Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Кто нибудь сталкивался со следующей проблемой: у меня в системе был raid 0, после покупки новой звуковой карты начались проблемы, синий экран смерти и тормоза. Был куплен новый винчестер и на него установлен Windows, с грехом пополам с рэйда переписана информация. Далее я просто отключил рэйд. Сейчас я пытаюсь эти два винта из рэйда просто подключить к системе, но один не определяется вовсе, а второй определяется с неправильным объемом. Как подключить эти винты из бывшего рэйда 0 ?
Я правильно понял, что у seth777 nForce4?
Этот chipset не пишет на диски никакой служебной информации (как мне кажется) и проблем быть не должно.
Надо поставить эти диски в обычном режиме в LBA и дальше резать в Windows через Disk Manager.
Если будут проблемы с отождествлением дисков, то, наверно, полезно будет сбросить CMOS.
Винты Seagate по 250 Гб. Чипсет nForce4. В биосе конечно отключил сата контролер. В биосе видно один из винтов, второй нет. В Windows вместо 250 Гб видно 45 Гб и при попытке зайти на него выскакивает ошибка.
Partition или MBR 'кривой'? Я не знаю, а что говорит Partition Magic? (или другой софт по работе с дисками)
В BIOS диски видны? (зачем ты отключил SATA? Так хоть можно было в BIOS что-то понастраивать, а тут приходится надеятся на Win .... а ее плющит от такого разбиения диска. Включи.)
Что значит "Partition или MBR 'кривой" ? Не понял вопроса. В биосе виден только один винт, и верно указан объем в 250 Гб. Второй пощелкивает несколько первых секунд и на этом все, не определяется. Что значит отключил SATA? Ты про рэйд контролер?
По поводу того винта что определяется в биосе - он в Windows виден, но емкость не может определить, при попытке форматирования выдает только одно значение в 49 Гб. Партишен мэджик 8.0 выдает ошибку и не запускается. В его инфо можно прочитать, что ошибка дисковой геометрии.
seth777 гм, тот диск который не определяется несите на другую мать. и смотрите- видется он или нет, обязательно снимите с него смарт
тот который видиться, тоже желательно посмотреть на другой машине (если вам не нужны с него данные делайте erase в mhdd даная процедура физически на всю поверхность диска запишет нули.) скорее всего софтовая проблема, но смарт снять тоже нужно.
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Что за mhdd? Про проверку диска на другом компе, который не определяется биос, я тоже подумал. Я вот подумал может я неправильно вопрос вначале задал. Переиначу вопрос - как правильно размонтировать рэйд 0? Я ведь просто переподключил винты и отключил рэйд контролер в биосе, может в этом дело?
И еще хотел добавить, что у Nforce4 и X-fi большие проблемы с совместимостью. А если еще и операционная система установлена на raid 0, проблем будет выше крыши.
Подскажите пожалуста! С массивами дело не когда не имел .я хочу сделать рейд 0 тоесть задействовать два винчестера .а третий не трогать и незадействовать в массивах .так как там много информации для которой скорость не важна главное сократить риски потери информ.Вопрос возможно ли сделать рейд 0 плюс просто винчестер ..все SATA мать GA-MA69VM-S. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Доброго дня!
Хотелоь бы услышать Ваши мнения.
Сейчас Рэйд 0 из 2*500 сата самсунг. Поскольку эта модель винтов завалила СЦ, хочу от них избавиться. Один продам, второй оставлю для бэкапа инфы.
Вопрос: сначала хотел взять 3*320 для рэйд 0 ВД, однопластинные (очень понравилося линейное чтение в виктории ) Но, боюсь, через полгода встанет проблема с недостатком места. Может есть смысл 2*640 ? Хочется получить идеальную связку: тишина,скорость,надёжность. Бюджет на приобретение новых винтов - 150у.е.
Как лучше поступить и на какой модели остановиться? (самсунгов в последнее время много видел умирающих - как-то уже не хочется..) Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 47 секунд 2 Michael83 - положи 3-ий в коробочку!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
seth777 Необходимо вывести накопители из РАЙД, иначе могут быть проблемы с работой накопителей на других контроллерах.
Пишет, ещё как. После nF4 отформатированный несколько раз винт и прекрасно работающий на разных МП вдруг определился куском страйпа на силиконовском контроллере, пришлось бекапить инфу и выводить из РАЙДа... Возможно помог бы ерейз в MHDD, но я не проверял. Michael83 Все современные контроллеры позволяют подобные дисковые конфигурации Spleen Вам скорее в выбор винчестеров для РАЙД.
Необходимо вывести накопители из РАЙД, иначе могут быть проблемы с работой накопителей на других контроллерах. serj писал(а): Этот chipset не пишет на диски никакой служебной информации (как мне кажется) и проблем быть не должно.
Действительно пришлось включать рэйд контролер и подключать один винт, который определился биосом. А после размонтировать с помощью встроенной утилиты. И только после этого удалось отформатировать этот винт с помощью установщика Windows. Партишен Мэджик и MHDD не помог. А второй винт из рэйда скорее всего накрылся, т.к. в процессе подключения слышны постукивания и не определяется биосом.
seth777 Попробуйте почистить плату неисправного накопителя от пыли и контакты (которые к головкам винчестера и двигателя) от окислов (очень часто причина в этом).
