Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21934 • Страница 33 из 1097<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
1 глянь перемычки (отруби все идешное и подруби винт тока 1 )
2 в биосе глянь детектит
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
проверь не повредил ты штырьки
1 делал, не помогло :(
2 в биосе не видит. а что такое детектит ?
3 самый крайний левый верхний штырик (из шлейфовых) сидит чуть ниже чем остальные :(
happy_neco?
мож спалил?
СДЕЛАЛ ДЕЛО?ПРИКРОЙ ВЕТКАМИ!
Да нет, говорю - работа головок есть... :( Да и работал с утра вроде скачков то не было... Чтоб спалить...:(
happy_neco?
работа пальцами чувствуется (что головка ездит туда-сюда по диску)
а вот сигнала нету...
В биосе вообще молчок! :(
Есть подозрение на гнутый предпоследний контакт и на укороченый последний.
Еще тогда вопрос - это ремонтируется? И без потери информации ли? Примерная цена?
А то 32 гб свежих выкачанных игр полетят зря :(
happy_neco?
попробуй их окуратно натянуть
Смотри пункт три, твоя проблема сидит чуть ниже чем остальные. Сломан контакт.
Alex, Пробовал... не помогает...
Skunk, Это чинится? Не грозит ли это потерей информации? И как нибудь ее можно спасти?
happy_neco?
задам сюда вопрос.
1) то, что еще не спрашивал: хард на 250 гб 7200.10. IDE, но распоздается тока 238 (12 гб куда?)
2) Бог с ними, с этими 12 гб, когда я его подключаю к матери - видно его, все ништя. Когда я его подключаю через USB при помощи бокса ST-lab 121 - ниче не происходит, не определяется системой он никак (стоит XP sp1), хотя хард крутится, перемычки в харде нет, снял, хард 100% рабочий, другой хард не могу поставить в мобил рек, на нем винда.
Rudeboy(melc)
1. Производители винтов считают что килобайте 10 во 2 сиепени байт, а не 2 в 10 как на самом деле.
2. Ищи дрова к юсби в них трабл.
имеется ввиду что сами USB на компе? так нет, другие устройства пашут
Если ты про бокс, то ....... буду пытаться их найти, но в инструкции к Ст-лаб написано (перево) "просто всунте USB интерфейс кабель в компьютер и хард диск будет определен автоматически"
Rudeboy(melc) Поставь самые последнии драйвара для USB кае найдёшь, а вообще не помешало бы и второй сервис пак на XP поставить.
Чинится. Я перепаял контакт от другой IDE гребенки с сидирома, сначало аккуратно её разабрал, распаял иглы, выбрал подходящую по длинне, помучался её впихивать на место сломаной.
А еще бывает у сигейтов, контакт этот срывает с места пайки, достаточно отвинтить плату и посмотреть с обратной стороны, аккуратненько припаять обратно, чтобы он был в общей гребенке на уровне остальных. Вообщем когда отвернешь плату, будет видно что делать.
По идее не должно, но могут быть разные последствия исходя из количества подключений диска со сломанным контактом к шлейфу. Со своим я особо не церимонился, заработал - форматнул и все дела, сейчас у сына работает как часики второй год.
Всем спасибо...
Оказалось, что у харда с мясом вырван 1 контакт, и сгорела 1 микросхемка. Поможет замена на такие же с другого такого же харда... Другого харда не оказалось :( (чтоб сломаны диски но работали контакты..)
happy_neco?
Системная плата Elitegroup socket 370, ЖД Maxtor ata133, 40gb, 2mb
Биос показывает размер ЖД 20gb, партишен маджик тоже.
Удалял, конвертировал, форматировал разделы, не помогает.
И винда икспи не устанавливается, копируются файлы необходимые для установки, комп перезагружается и говорить вставьте системный диск, в биосе поставил first boot hdd, всё равно говорит вставьте системный диск. Т.е. на этом этапе установка винды прекращается, что делать?
Amigo* писал(а):
что делать?
посмотреть расположение перемычек. возможно выставлено искусственное ограничение по объему.
либо же в биосе выбрать пункт "user" и задать параметры винта вручную (кол-во головок, секторов и пр.) эта инфа указана на самом диске.
:-Р
странное оно какое-то ограничение, 20GB. :?:
Amigo*
А винчестер исправен?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Amigo*
Винт вроде как исправен :) на другом компе его размер в биосе определялся как 20gb (а в ПМ 40gb), виндоус устанавливался и фактический объём был 40gb.
угу, обычно 32...но из-за кривых настроек в биосе вполне может отображаться вместо 32гб около 20...в любом случае имеет смысл проверить оба варианта.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
маркировку винта напиши на всякий случай...
проверь перемычку и параметры винта в биосе...
:-Р
Amigo*
А можно узнать каким он виден в биосе ? Т.е. Maxtor ******
