Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 319 из 995<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
DELGADO
Тык
А вообще, в правом верхнем углу есть "Поиск", вводишь туда A-Data, ставишь галочку на "Искать в данной теме" и наслаждаешься результатом. :)
MikeRussia писал(а):
А какой консольной командой можно запустить сжатие всех файлов на диске?
Раньше тут был такой пост, сейчас найти не могу.
Спасибо.
compact /a /c /i /s:c:\windows
Фото: 41
Scank писал(а):
Производительность увеличилась. Или это все в пределах погрешности от случая к случаю ?
Чтение на 4к блоках увеличилось почти в 2 раза - это явно не погрешность, неужели обновление биоса материнки это дало?
У меня винда постоянно обновляется, хз надо свой еще раз протестить, а вдруг....))))
Только что прогнал, не айс, вроде по скоростям так же как было примерно, хотя 780 очков, поначалу 830 было - кто знает с чем связано?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 12.01.2012 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15
Здесь уже много раз писали, что разгон на попугаи AS SSD влияет весьма заметно.
Фото: 41
Skeptik
На какие именно попугаи?
Если на 4к, то надо гнать и шить биос последний )))
"Team Russia"
Полчаса, пожалуйста....
Люди помогите выбрать SSD, я мало понимаю какой лучше бюджет до 7 тыс . На нём будет стоять семёрка и xp , обьём мне кажется нужен не менее 90 гб , прсмотрел эту модель OCZ SATA-III Vertex 3/MLC (VTX3-25SAT3-120G) , может есть лучше за такую цену посоветуйте пожалуйста http://kubanpc.ru/c1131.htm
mutant7777 За 6-7 т.р. можно купить Plextor M3S (или M2S, но он обычно дороже M3S продается - хотя укладывается в цену), очень неплохой по скорости SSD на 128GB, и, в отличие от вертекса, не сэндфорс, со всеми вытекающими бонусами. Но сказать, есть ли он в вашем прайсе не могу - как-то жутко неудобно, как там, например, отфильтровать все SSD на 128 Гб? А то такая каша на 30 страниц..
Еще за ~7.5 т.р. есть две хороших модели: Crucial M4 128 и Corsair Performance Pro 128. Тоже не сэндфорс и с отличными характеристиками. Они похожи на этот Plextor и в реальной жизни, думаю, производительность их всех по ощущениям одинаковая.
BE VIGILANT.
Ну там нажмите просто сортировать по наименованию товара и там вначале будут ссд только
ССД на 31 и 32 страницах.
Лучше там нет, только аналог A-DATA 511.
Ну вот нашёл Plextor SSD 2.5"/128GB/PX-128M2S/Acronis True Image/SATA 3, 6 Gb/s/Retail 6400 стоит, этот хорош?
Не понимаю,какой резон брать Плекс2 когда существует Плекс3 работающий на более высокой частоте и вдобавок еще и дешевле?
А вот-вот обьявится ПлексПРО..и если в том же ключе с ценообразованием как Плекс М3...
Хорош , но есть уже и лучше .
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Фото: 26
Himik_15
не именно сам разгон как таковой, а частота процессора значительно влияет на производительность SSD по 4к блокам. Можете сами убедиться если прогоните тесты в режиме э\сбережения и высокой производительности.
PS: на личном опыте - до 20-22%
Пардон, позвонили, и дело затянулось...
3.0 GHz, память - 1333
AS SSD Benchmark 1.5.3784.37609
Name: KINGSTON SSDNOW 30GB
Firmware: AJXA
Controller: iaStor
Offset: 103424 K - OK
Date: 1/12/2011 12:39:29 PM
Sequential:
Read: 187.03 MB/s
Write: 50.27 MB/s
4K:
Read: 6.55 MB/s
Write: 2.66 MB/s
4K-64Threads:
Read: 7.37 MB/s
Write: 1.38 MB/s
Access Times:
Read: 0.419 ms
Write: 1.971 ms
Score:
Read: 33
Write: 9
Total: 54
3.5 GHz, память 1600
Firmware: AJXA
Controller: iaStor
Date: 1/12/2011 1:15:01 PM
Sequential:
Read: 187.23 MB/s
Write: 47.14 MB/s
4K:
Read: 7.50 MB/s
Write: 3.71 MB/s
4K-64Threads:
Read: 7.45 MB/s
Write: 2.09 MB/s
Access Times:
Read: 0.380 ms
Write: 1.003 ms
Score:
Read: 34
Write: 11
Total: 58
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Только не SSD, а контроллера - не забываем, что на большинстве плат контроллеры-то хостовые...
hoolio_g писал(а):
xn оза значение в программе ssdready worstest case?
Записи округлены до 4кб (меньше ssd писать не умеет).
Попробывал из любопытства нет\да разгон Crucial M4 128Gb и Vertex 3 MI 120Gb.
BCLK/PEG Frequency 100Mb не трогал(да и не гонется этот "совмещённый санузел" при 2х чиповой карточки),хотя возможно периферия зависима от него.
вот что получилось
Crucial без разгона
Crucial с разгоном
Vertex без разгона
Vertex с разгоном
Фото: 10
Привет, помогите выбрать диск в пределах 4-4,5 тыс, вот прайс, понятно что выбирать особо не из чего, но других вариантов нет :-)
Welcome to the jungle
А вот эти отличия разве не будут актуальны только в синтетике? :)
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Фото: 177
Axl_Rose80 Из этих я бы взял ADATA S510 60GB.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
