Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Вопросы :
4. А если 2 по 500 взять то порекомендуйте модель и если можно ссылку или рекомендации Райд масива, а то я этим не занимался никогда ? 5. Шлейф брать нужно SATA II-300 ? Он станет на SATA I-150 ? Порекомендуете плз (Имхо) фирму, маркировку (они есть толстые и тонкие и разные цвета)
6. Заодно и охлаждение какое взять ? какая Фирма, модель (Имхо) ? Пасивное или вентиляторы ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
_pavel_
Rombo писал(а):
а если без реида, то ничем не лучше.
Данные, распределённые по двум HDD, подключённым как JBOD, больше "защищены". Какие-то небольшие, но важные документы, можно хранить на обоих дисках. И в целом, в случае выхода из строя одного терабайтника, будет потеряна вообще вся информация, а в случае отказа одного 500 Гб юзер очкует и быстренько делает бэкап оставшихся 500 Гб другого диска, оплакивая потихоньку потерянные данные в перерывах, пока прожигаются болванки. Ну и, учитывая сегодняшние цены - 2 по 500 стоят дешевле одного 1 Тб - покупка 1 Тб винтов оправдана только в очень, очень редких случаях (когда нужно многа-многа Тб в одном системнике замутить).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Конечно нет. Надежность двух винтов всегда меньше, чем надежность одного. А если делать рейд 0 - так значительно меньше. Лучше этим не увлекаться, и взять один терабайтник. Любой рейд, отличный от первого без острой необходимости создавать не рекомендуется.. Кстати, два винта будут почти в два раза горячее, чем один большой.
Они одинаковые
Можешь взять с "защелками", если хочешь более надежный.
В нормальном корпусе доп. охлаждение не требуется. Если в корпусе нет ни одного вентилятора, обдувающего винчестер (перед или за ним), можно поставить, а можно и забить. Не такие уж горячие винты. "забить" можно, впрочем, только если над и под винчестером свободно - если он будет стоять вплотную рядом с оптическим драйвом или другим винчестером, какой-либо обдув обязателен!
Вот только вероятность второго события в два раза больше первого... А бэкапить важные данные всегда нужно.
Ну или когда корпус небольшой, и много винтов не влезают или дают черезмерный нагрев.
Почему? Если принимать вероятность отказа любого винчестера любой марки и объёма одинаковой (например, 2%) - с чего второе событие вероятнее первого? Скорее наоборот, вероятность отказа терабайтника выше, чем 500 Гб винта, ибо в первом больше пластин. Другое дело, если два по 500 объединены в R0 - тогда уже вероятность отказа массива выше, чем одного терабайтника. Но в случае JBOD.. не понимаю.
Хотя чисто в цифрах пользователь двух винтов имеет больше шансов на выход из строя одного из них, чем пользователь одного винта. Но почему вероятность в два раза выше, разве они не перемножаются? Х.з., очень давно всё это изучал, и не шибко прилежно.
Да причем тут рейд. Есть два винта, есть один. Очевидно, что отказ одного из винтов в первом случае в два раза вероятнее второго случая
Да, перемножаются Только нужно правильно считать. Перемножая вероятность выхода из строя, ты получаешь не то, что тебе было нужно (это будет вероятность выхода двух винтов сразу).
Пусть вероятность того, что винт будет работать в течении года - 98%. Тогда вероятность того, что два винта будут работать - 0.98 * 0.98 = .9604. Это означает, что вероятность выхода из строя одного из винтов - 4% (ok, 3.96). Как видишь, сложение тут как бы работает, поэтому можно так считать. Другое дело, если бы вероятность выхода одного винта была 60%. Тогда вероятность выхода одного из двух была бы 84%. Тут уже приходится считать честно, но говоря о малых вероятностях, можно складывать. _pavel_ WD наверное скоро появится, в Москве уже есть. А ждать или нет - решать тебе. Не обязательно ты заметишь разницу в скорости, не обязательно он будет надежнее (или менее надежнее). Так же фиг знает, какой из винтов тише. В общем, бери любой (= какой будет дешевле, видимо).
Кстати. Имея возможность прямо сейчас сравнивать работу HD501LJ и HD103UJ (вне корпуса, в esata-боксе с охлаждением), замечаю, что 500'ник во-первых горячее, во-вторых ощутимо шумнее терабайтника..
Ага, у меня есть 501LJ. Горячий и шумный. Хотя когда брал его, казался вроде тихим. Потом послушал другие винты, и изменил отношение к самсунгам. Но F1 похоже действительно неплохие..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Хотелось бытолько одно напомнить. Раз уж вы говорите по делу о вероятности, то вероятность в процентах не считается (ТеорВер однако)
А по делу приведу вычитанный пример: В эпоху ламповых компьютеров был комп на 10 000 ламп. Работа на отказ каждой лампы был в районе 10-15 тысяч часов. Так вот выход из строя случайной лампы был в среднем один раз в 1-2 часа. Думаю анология понятна.
Ultra_XНу у гугла в центре с десятком тысяч серверов каждый день происходит выход из строя одного-двух из них. Абсолютно реальная ситуация. Конечно, можно иметь несколько мега-мейнфреймов, каждый из которых способен переживать смерть части памяти, процов и БП внутри себя, но на таких масштабах все равно возможен выход из строя крупного компонента системы - а значит, ее приходится проектировать с учетом этого. Но если система все равно поддерживает полный отказ n-ого числа компонент, проще оказалось иметь больше отказов простых устройств, когда из-за любой проблемы БП или диска компонент сразу же перестает работать и заменяется.
В контексте же отказа жестких дисков хотелось бы еще раз напомнить, что их стоит рассматривать как "расходный" материал, который может прекрасно работать сегодня, а через неделю улететь со всеми данными.. Очень много пользователей не думают о бэкапах до тех пор, пока к ним не приходит осознание этого факта.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: 78RUS Коломяги
Всем привет.
СРОЧНО нужен терахард.
Выбор такой:
http://shop.key.ru/shop/goods/34966/ http://shop.key.ru/shop/goods/34988/ http://shop.key.ru/shop/goods/34990/ Цель использования:
будет стоять на компе, включенном 24/7.
Туда будут заливаться торренты, фильмы и т.д. оттуда же будут эти фильмы просматриваться по GLAN и раздаваться в локаль по DC++.
В перспективе будут браться еще два таких же винта для RAID-5 на ICH9R.
Заранее всем спасибо за советы.
_________________ "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..."
