Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21739 • Страница 322 из 1087<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 1087  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Систему и проги ставь на блэк(разделы по вкусу), а все остальное на блю одним или двумя разделами. Париться, кста, по поводу оптимальности не стоит - т.к. на глаз все равно разницы не заметишь при любом варианте, но торренты лучше вынести на отдельный от системного физический диск.
Всем привет, подскажите, пожалуйста, что с винтиками?
1)
Ну, с этим и так ясно, что уже что-то не так пошло, ибо три фильма уже скопировать на другой винт не удалось. Собираюсь нести по грарантии, вопрос только - они примут без проблем? Что им лучше сказать, в свете такого смарта и нечитания трех фильмов, чтобы согласились поменять винт?
m00vieStar один винчестер на 2 раздела: систему, программы и пользовательские данные. Второй винт для файлопомойки и торрентов.
Какой винт куда - абсолютно неважно, в данном случае никакой разницы в реальной скорости работы не увидишь. Выбирай по объёму.
Мыша
1. Одна ошибка передачи по шлейфу, если Ultra DMA CRC Error увеличиваться не будет, можно забить. Количество небезопасных отключений 216, обратить внимание на электропитание.
2. Тоже шлейф, в остальном в пределах нормы.
3. Куча ошибок передачи по шлейфу, видимо контакт говённый. Возможно разболтались SATA-разъёмы на матери. И снова можество небезопасных отключений, то есть внезапное пропадание электропитания.
По гарантии скорее всего не поменяют, если проверяют нормально, а не абы как. Один переназначенный сектор не является гарантийным случаем а СМАРТ вполне нормальный.
С каждым днём всё радостнее жить.
Здравствуйте!
Подскажите плиз советом по следующей ситуации:
Имеется мат. плата Asus Maximus II Formula. Эта плата из серии ROG и там есть фирменная фича Speeding HDD - некий аппаратный аналог RAID. Так вот, у меня подключены два винта, установлена конфигурация Speed (аналог RAID 0). Сейчас надумал переходить на новую платформу, хоть и того же Асус, но указанной технологии на борту нет. Как можно избежать форматирования? Если просто подключить эти два винта с портам SATA и сконфигурировать RAID 0 - подхватятся ли винты? или нужно будет форматировать заново? Если кто-то в курсе подскажите пожалуйста!
kv0
Спасибо большое за ответы!
Поясните, еще, пожалуйста, пару моментов:
Ну у меня последние пол года комп непонятно из-за чего комп в BSOD выпадал раз в 3-4 дня... И программа текущая с которой работаешь могла сама ни с того ни с сего закрыться... Грешила на разлоченный проц, недели три назад поменяла его на честный X4, после этого еще раза три вывалился в BSOD и вот уже две недели стабильно работает...
Может из-за этих BSOD'ов и были отключения...
Каким образом стоит "обратить внимание на электропитание"? Питание у меня - Antec TruePower 750W, по идее должен спокойно держать и еще добавки просить...
Так мать-то новая, полгода ей.. 4 шлейфа - те что шли с ней в комплекте, 5-му шлейфу 4ый год, шел со старой мамой EliteGroup.
Так это как? Винт же уже не выполняет свои функции? Проще говоря, я уже не могу на него положится - т.е. не могу записывать свои данные и быть потом увереной, что все смогу переписать обратно. Видите, уже три фильма потеряла - пишет в середине копирования "Ошибка чтения с диска". Это ж не должно быть так. И что-то мне подсказывает, что дальше будет только хуже.
Ребята,
Одна аудио-программа, обращающаяся к жесткому диску (считывает сэмплы), в какой-либо момент начинает жутко тормозить (внутренний метр в программе загрузки процессора зависает на 100%, диспетчер задач в норме - показывает около 20%), а иногда и вообще затыкается.
Кроме HDD больше мне грешить не на что (остальные компоненты, которые могут влиять на загрузку процессора протестировал).
Возможно необходим еще Offline Data Collect, но он не запускается (aborted by host), т.к. диск системный (возможно 1001 раз обсуждался способ запускать такой тест из под работающей системы, порывшись в теме и yaru, простите заранее, ничего не нашел)
на каком из контроллеров у вас собран raid0 ?
на какую платформу будет съезд?
chawalaleng
DPC Latency Checker.
Kernrate, если XP.
У винта 14 таймаутов (10 из них больше минуты) - не слишком много для регулярных тормозов, 10 повторных раскруток (совпадение?). Присматривайте за ним, он из одиозной 11-й серии.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Не могли бы Вы написать своё мнение ОЧЕНЬ НУЖНО!
Суть вопроса: купил винт WD Caviar Green 2 Тб (WD20EARS-00MVWB0) Осталось сосем мало времени, когда можно сдать или поменять ...
Вот что я делал:
1 Сделал Смарт всё норм и тест скорости
[img=180x126, 6.8Kb]http://s41...radikal.ru/i094/1104/58/22930d178bebt.jpg[/img]
2 Выровнял секторы и форматнул 7 виндой, хотя сам в xp работаю
3 Протестил victoria 3.5 rus в дос Линейное чтение - результат цветных квадратов нет, самые медленные 50 мс около 100 штук, хотя верс 4.6 из винды показывала 200 мс зелёные около 50 шт и висла постоянно
4 Проверил утилитой WD Data Lifeguard Diagnostic быстрый и полный тесты , оба пройдены
5 Занулил полностью в Data Lifeguard Diagnostic
6 !!! Запустил в досе в victoria 3.5 тест BUTTERFLY и пройдя треть теста я его остановил т.к КОЛЛИЧЕСТВО ЗЕЛЁНЫХ КВАДРАТОВ( 200 МС) УЖЕ ЗАШКАЛИВАЛО ЗА 15000 ШТУК и при проверке на случайное чтение их тоже тысячи ай нид хелп!
7интерфейс
[img=180x149, 8.0Kb]http://s014...radikal.ru/i327/1104/ab/b7dba207ab8bt.jpg[/img]
8 смарт сейчас
[img=180x149, 9.1Kb]http://s19...radikal.ru/i192/1104/5c/929f40e88450t.jpg[/img]
9 Скорость сейчас
[img=151x194, 7.2Kb]http://i057...radikal.ru/1104/64/b1b4b03facdct.jpg[/img]
А вот самое ПЛОХОЕ бабочка из Windows{не завершена до конца,но уже такое}
что посоветуете?? менять ??? сдавать ??? Или лучше купить Hitachi Deskstar 7K3000 <HDS723020BLA642> ???
nso,
большое спасибо за ответ.
DPC Latency Checker в момент тормозов в программе остается девстенно зелена
Это значит проблемы действительно с HDD?
Тормоза если начинаются, то продолжаются в одних и тех же местах (если не добавляются новые).
Всем привет! Есть Жесткий WD3200AAKS.
На нем стояла система и работал он хорошо. Стоит ли опасаться данной ошибки в HD Tune Pro?
И она каким то образом исправляется? Ну скажем не в домашних условиях, а к мастеру отнести у которого есть станция PC3000.
Что самое интересное, то в Виктории смарт хороший и нет никакх ошибок.
Последний раз редактировалось Nimezida 02.04.2011 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Да, бсоды в этом тоже могут быть виноваты. Тогда на БП можно и не грешить.
Это не имеет значения, они могут в любой момент заглючить. Иногда приходиться выкидывать все новые комплектные шлейфы из-за брака. Особенно жёлтые Г-образные этим отличаются.
Судя по SMART, в этом скорее вина не винчестера, а шлейфов или материнки. Отсюда и ошибки чтения и даже бсоды может иногда вызывать.
кто подскажет почему виктория в вин 7 не читает смарт? (
Такой вопрос- обнаружил что старый диск WD на котором валялась только музыка имеет 10 000 оборотов\мин.
Прогнал тест- оказалось что скорость чтения, не смотря на обороты, почти в 2 раза ниже чем у WD Caviar Blue на 500Гб. Нормально ли это? Может ли такое быть из-за того что диск сравнительно старый? Ну и сразу еще вопрос- стоит ли ставить на него систему (Вин7)?
У знакомой пару дней назад помер сегейт 11 серий на 500 gb. В биосе не виден, но шпиндель работает. Можно что сделать?
m00vieStar
Естествено, у него плотность записи низкая, порядка 800 секторов на трек с краю.
А у современных одноблиновых 500-к порядка 2700.
НО стабильность, равномерность чтения у Раптора в разы выше.
Так что в реальной работе, он будет лучше.
Добавлено спустя 2 минуты:
Longer
http://people.overclockers.ru/showman/record1
всем привет!
объясните мне пожалуйста каким образом народ таскает друг к другу hdd и обменивается данными?
у меня ситуация такая: собрал новый комп с ssd под систему, жесткий диск-хранилище перетащил из старого. в биосе он есть, в диспетчере устройств есть, а в проводнике никаких разделов не отображается. в диспетчере в свойствах указано что томов нет =(
возвращаю в старый комп - там все ок. что собсно делать? как решать проблему?
спасибо за помощь заранее.
Ясно. Ну есть новый шлейф, вернее, старый, ему уже пару лет, но в запечатанном пакетике, не пользованный. Розовый. Как лучше проверить свои шлейфы?
P.S. Сейчас посмотрела - один из шлейфов как раз желтый, Г-образный. Правда, подключен к другому венику. Но я их вполне могла менять несколько раз.
P.P.S. Вроде бы читала, что Г-образные дают бОльшую скорость - это не так?
Мыша, ни форма, ни цвет SATA-шлейфов на скорость не влияют никак. Г-образные просто иногда удобнее подключать в тесных корпусах.
Лучше всего купить несколько новых шлейфов, они же копейки стоят, и переподключить винчестеры, следя чтобы соединения были плотные и не шатались. Потом понаблюдать несколько дней за состоянием смарта винтов, а точнее, за атрибутом UltraDMA CRC Error Count. Уже произошедшие ошибки в нём остануться, главное чтобы их число не увеличивалось.
Собственно, не пинайте меня, но поиском толковой инфы не нашёл :(
Вобщем винт 160Гб самсунг HD160JJ, материнка 939 на нФорс 4 асус, перестала видеть жёсткий диск даже в БИОСе. Причём все настройки в норме, сата все включены и прочее. Пробовал разное питание, шлейфы, порты, не помогает. На профильной системе всё заработало. САТА на мамке умерло? :(
Вобщем ни хдд, ни СД-ромы САТА не видет :(
Если PCi SATA контроллер поставить, он его сам увидит и систему можно будет установить? ;)
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, Toxa-134, Яков и гости: 9
