Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 321 из 906<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
nebored писал(а):
откл. остальные винты (там же в БИОСе),
ктото говорит отключать винты в БИОСе? - шлейфы от них надо отключать!
HertZ кого? на Р45 чипсет??? под 7-ку???
Asmer писал(а):
но и скорость конечно.
это вам точно не надо. посмотреть можно воспользовавшись поискаом по теме или последних страниц 10-20 пролистать. принципиальных отличий нет.
диски практически одинаковые.
Asmer писал(а):
Из фака понял что есть два варианта ССД интела - черные и серебристые...
уже нет таких вариантов- черный диск вы не найдёте. (тут уже пора в ФАКе это написать наверно)
поэтому не думаем об этом... или по другому - чёрные - не брать!
сам диск серебристый(люминиевый, с чёрной рамкой)
Asmer писал(а):
хотя вроде как местами конкуренты сильнее.
надёжность, отсутствие проблем в эксплуатации. более простая установка(в том числе есть мини-инструкция как поставить "для чайников")
Ждать стоит всегда. через 5 лет будут такие железки что ой-ой-ой...
если готовы ждать полгода или чуть больше - ждите. но разницы такой же как будет СЕЙЧАС при переходе с ХДД на ССД - вы не увидите. и не мечтайте.
это касается и С300 по сравнению с Интелом, в 99% домашних приложений линейная скорость чтения 250 или 350(или 500 как в следующем анонсированном поколении ССД) не даст практического прироста. Там где МОЖЕТ дать - разница будет на глаз неотличима, 0,2 или 0,5 секунды - ловится с трудом. дальше "упирается" в другие ограничители. Скорости записи опять же в СИСТЕМНОМ использовании - тоже не критичны. и нужны только при работе, и то только при работе с БОЛЬШИМИ объёмами информации.Нет - эти объёмы в ДЕСЯТКАХ гигабайт - тогда будет разница, но те кто работает с такими объёмами либо уже имеет что-то быстрое, либо ему НЕДОСТАТОЧНО 60-80-120 ГБ. и он умеет и знает как потратить 1000 у.е. своих быстрых 300ГБ.(когда вам станет интересно, подсистема большого объёма, а для РАБОТЫ большим объёмом считается 1ТБ, будет стоить... ~1000 за РЕЙД контроллер, + по 600 за 5 штук за ХДД правда объём будет чуть выше... но с уровнем цен - мы определились.)
P.S. Диски Crucial как впрочем и Кингстон не страдают такими проблемами как например OCZ. но среди всех накопителей встречается брак.
но почему-то у некоторых с десятки-и-сотни раз больше брака... Интел тут пока на первом месте.
nebored да действительно, написано так, что можно понять двояко. спасибо. будем исправлять.
Allex... писал(а):
1. Включить в БИОСе AHCI (отключив при этом все остальные накопители кроме ССД и накопителя с которого будет ставиться система)
:insane:
значит надо делать фак совсем для "чайников"...
где пунктом один будет - берём в руки отвёртку.(Philips PH2, для тех кто не шарит - подойдёт обычная - крестиком.)
2. ВЫКЛЮЧАЕМ компьютер
3. открываем корпус системного блока, ПЕРЕД этим убедившись что на корпусе нет гарантийных пломб. в случае, если не нужна гарантия - вскрываем, если нужна звоним в сервис и спрашиваем как быть, как вариант - может понадобится свозить системный блок к врачу в сервис.
4. отключаем сетевой(LAN) кабель, отключаем кабели остальные. кабеля отключаем ВСЕ, кроме кабеля питания, его отключим после!
5. Берёмся руками желательно обеими за метал корпуса. не отпуская корпус(одной рукой) берём накопитель. при этом не ёрзаем по ковру, или линолеуму своими шерстяными носками. кладём накопитель в корпус, на металл.(владельцам крашенных корпусов будет труднее - дело в том что мы сейчас занимаемся так называемым заземлением, и снимаем с себя заряд статики, ну и не даём ему появиться. а для этого надо чтобы мы имели контакт с "Минусом" нашего ящика, или с его землёй. что в принципе должно быть одним и тем же. поэтому дотрагиваться надо до металла голого- не крашенного)
Теперь ШНУР ПИТАНИЯ - можно ВЫДЕРНУТЬ. другой рукой нажимаем кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ на корпусе.
6. аккуратно отсоединяем все шелйфы от накопителей.(НА самом деле отключать привод или устройство - это лишить его возможности общаться(посадить в тюрьму) так вот - питание - можно не отключать, самое главное отключить интерфейсный кабель. наоборот в нашем случае - не катит. - ибо железо у нас не тупое. и контроллер видит какуюто нагрузку у себя - и не может определить что там у него - и будет орать - что-то вижу - а опознать не могу - ХАЗЯИН!!! смотри что там ко мне прицепилось!!! если отключим в БИОСе - то винда- она же умная зараза - найдёт... и тоже будет орать- ХАЗЯИН_ там контроллер зажал устройство - типа его нет- но оно есть, вот негодяй, да? давай я не буду работать нормально? но то УСТАНОВЛЕННАЯ винда, а вот ставящаяся - она как настоящий комуняка- пока не найдёт и не определит ВСЁ оборудование - не успокоится. и ладно бы - сказала - я не знаю что там за устройство и бог с ним. так нет - ей надо будет попросить драйвер- а то как же - я туда сейчас буду систему ставить, а там непонятно кто... :tooth: :insane: )
7. ищем место для ССД. можно его положить в отсек 3,5" или 5" можно просто бросить на "пол" можно прикрутить одним винтиком. чтобы не болталось. можно поставить с комплектным переходником(у кого есть) и притулить кому куда будет удобно.
8. Подключаем питание к ССД. подключаем к нему шлейф(кабель САТА- я буду называть его шлейфом, мне так привычнее, да и у кого-то до сих пор в ящике могут быть шлейфы.) Причём подключаем его к РОДНОМУ, чипсетному контроллеру, обычно это разъёмы САТА имеющие один цвет, и которых больше. например 4 штуки одного цвета- подключать к разъёму имеющему самый маленький номер, это будет либо 0 либо 1... ДВД- в таком случае - подключаем в последний, например в 5(6).
в БИОСе отключаем ВСЕ ненужные устройства - например КОМ порты, или ЛПТ, или контроллеры Жмикрон, или Е-СТА - которым вы не пользовались. или ЮСБ-3.
9. Подключаем сначала кабель питания - потом все остальные.
теперь идёт эта эпопея:
2.1. Включить в БИОСе AHCI (отключив при этом все остальные накопители кроме ССД и накопителя с которого будет ставиться система)
2.2. Поставить Windows 7. Именно поставить! а не восстановить из образа. (можно воспользоваться встроенным в 7-ку "бэкапером" ПОСЛЕ чистой установки, соответственно нужно перед установкой этот бэкап сделать
2.3. Поставить свежий Intel Chipset Software Installation Utility.Либо драйвера Чипсета своего производителя.
2.4. Поставить свежий Intel® Rapid Storage или ТУТ
2.5. Поставить свежий Intel® Solid-State Drive Toolbox. Подробнее о Intel® SSD Toolbox
2.6. Запустить в Intel® SSD Toolbox :
- System Configuration Tuner Согласиться со всеми предложенными оптимизациями. Перезагрузиться.
- Intel SSD Optimizer жмём внизу кнопочку Schedule Настраиваем Планировщик: ТРИМ - раз в неделю этого будет достаточно.
2.7. Файл Подкачки - лучше не трогать,пусть будет, это не ХР. для особо желающих подёргать - ставим - выставить вручную:
- минимальное значение 64 МБ,
- максимально по ВАШЕМУ усмотрению, обычно хватает размера равного количеству Оперативной Памяти.(Если памяти много, и всегда хватает - ставим 64МБ)
ФП - НЕ пишется, и не используется весь - это просто зарезервированное место. Если ФП - НЕ нужен система его не использует.
2.8 Обновляем систему и дальше работаем как обычно.
10. Разбираемся с клубком проводов, приводим их в порядок, подключаем оставшиеся привод/приводы.
закрываем корпус.
11. подключаем сначала кабель питания - потом все остальные.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось Allex... 14.01.2011 11:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 117
Ты о чем?
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5200 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
nebored писал(а):
Материнка Р5В-Е
Нда? таки промахнулся, не Р45... Intel® P965 / ICH8R тем более 7-ка знает.
взял я сие чудо, че делать теперь и не знаю.
я думаю это не нормально.
диск установлен в старую систему и неразмечен, всякие драйвера и софт не ставил. так и должно быть? или сразу идти пытатся здавать-менять?
может че в винде тупит или в материнке, но проверял поверхность в HD Tune Pro скорость тоже просаживалась по центру диска до 30-40 мб :weep:
че посоветуете???
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
xxToaDxx
Это новый?
xxToaDxx
Надо было проверять через несколько минут после запуска фирменной утилиты. Ди и похоже, что ОС заняла диск. Все нормально - смотрите на цифры теста случайного доступа. Опять же, размер блока надо выставить 1МБ
вот прогнал второй раз
разница на лицо, взял поставил другой шлейф сата и воткнул его в другой разьем, запустил винду, убил почти все процесы, получилось вот такое
каждый раз проверяю и каждый раз по разному, что линейная скорость быват просидает в разных местах, правда уже мб до 160 минимум и случайный доступ тоже каждый раз по разному, особено по 512б разниза в 4000, но думаю всеже система занимает диск, как можно нормально проверить не убивая систему? ща пока переустанавливать ее пару дней нет времени.
еще тут гдето читал пост от Allex..., он писал что нужно устанавливать (софт, дрова) к интеловским SSD, найти не могу, дайте сылку на пост если кто знает. спасибо. а не надо, в шапке нашол, извеняюсь.
Abdalla писал(а):
Да и похоже, что ОС заняла диск
это в каком смысле? -
такие показатели просто часто бывают когда диск определился - но не перезагружали ящик - скорости непонятные и маленькие.
xxToaDxx да в первом посте есть... viewtopic.php?p=7931790#p7931790
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Кстати, после установки системы таких скоростей не будет...
ну и драйвера на Южный мост - качать свои.
Allex... ну а так с диском все нормально? а то я чтото весь изпереживался, брал в инет магазине и с возратом немного головняка будет если что.
поставлю на выходных винду с нуля и весь нужный софт и дрова, тогда я думаю и будет видно что по чем.
всмысле, на скрине большие или маленькие скоростя?
еще, нужно ли мне устанавливать Intel® Rapid Storage? это я понял чтото с RAID связано, рейд неиспользую если что.
Последний раз редактировалось xxToaDxx 14.01.2011 15:36, всего редактировалось 1 раз.
xxToaDxx по последним скринам - да. осталось убедиться - что он реально новый. В кристалДискИнфо - посмотреть на время работы, включений и на записанное.
ну и диск покажет нормальные скорости когда будет заполнен... как это ни странно звучит.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
на том что я отфутболил назад - скоростей на мелких блоков таких больших не будет.
будут - его нормальные скорости. - они примерно в 1,5-2 раза ниже.
8-9 и 40-50 мегабайт а не 14 и 80
вот скрин с кристала
включений 12, я включал два раза и 10 раз интеловлы его включали непонятно зачем :spy:
диск был нулячий, самолично срезал пломбу с коробки и с пакетика в котором он лежал.
еще на счет прошивки, есть ли на него новей и стоит ли шить если есть?
Да поъоже на совместный доступ к диску - и ОС туда лезет, и тест. В итоге на графике провалы...
xxToaDxx скриншоты конечнокрасивые - но когда скриншотишь и жмёшь на кнопочку ПринСкрин - если держать АЛЬТ - будет скопировано в буфер обмена только активное окно... ну а сохранение в PNG - дас и более чёткую картинку в в разы меньший размер. ;)
Abdalla похоже - но только что в таких количествах делать системе на диске... ладно - спишем на то что новому диску нужно выделить диапазон адресов? и кэшей? и до перезагрузки - оно нормально работать не будет... :insane:
1/ диск не обязательн - не знаю. по идее нет.
2. Лучше сразу. и ставить системы через какой-нибудь загрузчик, впрочем делать так же как и на ХДД.
3. Да. бэкапить не раздел - а данные - иначе выравнивание может слететь при восстановлении.
4. Винда сборка?
Статус: В сети
Фото: 117
nebored, в 100мб разделе лежит загрузчик и его файлы локализации, да программа тестирования памяти... Он нужен если собираешься шифровать диск.
Allex..., HertZ а все таки чем чревата разбивка диска потом,после установки системы и софта?
Как я понял,акронис и бэкапит даннные с раздела.Или нет?Тогда, как грамотно сделать рез.копию и потом при необх. восстановить?
Статус: В сети
Фото: 117
Ничем. Выравнивание может сбиться, ну да и фиг с ним. У меня рейд не выравнен и ничего... Просто пользуйтесь.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
найдите загрузочный образ с Acronis TrueImage.
Господа, подскажите по ФАК об установке W7 на SSD от Intel.
Там, значит, написано, что обычный хард во время установки W7 на SSD нужно отключать, но не написано зачем. Я отключил через БИОС, но винда все равно его в конечном счете видит. Хотите сказать, что я еще и выдергивать его должен? Просто обьясните человеку зачем все это необходимо и так уж сильно необходимо?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вот именно этот пункт мне не совсем понятен.
Время бороться!
Bullettime если непонятен - лучше отключить.
1. берём в руки отвёртку.(Philips PH2, Ежели таковая отсутствует - подойдёт обычная - крестиком.)
теперь идёт эта эпопея, не совсем для чайников :
2.1. Включить в БИОСе AHCI (отключив при этом все остальные накопители кроме ССД и накопителя с которого будет ставиться система) это мы уже сделали. причём физически.
немного картинок
закрываем корпус. ставим его на место...
P.S. Более полного и действенного предложения по оптимизации - не просто не надо - а как показывает опыт и практика большая оптимизация обычно вредит сильнее чем оптимизирует.
ВСЁ. СОВСЕМ ВСЁ! БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО !!! :super:
P.S. 2 - Очевидно что после установки и настройки и подключения всех накопителей. в управлении дисками- назначить дискам нужные буквы.
требования к железу:
Перед установкой убедитесь что у вас 4ГБ памяти. если нет такого объёма - вы скорее всего не совсем правильно потратили деньги. желательно для полноты ощущений - иметь на борту не менее 4х ГБ памяти, 6-8-9-12-16-24 - приветствуются. на сегодня 8-9-12 можно считать идеальным выбором
Зачем отключать диски...
xxToaDxx писал(а):
у меня лично винда не ставилась пока я не отключал физически старенький IDE винчестер (вечная ему память) винда хотела ставится именно на него и все другие винчестеры системные и не системные игнорировала, мотивируя это тем что все винчестеры не системные а системный только один и он IDE и никак иначе.
- именно поэтому. видишь ли - задавая такие вопросы - нужно иметь небольшой или большой опыт, который у тебя есть - у других нету.
может не ставиться винда, может загрузчик оказаться на другом физическом диске. может кто-то по ошибке грохнуть свой раздел. могут в случае разбивки на разделы "сползти" Буквы. может там где-то были динамические диски...
ну вобщем проблем может быть куча, даже у довольно таки хорошо подготовленных пользователей
Если у кого-то получилось перейти дорогу на красный свет, или получилось это 10 раз подряд - давайте не будем об этом кричать.
Если некто не отключал устройства - и всё прошло- то отлично. мне например даже с моим количеством дисков и тем более количеством логических дисков - проще отключить диски. потому что ловить потом глюк от того что я не заметил куда и как стала система - я не хочу.
кстати - обычно винда предлагает ставить систему на ПЕРВЫЙ физический диск - поэтому и рекомендовано для тех кто об этом не знает. ну и всяко она туда пихает свой ЗАГРУЗЧИК. если об этом тоже никому не известно - я не должен вроде расписывать как ставить винду? нет? логично вроде. тем более- у подавляющего большинства в ящике один винт и один ДВД. про ненормальных у которых зоопарк винтов ещё с первого компа десятилетней давности - я не говорю.
P.S. Все действия рекомендованные мной - могут выглядеть как пляски с бубном, и иногда нелогичными или не совсем правильными. просто поверьте небольшой опыт позволяет стелить соломку, в то место куда собираешься падать, или предупреждать проблемы а не бороться с ними.
Если что-то специально не оговорено - то оно не упущено, а просто не нуждается в описании. например в старой версии - действительно было трудно понять что отключать физически. да, не все об этом знают. поэтому исправлено.
на самом деле - то даже не ФАК а так, небольшая памятка. которая у опять же большого количества народа - не представляла ни интереса ни затруднений.
Вариант 2
делов то там на 2 часа, с огромной ПОЛЬЗОЙ.
- Запускаем - Средство переноса данных Виндовс.
- делаем что оно нам говорит, выбираем что сохраняем, и куда.(что именно решаем сами, куда - лучше на другой физический диск, реально это можно делать в конце, после установки винды - писать на ССД)
- Берём установочный диск 7-ки. ставим в привод...
- выключаем ящик, оставляем физически подключенными только ССД и ДВД. включаем.
- Грузимся с диска, ставим Винду, ничего не трогая и не меняя в разделах (Ну если ОЧЕНЬ надо - разбиваем большой ССД на несколько разделов) Кстати если на ССД есть разделы - удаляем.
- после установки винды - ставим все драйвера, желательно после каждого перезагружаться.
- после того как у нас на руках система с установленными драйверами - запускаем опять Средство переноса данных Виндовс.- говорим что у нас НОВЫЙ комп - и указываем путь на сохранённые данные. ждём 10-20 минут. и всё. у нас всё есть.... за исключением некоторого софта, но его лучше переставить...
Кстати, винда и ошибки тоже переносит, так что вот он - вариант когда можно безболезненно переставить винду... и резерв будет, рабочий, и в случае жёсткого неудовлетворения ССД - грузимся с ХДД, работаем как обычно...
Последний раз редактировалось Allex... 18.01.2011 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
увидел в магазине http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033
что это за зверь? похоже раритет :spy:
