Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 321 из 995<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 36
Skeptik писал(а):
Вот в этом-то и вопрос - не глюк ли это самой AS SSD
бенчил не только в ней, а так же в криссталдискмарке - результат тот-же: при пониженной частоте процессора - попугаи рандома падают. Похоже что как раз SATA-крнтроллер тут вообще не причем, а вот контроллер на котором построен SSD - очень даже отзывчив к частоте процессора.
PS: эта тема обсуждалась уже , не в первой ли части по SSD - там и скрины были мои (попытаюсь отыскать)
А откуда он-то может знать, на какой частоте работает проц?
Контроллер SSD - отдельное устройство, работающее на своей собственной, и не зависящей ни от кого, тактовой. Связан с контроллером матери - тоже независимым от частоты процессора линком. Линк между контроллером на матери и процессором - тоже от частоты ядра проца не зависит.
То есть - все это говорит ровно об одном: программулина меряет отнюдь не скорость чтения/записи накопителя, а что-то совсем другое, завязанное на процессор.
Фото: 99
Просто операции создания, записи и чтения тестовых наборов данных являются задачами, в которых принимает активное участие процессор. А при операциях случайной записи включенное кэширование является причиной того, что на производительность случайной записи оказывают влияние не только производительность процессора, но и частота памяти.
Любой "реальный" тест, имитирующий реальную работу пользователя, тоже будет выполняться за разное время на процессорах разной производительности. Это не проблема тестов, это нормально. Нужно просто понимать, что теста, способного оценить производительность только накопителя в отрыве от программно-аппаратной начинки остальной системы, не существует.
Накопитель не существует сам по себе, а всегда является частью системы. Тесты, которые измеряют его производительность, выполняются также системой. Естественно, что её производительность оказывает влияние на результаты тестирования.
пятачок его свинейшества
Обновилась прошивка для линейки samsung 830 http://www.samsung.com/us/computer/solid-state-drives
Фото: 99
По поводу влияния производительности системы на результаты любых тестов скорости, хотел бы добавить.
Мне кажется, не все действительно понимают, как вычисляется скорость передачи данных в ПК-среде. Не важно, будет это передача данных по LAN, запись в оперативную память, копирование с SSD на хард или другое.
При тестировании, никогда нет возможности напрямую измерить такой параметр как скорость передачи (записи/чтения, подставить нужное). Причина проста - блок данных это не физический объект, к которому можно привязать спидометр как в автомобиле, и измерить скорость блока данных непосредственно. Возможно только, зная объем блока данных, передать его, и измерить время передачи. Скорость таким образом является арифметически вычисляемой величиной.
Как нетрудно понять, учёт времени, затрачиваемого на передачу, включает в себя не только передачу от устройства к устройству через канал передачи данных. Он включает в себя и время, затрачиваемое системой на то, чтобы сформировать блок для передачи, отправить его, принять на другой стороне и отправить "отмашку" о том, что блок принят. Все эти операции требуют пусть небольших, но затрат ресурсов системы.
Поэтому уйти от влияния производительности системы на результаты тестов в ПК-среде невозможно в принципе, даже если вы тестируете казалось бы, такие далёкие от процессора вещи, как накопители.
k2viper, это, конечно, так. Но не в такой же степени...
Я могу понять, когда производительность RAM-диска растет пропорционально частоте памяти - но когда почти пропорционально ей растет производительность как минимум на порядок более медленного устройства - это уже непонятно.
Вернее, понятно, что в тесте масса времени тратится не на обмен с диском, а на возню в памяти и формирование данных...
Последний раз редактировалось Skeptik 13.01.2012 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
k2viper
Так что в итоге?
Рост тактовой частоты проца влияет на скорость ССД?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
На скорость диска - нет.
На скорость подготовки тестовых данных - да.
А вот считается - все вместе....
Ребят,так и не ответили,что лучше купить:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/648558/
http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=92985
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 99
Himik_15
Skeptik верно ответил.
DELGADO
Plextor однозначно.
k2viper писал(а):
CRAZY ZAM писал(а):
Попробовать другой SATA порт, поставить Intel RST (уже писал)
Блин, не помогло, боюсь что стало даже хуже. раньше гонял тесты свыше 1 сек не было, щас вот такое даже получаю =(
практически голая система, никакие твики не ставил.
проверил тем же тестом свой терабайтник, мало ли, может контроллер виноват, но получил вполне нормальные результаты для простого HDD
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
CRAZY ZAM
Cкрин AS SSD сделайте (можно без тестов)
PS Тестами из аиды вы добить пытаетесь свой ссд насколько я понял :lol:
Lepharist
а по поводу добить, так же писали вроде тест на запись убивает
Смех-смехом, но CDM за время теста пишет на диск больше 15 гигов...
CRAZY ZAM
Ну на первый взгляд все в порядке, а тест чего показывает?
Выкладываю тест Samsung s830 64gb, sata2.
Дефолтная прошивка CXM01B1Q
прошивка CXM02B1Q
И что самое интерестное у SAMSUNG есть ЖИВОЙ датчик температуры, только подключил 26, в простое 28-32, при тестах 36 :-)
Последний раз редактировалось Yura_X 13.01.2012 21:36, всего редактировалось 1 раз.
вот этого не знал.
CRAZY ZAM
щас прогоню, но это совсем бюджетный ссдшник, так что значения будут печальны
Это когда стоял на сата-3
"скрин"
это уже сата-2 и интел РСТ
"скрин"
Последний раз редактировалось CRAZY ZAM 13.01.2012 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
CRAZY ZAM
Дело не в бюджетности, а в багнутости самого накопителя.
...and then John was a zombie.
Привет всем. Купил Plextor PX-128M3. Не могу обновить прошивку c 1.00 на 1.01. Загружюсь с загрузочного CD, появляется досовская менюшка. Нажимаю Enter, пишут информацию о диске итд, а ниже "Device not matched". Что не так делаю ? Или може вообще забить на это обновление?
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 12
