Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 33 из 63<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Masterovoj
учимся делать резервные копии :(
Счастлив тот, в ком детство есть
Вчера флэшка PQI прекрасно определялась и работала, сегодня пробовал на трех компах - даже не читается, нет ее и все, огонек не горит...
Накопитель был куплен неделю назад, неужели так часто придется менять данное устройство?
Дело в том, что по роду службы приходится вставлять накопитель в 10-ки компьютеров, в связи с этим вопрос - может ли какое-то проблемное ПО или ПК служить причиной кончины?
Куратор темы
shodan32
чаще всего причиной кончины является отсутсвие заземления ПК и то, что флешку подсоединяют к фронтальному разъему USB на компьютере + пренебрежение функцией безопасного извлечения устройства.
в моей статистике выхода из строя накопителей меньше всего пользователей, которые работают именно с ноутбуками. Больше всего с дешевяцкими корпусами типа Codegen и т.д.
сам всегда пользую удлинители (кабели) с тылового разъема материнки на стол. по роду деятельности моя флешка за один день "посещает" минимум 5-7 ПК разных...
но все еще жива :)
crazybunik
Точно такая же ситуация, но мне приходится передвигаться в разные места и носить с собой проводок как-то не комильфо, согласитесь? А про корпуса - это вы верно сказали, так и есть...
Функций после "убийства" очередной флэхи пренебрегать не стал, а все равно сдохла...
Теперь к "морде" присоединять не буду, может и поможет...
Здравствуйте.
История такая: отформатировал одну flashку(16gb)в ntfs чтоб можно было на неё записывать файлы размером более 4gb, работала она нормально за исключением того, что упала скорость записи с 8 метров до 4(примерно), но не давно появилась еще одна проблема: если записывать большой фаил то сначала скорость прыгает до 100 метров и такое конечно очень радует, но не долго, потом скорость падает до 600 кбайт(или бит счас точно не помню, но это по любому не приемлемо). Копирую через тотал командер и если нажать на паузу, а через время продолжить то скорость опять подлетает до 100 метров и падает на те же 600. Если таким "макаром" записать фаил то он потом не открываеться, пишет что поврежден.
В чем проблема? Можно ли как то добиться корректной записи на скорости в 100 метров(хотя бы больших файлов)?
нереально даже через eSATA, а по USB максимум, что я видел, было 30МБ/с на запись (это на очень хорошей флешке).
1. проверь режим работы флешки, скорее всего включена политика оптимизации для производительности (русская windows, кажется, называет это "выполнением"). 100МБ/с - это скорость, с которой данные записываются в кэш, а 600Кб/с - уже на флешку.
2. отформатируй флешку с кластером бОльшего размера: 16 или 32 Кб.
3. включи политику работы флешки "Оптимизировать для быстрого извлечения", теперь будешь видеть реальную скорость записи непосредственно на флешку, а не в кэш
4. в Total Commander обязательно включить режим совместимости для usb флешек, это поднимет скорость копирования до уровня Windows Explorer.
если не поможет - далее форматирование сервисными утилитами от производителям флешки
как флешку-то хоть зовут?
Biker если честно, точно не помню, а на ней есть надпись Traveling Disk U230(вообще помойму Кингстон).
И подскажи пожалуйста как сделать 1 и 3 пункты.
контекстное меню (правая кнопка мыши) любого диска > Свойства > Оборудование > выбираешь из всех дисков свою флешку - Свойства - Политика
в Windows XP форматирование в NTFS недоступно при выборе политики "для быстрого удаления". поэтому сначала форматирование, затем смена политики.
это PQI Traveling Disk U230. эта модель в 8Гб варианте показывала скорость последовательной записи около 7МБ/с.
примем это за ориентир. если твоя до 7Мб/с не дотянет, проверь с форматированием в FAT32. я в курсе, что FAT32 тебя не устраивает - просто убедиться, что это не падение скорости от использования NTFS. это зависит от контроллера флешки. у некоторых заметно падает скорость на NTFS.
в таком случае можно попробовать exFAT, в которой так же нет ограничения на размер файла, зато есть проблемы с совместимостью (Windows XP и Vista без SP необходимо установленное обновление для поддержки exFAT. Vista SP1, 2008 и Seven поддерживают exFAT изначально).
Политика стоит "для быстрого удаления". в тотале тоже включён режим совместимости для usb. Хочу попробовать exFAT, но чем в него можно отформатироваться? Я до этого пользовался Акронисом Директор Суит, там можно форматнуться в NTFS, FAT16-32, Ext2-3, ReiserFS, Linux Swap.
Здравствуйте комрады! ))
в общем проблемка возникла.. более подходящей темы что то не нашёл!
Хочу купить для фотоаппарата Canon EOS 350d нов Compact Flash..
и вот встал выбор, есть Silicon Power, PQI, Transcend.. разница в ценах как ни странно просто огромна.. PQI как то уж слишком дешёво стоит.. буквально 22у.е. за 8гб.. когда силикон повер и транссенд по 24-30 у.е. за 4гб флешки..
скорости которые указываются в прайсах я замечу вообще? ну в смысле 80х, 120х, 133х, 150х ?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
поставь патч для WinXP, ссылку я выше давал. и форматируй стандартными средствами Windows. это не только exFAT касается.
Выбор USB Flash Drive, наверное было бы уместнее.
на одиночных кадрах особой разницы нет (если флешка не полный тормоз), а вот если снимаешь серию - там очень заметно. тут уже длина серии напрямую зависит от скорости. в худшем случае (флешка вообще без указания скорости), серия может затыкаться через 1..2 кадра.
в свое время для Canon EOS 450D взял флешку объемом побольше, но не быструю. потом приоритеты сменились, теперь я готов заплатить больше за шуструю флешку меньшего объема.
Biker большое спасибо за помощь!!! попробую.
сори.. но она не усб ни разу..))
сейчас стоит CF SanDisk Ultra II 1gb.. непонятно правда какой скорости! )
меня больше интересовал вопрос о том что цена на PQI 8gb 150x практически такая же как и на Transcend 2gb 133x..
вообще CF от PQI стоит ли доверять? или качество у всех производителей примерно одинаковое?
Ну что же купил флеху сегодня (вчера :)) люкс мини 920 на 32 гига и она сразу умерла.
Как убивал. Решил ее сразу форматнуть быстрым форматом в нтфс. Винда не смогла закончить. Вылетела ошибка. Потом полным форматом, опять ошибка. Потом ехтфат все повторилось. Опять нтфс. И тут все. Перед последним форматом размер флешки определялся полностью и фат32. Теперь флешку видит, огонек на ней горит, но размер 0 байт и форматировать не получается. Даже не появляется окно формата для выбора установок.
Что успел попробывать. Программа №1 не устанавливается по вистой ультимейт х64! Внесите это в фак!!!
Вторая прога со строкой flashnul.exe I: -t вылетает. Размер показывает 0 байт. Может посоветуете более правильную команду? Ридми прочитал и решил пойти простым путем.
Еще варианты?
В гарантию успею.
Добавлено спустя 11 часов 21 минуту 10 секунд:
Удалось оживить на фат32 через прямой формат.
Командная строка: Format X: /FS:FAT32 /U Спасибо за совет на 29 странице. Сейчас буду форматить в нтфс.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 28 секунд:
При попытке форматнуть в ексфат отказ в оной. Пробуем нтфс с кластером 4 кб, идет идет процес и почти в конце окошко "винда не может завершить форматирование". Куда рыть и что делать?
Куратор темы
Плохиш
ответ на Ваш вопрос есть в FAQ
накопителя:
Попробывал сейчас форматнуть через командную строку в нтфс. Выдал ошибку.
Не удается записать в первый загрузочный сектор NTFS.
Не удается записать ни в один загрузочный сектор NTFS. Продолжение невозможно.
Сбой форматирования.
Сейчас буду определять контроллер.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Device Name: +[I:]+Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ USB(SPCC UFD USB Device)
PnP Device ID: VID = 152D PID = 0602
Serial Number: 000000000039
Revision: _DEV
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: JMicron(??)
Chip Part-Number: JMF602
Product Vendor: SPCC
Product Model: UFD
Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=104724
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
Помогите, пожалуйста, скачать http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=104724 отсюда. Я по китайски нифига не понимаю. Если у кого есть данная программа кидайте сразу на mikhail23@mail.ru.
Гугл и яндекс не помогли.
Всем привет. Возникла проблема: при записи любых файлов любого веса, при дальнейшей попытке прочесть ничего не получается.
Пациент:
Name: USB2.0 FlashDisk (USB2.0)
Logic Driver: F:\
VID&PID: Vid_1687&Pid_6211
Speed: high speed
VendorID: Kingmax
ProductID: USB2.0 FlashDisk
Product Revision: 1.00
Vendor Description: Kingmax
Product Description: USB2.0 FlashDisk
Serial Number: 93E41C6E2091SK870B0A4880
Куратор темы
Spaun.2008
попробуйте данной утилитой:
http://flashboot.ru/Files-file-136.html
crazybunik
не помогло. Один раз после записи файла на флешку его можно открыть, а через некоторое время файл опять не читается, и показывается что файл весит 0 кб.
Куратор темы
Spaun.2008
e-mail свой отправьте в ЛС, вышлю еще пару утилиток
