Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
exorciste писал(а):
Кто знает что за значение "Non-4k Aligned Access" равное 600040002? Это нормально? И еще вопрос, при загрузке винды после появления флажков и надписи "запуск Windows" все это болтается секунд 10, судя по всему просто так, а только потом продолжается загрузка. Кто нибудь сталкивался с таким? В связи с чем такое может быть?
Щас сам отвечу на свои вопросы: 1) Non-4k Aligned Access где-то тут уже обсуждалось и как я понял это сумарное значение Write+Read на дисках Crucial 2) Теперь разобрался почему винда грузится с "долгими флажками", дело в Ram-диске (у меня 3200МБ), который судя по всему подгружается сразу после ядра. (хотя мне кажется он может грузить себя гораздо быстрее)
Сейчас такая картина:
SMART
Если это значение в байтах, то получается Write+Read ~ 80Гб
Но у меня такое ощущение что я не прав, судя по документации Cricual [4ая и 11ая страницы]. Запись на форуме Crucial по этой теме (тоже на английском) Кто хорошо знает английский, помогите разобраться за что отвечает параметр SMART - "B5 181 Non-4k Aligned Access"
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Комрады, товарищи. Нужна помощь.
У кого типа суперпупербыстрый SSD, попробуйте положить на него файло большое, ну, гигов 5-10. И скопировать с диска на этот же диск. Копию. Интересна средняя скорость копирования с себя на себя.
К чему это? Я тут с SAS массивом балуюсь, интересно сравнить с SSD. Щаз массив умеет читать на средей 550, а писать на 370. Но это потоково, а вот с себя на себя пока тока средней 170 добился, со скачками до 280.
Подбираю на чем дальше жЫть
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
astrix писал(а):
не именно сам разгон как таковой, а частота процессора значительно влияет на производительность SSD по 4к блокам. Можете сами убедиться если прогоните тесты в режиме э\сбережения и высокой производительности.PS: на личном опыте - до 20-22%
У меня стоит "максимальная производительность" в энергосбережении, невижу смысла ставтиь другой режим, я ж не на ноуте и мне ненадо батарейку экономить, я про другое - частота процессора влияет на скорость ССД? Например номинал 3300МГц или разгон до 4500-5000МГц как то скажется у меня на 2500к? У меня просто щас проц номинал всвязи со всякими переустановками ОС и заморочками с ССД и в простое ваще до 1600МГц скидывает проц.......
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2006 Откуда: Kiev
Наверное, вернее будет говорить о скорости обмена данными с диском на всех этапах обработки единицы информации. Больше частота - больше пропускная способность, что, в свою очередь, ведет к повышению потребляемой мощности, что, в свою очередь, ограничивается выбранным режимом энергопотребления. Примерно такая круговерть. Влияет ли это как нибудь непосредственно на скорость прохождения бита информации от контроллера SSD до ячейки микросхемы - нужно спросить у конструкторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
думаю нет. Лично проверял на своей системе: производительность росла практически до номинальной частоты процессора, а далее - без изменений. Разгон процессора по частоте выше - не влияет (в моем случае) - на других наверное так же, тем не мене общая картина вырисовывается следующая: при номинальной частоте проца потенциал SSD раскрывается полностью, в режимах э\сбережения - производительность\отклик SSD - ниже, и это подтверждается бенчем, но на практике в реальной эксплуатации практически незаметно. ЗЫ: речь идет именно про 4к (рандомный доступ)
День добрый, знающие люди, подскажите какой нормальный - быстрый, надежный выбрать SSD до 8к примерно на 120гб на замену моему неудачному Agility 3. Магазины - nix.ru, fcenter, oldi.ru
БразЭрс, так сложно выполнить минутный тест?! Посмотрите скорость копирования с себя на себя.
Уже выкладывал ранее. С одного ТД на другой установленные в буке на сата2.Платформа 55. Режим-знергосбережение. Процессор i5 (турбобуст в минимуме) Оперативка DDR3 8г (в режиме 1066)
Такой вопрос - обязательно ли для SSD VERTEX 3 120GB в настр. электропитания указывать - никогда не отключать диск. Или можно указать - отключать через ... минут? Потому что у меня подключено еще 6 хардов, и если указать - не отключать питание, они постоянно работают. Помогите
На двух буках стоит режим-отключение после 1 мин. (года полтора уже,в буках ссд системный и хард хранилище)). Ни каких проблем с тримом нет.(сначала то же мыслилось о разных очистках в простое...)
А иначе харды надоедают шуметь-файлопомойку не часто используешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
На выбор, Corsair Performance Pro 128, Crucial m4 128, Plextor M3S 128, Samsung 830 128гб. Все достойные.
Я хочу включить отключение питания диска. Так вот ОТКЛЮЧЕНИЕ питания для SSD - это плохо или не совсем?
ССД фиолетово на отключение питания. 1.Меньше минуты все равно не выставить.Да и система сама когда ей надо включит диск. 2.Включается ТД,в отличии от вертущки с моторчиком,мгновенно. 3.Ну и питалка ведь не будет физически выдергиваться из разьема? С искрением на контактах? )
В этом плане пмсм-без разницы.Он не шумит и не жрет как киловатный обогреватель... Можно и на постоянку поставить питание. (мне только харды не нравятся-а так может и в режиме "не отключать никогда" поставил бы)
