Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2007 Откуда: Астрахань
Всем доброго времени суток! Может кто подскаже как сделать чтоб винтчестер не останавливался! а то бывает заходишь на него и ждешь секунды 2-3 пока он раскрутиться! Samsung HD501LJ! При этов винда стоит на 2 винте в системе!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2005 Откуда: Омск/Москва/NYC
KvazargiuS где ты там прочитал, что у всей серии по три блина ?
Три блина только у 1Тб и 750Гб версии, соотвественно на первом используются все поверхности, т.е. 6 головок, а на 750 гиговом 5 головок
Samsung Spinpoint F1
HD103UJ (объём - 1 ТБ; интерфейс - SATA2; кэш - 32 МБ; головок/дисков - 6/3).
HD753(2)LJ (объём - 750 ГБ; интерфейс - SATA2; кэш - 32 (16) МБ; головок/дисков - 5/3).
HD642JJ (объём - 640 ГБ; интерфейс - SATA2; кэш - 16 МБ; головок/дисков - 4/2).
и поидее должен быть выпущен со временем и 340гиговый винт той же серии на одном блине
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
KvazargiuSMayday Ничего они там особо не отбраковывают. Собирают все харды, как есть.
Прописываются сервометки на сервоврайтере. Закрывают технологические отверстия. Затем на харде запускается заводской SelfScan. Который пару суток тестирует полученый экземпляр в различных режимах. И исходя из состояния поверхностей и головок, сам тест принимает решение, какой ближайший стандартный размер из этого харда получится. То есть одна поверхность может получиться на масимальную емкость, какая-то на минимальную, хреново работающая головка (или головки) могут быть просто отключены.
Часть пластин уже на фабрике при изготовлении, могут помечены, как одностороние. Их используют, в хардах, где ставят не все головки.
Если из харда ничего не получилось. Перебирать гермоблоки по новой - не рентабильно. Дешевле его отправить на переплавку и собрать новый.
Ing-Syst писал(а):
Неверно.
а мне сейчас написать "нет верно!" и будем спорить ? Если у вас другое мнение, вы объясните из чего оно складывается. Я лично, никогда не слышал, что при производстве блинов для хардов идет какая-то "полуживая" продукция, как к примеру в тех же процессорах, когда половина кэша не работает из-за техбрака и камень идет в более дешевую категорию. Сторона по-моему или работает и имеет в случае F1 серии размер ~170Гб или совсем не работает. Можеть быть и ошибаюсь.
-=] DemarH [=- Не понятно тогда почему скорость ниже существенно теоретически как была плотноть так и осталась (334 в данном случае) и отключенная голова ника влиять не должна, ан нет влияние есть! Может быть всеже плотность снижена? (не уверен, просто спрашиваю)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
-=] DemarH [=- писал(а):
прикинул логически
Ах, вот оно что... Нет, я вас уверяю, у 750-ки, по крайней мере, плотность много меньше 300. Это было видно по графику.
Если экономически целесообразно, то можно использовать и одну сторону. Иногда так и делается.
А вы никогда не слышали о том, что одну и ту же пластину можно отформатировать на разную ёмкость, получая разные объёмы, и закрывая таким образом определённые ценовые диапазоны? Это делается и в том случае, если качество пластины не позволяет добиться максимальной плотности. Или если позволяет, а выпускать винты меньших ёмкостей всё равно нужно.
Так он и выпущен. Правда, на 320.
У всей серии F1 плотность заиси одна и таже, разница в количестве блинов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
