Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Flint писал(а):
Из-за чего могут так плохо масштабироваться многопоточные 4к запросы? 128м4 подключен к sata2 на стареньком nforce 4 ultra...
Попробуйте изменить драйвер от NVIDIA на msahci.sys. Возможно с ним будет получше. А так действительно подрезаются скорости чтения и записи по 4К с очередью запросов. И заполните профиль.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
LEONSIO Т.е. Utorrent.exe в program files, а папка utorrent которая по умолчанию в Roaming находится должна как то перекочевать на hdd. Как это сделать? Указывал в настройках Utorrent папки и не подхватывает он 300 фйлов торрента
пы.сы. Вы были правы, сверестит не диск и не оператива. А что то другое, причем только когда начинается обработка файлов или если делать тесты ссд. Что это может быть?
Здравствуйте всем! Ниже результаты нового Plextor 64M2S (прошивка 1.04), подскажите, почему запись проседает ниже SATA2, хотя он на SATA3 стоит, Win7Ult x64 новая, все драйвера свежие, проведены оптимизации c thg.ru, чего может не хватать?: #77 #77
Спасибо.
_________________ i5-2400; ASUS P8P67LE; DDR3 1333 2x2048 Samsung; Gainward 570; БП 650 Вт СМ; Case: TT Tsunami Dream Black
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
kanifol Надо просто перекинуть все файлы из папки uTorrent, которая в Roaming в папку где находится сам клиент (utorrent.exe) на HDD и запустиь его. Сверестеть могут дроссели в БП, на материнской плате, видеокарте. Обычно только под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Vicxxx 21.10.2011 8:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Обычно свистят дросселя Блока Питания,на видюхах свистят под тестами,чтоб на мат.плате свистели-не сталкивался. В вашем случае не знаю.
_________________ Music is a big prayer.
Последний раз редактировалось LEONSIO 21.10.2011 8:49, всего редактировалось 1 раз.
BattleSerg писал(а):
Они одни из старейших, вроде, производителей контроллеров.
Вообще да, теперь OCZ говорит, что это ее контроллер. Интересны обещанные характеристики Read: 560MB/s; Write: 400MB/s для 128GB, 256GB, 512GB, and 1TB моделей. А вот какие OCZ обещала для 3 серии Read: 550MB/s; Write: 520MB/s. Так вот я думаю, учитывая некоторую склонность к "брехливости" у OCZ, сколько будет в реальности, если для записи даже не обещают 520MB/s, как раньше?
приобрел я себе такой девайс Crucial M4 64GB. поставил систему Win7 64бит и столкнулся с проблемой: при запуске игры звук есть, а видео нету. перепробовал кучу дров, не помогло.снес. поставил Win7 32бит, такаяже история. видеокарта не выдает видео ниже 1360х768. может чего настроить еще нужно при использовании SSD?? гружусь с установленной на HDD Win7 32бит все нормально, все работает. простите если не в ту тему написал, но проблема появилась после установки системы на SSD
Что за игра такая? Вообще. в первый раз вижу описанную проблему. Не думаю что причина в диске.
а не важно какая игра, даже если я просто пытаюсь поменять разрешение монитора на ниже 1360х768 выдает черный экран и все. через 15сек возвращается назад
PTsvn7 Разобрал умерший Vertex2. На металлической крышке отчётливые следы сильного нагрева контроллера, похоже он и умер - признаков смерти других компонентов нет. Сам ставил клиенту в бук Agility2 60 без корпуса, для лучшего охлаждения - в буках с циркуляцией воздуха не ахти. Претензий по работе нет. Есть фото пары SSD, позже могу выложить, там штатно идёт термоинтерфейс на все чипы памяти и контроллер к металлическому корпусу. И флэшки, кстати, чаще всего дохнут от перегрева контроллера - там стабилизатор питания встроен.
А не приходилось ли вам разбирать OCZSSD3-2VTX120G? Он внутри 2,5 формфактора или 3,5. Вот стал задумываться разобрать свой и запихнуть в бук без корпуса (я в универ его с собой не беру, развалиться не должен) и прикупить быть может puasson M4 крушал M4 для десктопа...
_________________ msi z370 gaming x carbon, 8700k 4800 (avx), corsair vengance 3200, msi rtx 3070ti gaming x trio.
Компания OCZ представила первый в мире 2,5 дюймовый SSD накопитель емкостью 1 Тб. Он имеет скорость чтения до 560MB/с и скорость записи 400 Мб/с, что больше, чем у ближайших конкурентов.
По словам OCZ, технологии, используемые ими в производстве твердотельного накопителя позволяют ему стабильно работать в течении 10 лет даже при большом количестве циклов перезаписи. При том, компания обещает, что потребители не почувствую уменьшение скорости работы даже со сжатыми файлами. Добиться таких результатов по словам OCZ они смогли используя последовательный интерфейс обмена данными SATA 3.0 и собственный контроллер.
Линейка новых SSD появится в продаже уже на следующей неделе. Объем памяти младшей модели будет 120 Гб, ну а старшей 1 Тб. Цена за 1 ТБ — 1100$.
