёл. Меры: удалял том, конвертировал в MBR, сканировал HDDScan"ом, даже делал эффект холодного пуска, создав том разметив 30% от общей ёмкости, хоть убейся скорость проседает до 18 - 28 МБ хоть по USB2.0 (переходник контроллер) , хоть по USB 3.0 (переходиник контроллер) , хоть по SATA-3 (прямое подключение) . Переходники и шлейфы а так же коннектор полностью рабочие. p.s. Жду ваших увлекательных предположений а лучше способов решения данной проблемы :)
Смотри-ка какой усатый
Нужно было покупать диск с аппаратной микросхемой шифрования, а не мучать абсолютно исправный диск, глюками и косяками операционной системы.
Шифрование данных средствами Windows, необходимо чтобы в одночасье похерить (извините за грубость), все актуальные для вас данные?
Используйте для шифрования программные продукты, сторонних разработчиков, лишенные врожденных недостатков утилит от MS.
Диск работает не хуже и не лучше, схожих в своем секторе моделей с соответствующей аппаратной адресацией сектора, а стоит дешевле.
Не имеют такой проблемы: ST3000DM001, ST4000DM000, ST5000DM002, чем же так отличается ST2000DM001 от них :?:
Последний раз редактировалось Pavel12 17.07.2014 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Смарт приведите полностью, гадать на кофейной гуще можно до бесконечности. Какой P/N ST2000DM001, прошивку его обновляли?
Сканировать диск из дос программ, при наличии проблемных областей с массовым сосредоточением секторов > 1 s, диск лучше менять.
В этих локальных областях могут быть падения скорости, что при эксплуатации в будующем преведёт к реальным физическим дефектам.
Последний раз редактировалось PSYDRUGS 17.07.2014 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Прошивку не обновлял.
Вся информация о свойствах
ID модели ST2000DM001-1E6164
Серийный номер
Версия SC48
World Wide Name 5-000C50-06E63D977
Тип устройства SATA-III @ Oxford
Параметры цилиндров: 3876021, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 3907029168
Размер физического/логического сектора 4 КБ / 512 байт
Мультисекторы 16
Байты ECC 0
Макс. режим PIO PIO 4
Макс. режим MWDMA MWDMA 2
Активный режим MWDMA MWDMA 2
Макс. режим UDMA UDMA 6
Неформатированная ёмкость 1863 ГБ
Форм-фактор 3.5"
Скорость вращения 7200 RPM
Стандарт ATA ATA8-ACS
Свойства устройства ATA
48-bit LBA Поддерживается
Энергосбережение (APM) Поддерживается, Разрешено
Automatic Acoustic Management Не поддерживается
Device Configuration Overlay Поддерживается
DMA Setup Auto-Activate Поддерживается, Запрещено
Extended Power Conditions Не поддерживается
Free-Fall Control Не поддерживается
General Purpose Logging Поддерживается
Host Protected Area Поддерживается, Разрешено
In-Order Data Delivery Не поддерживается
Native Command Queuing Не поддерживается
NCQ Priority Information Не поддерживается
Phy Event Counters Поддерживается
Электропитание Поддерживается, Разрешено
Power-Up In Standby Не поддерживается
Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено
Release Interrupt Не поддерживается
Режим безопасности Поддерживается, Запрещено
Sense Data Reporting Не поддерживается
SMART Поддерживается, Разрешено
SMART Error Logging Поддерживается
SMART Self-Test Поддерживается
Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено
Streaming Не поддерживается
Tagged Command Queuing Не поддерживается
Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Write-Read-Verify Поддерживается, Запрещено
Функции SSD
Data Set Management Не поддерживается
Deterministic Read After TRIM Не поддерживается
Команда TRIM Не поддерживается
Физические данные устройства ATA
Производитель Seagate
Название жёсткого диска Barracuda 7200.12 2000DM001
Форм-фактор 3.5"
Форматированная ёмкость 2000 ГБ
Диски 3
Записываемые поверхности 6
Физические габариты 146.99 x 101.6 x 26.11 mm
Максимальный вес 626 g
Средняя задержка раскрутки 4.16 ms
Макс. внутренняя скорость данных 2147 Мбит/с
Среднее время поиска 8.5 ms
Интерфейс SATA-III
Скорость данных 'буфер-контроллер' 600 МБ/с
Объём буфера 64 МБ
Время раскрутки 17 с
Производитель ATA-устройства
Фирма Seagate Technology LLC
Информация о продукте http://www.seagate.com/products
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
Последний раз редактировалось Pavel12 17.07.2014 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
По смарту всё хорошо, кроме (BC) неготиация с контроллером, не было договоренности о режиме работы, (BD) у меня с нулевыми значениями.
Проверить жесткое качество контакта разъем, чтобы не было дребезга и болтания, лучше использовать кабели с металлическими фиксаторами.
Прошивки обновленной скорее всего нет, но лучше проверьте актуальность информации через сайт сегейт, с помощью утилиты.
Диск 3х дискового конструктива с пластинами по 750гб, в продаже есть более интересные 2х дисковые 1тб/пластину ST2000DM001.
На первый взгляд основное отличие в использовании пластин 1тб, высший скоростной потенциал ~ 204-210 мб/сек, в начале диска разумеется.
Последний раз редактировалось PSYDRUGS 17.07.2014 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Не подскажете как называется технология аппаратной адресации сектора и какие модели дисков с такой "штукой" продаются скажем в Ситилинкс, хотя мне ближе будет DNS Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Pavel12 17.07.2014 22:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Pavel12 писал(а):
Как называется технология аппаратной адресацией сектора и какие модели дисков доступны скажем в Ситилинкс, хотя мне ближе будет DNS Спасибо заранее!
Хитачи с индексами EA (только не аппаратной адресации, она везде аппаратно, зонально распределена на заводе и никак этого не изменить с секторами 4K, а технология аппаратного шифрования данных).
В продаже точно не скажу, существуют ли модели на 3.5" форм-фактор, на 2.5" лично видел в продаже, диски позиционируются как энтерпрайз сегмента, с круглосуточной эксплуатацией.
На приведённом SMART, заметил ещё одно отличие от всех других, это отсутствие AAM и NCQ
Код:
PSYDRUGS писал(а):
энтерпрайз сегмента
Это понятно. Не понятно в чём кардинальное отличие двух Barrakuda DM (ST2000DM001 / ST3000DM001) при шифровании средствами Windows 7 (BitLocker) Эту загадку я пытаюсь решить на протяжении уже двух месяцев.
Что-то с LBA, подозреваю процессор на контроллере медленный. Другого объяснения не нашёл. Ничего с ним уже не поделать.
Фото: 3
я бы подключил оба диска (ST2000DM001 / ST3000DM001) в одну систему, к одному контроллеру и погонял на обоих тесты производительности HDTach, HDtune и Ко. и сравнил на проседающие параметры, особенно в нелинейных операциях. Возможно действительно мифический NCQ (точнее его отсутствие) и даёт такой эффект. Как вариант - подключение проблемного винта к аппаратному RAID контроллеру (если такой имеется), обычно эти контроллеры сами неплохо кэшируют данные и очереди команд строят для HDD.
byye-eee-eeeee...
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 5
