Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21965 • Страница 319 из 1099<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Привет! Оцените пожалуйста результаты СМАРТа (размер 70кб):
Винчестеру уже четыре года. Вот думаю - стоит ли менять на новый или можно пока еще с этим посидеть? Винчестер использую как системный диск и файлохранилище.
Спасибо!
merks
Отличный СМАРТ
Продал всё железо в 2022
Беспокоит винт в ноутбуке, оцените смарт? Лучше поменять? На винте куча важной инфы, пусть и сохраненной еще дополнительно где надо.
One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
Такая проблемка у меня :
Купил винт на 1.5тб Seagate ST1500DL003 ,но система не видит его . Он определяется в биосе и в диспетчере устройств как нужно ,но в списках Hdd его нет. Диск работает в паре с seagate ST3250310as.Пробовал подключать в разные слоты sata на материнке ,но все равно новый винт не видно
Разобрался - совет отсюда помог http://www.tehnari.ru/f93/t42354/#post420615
Как можно такой смарт оценивать?
Сигейт официально признал проблему с 7200.11 #8232404
прошу помощи по этой теме, в душе не знаю что за релокейты и что с ними делать, хард работает исправно, но не проходит проверку chkdsk
есть ли смысл полного форматирования через seatools?
Какой размер кластера ставить для 1ТБ винчестера, 103SJ чтобы получить максимальное быстродействие? Разбил на разделы 100 и 2 по 400.
Купил жесткий диск Seagate ST32000542AS. Просканировал викторией. Это нормальная картина для нового диска? (Диск уже второй, первый с аналогичной картиной отнес на замену)
http://pics.livejournal.com/sup_har4o/pic/001fdbpa (309 кб)
Смарт нормальный, выкладывать смысла не вижу
Картинка заменена ссылкой п.3.12
Последний раз редактировалось KT 16.03.2011 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Для NTFS всегда оптимально по умолчанию - 4K
А вы думаете периодические задержки с чётким периодом в 1 минуту имеют какое-то отношение к поверхности?
Наверняка там и др.периоды, которые без соответствующих галок (50,200) в логе не раскопать.
Да и стереть предварительно иной раз не мешает.
Вы бы поискали у себя винт, не показывающий аналогичную частоту соответствующих задержек. Идеальный - и тот показал бы у вас аналогичную картину, разницу пришлось бы раскапывать))
Привет, можно ли разблокировать HDD Hitachi HTS545025B9A300 , тк стоит пароль? Можно ли перепрошить?
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Спасибо!
Черт, как же я не заметил эту загадочную периодичность в логе.
Привет всем , надеюсь вы мне поможете решить проблемы с хардами. Вобщем выложу скрины , а вы попробуйте помочь . Если нужна будет информация , то спрашивайте, попробую поспособствовать выявлению проблемы.
На первой системный диск Seagate ST3500418AS 500 Gb полтора года жизни.
Второй хард практически новый Samsung HD204UI 2Tb. Скорость записи и чтения вообще нереально медленная . Было все нормально , но сейчас что то произошло .
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Скажите, является ли параметр (0A) Spin Retry Count в случае появления в его статусе "warning" гарантийным случаем?
Вот смарт этого внешнего HDD: #77
Гарантия на диск 2 года и если это гарантийный случай, то поменяют или нет?
Alex1978
Блок питания не тянет стартовый ток.
походу дела совсем плохи..
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
ну первому зегейту 500 в скором времени придет конец, это вопрос времени :grob:
второй может так шатать из-за проблем с первым, смарт нужен по второму полный
Прийду с работы - скину . Хард 2 тб работает нормально на другом компе.
Добавлено спустя 5 часов 45 минут 14 секунд:
}{UNTE® вот смарт двух терабайтника.
переустановил систему , переразбдил диски. Щас новые данные скину
Добавлено спустя 8 часов 58 минут 52 секунды:
Вот еще скорость записи
Вообще капецц..
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
апну, остался без ответа
Фото: 18
black_boom Это, похоже шлейф плохой или питание.
