Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 322 из 995<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
T.L. писал(а):
в багнутости самого накопителя.
И что за баги, интересно?...
А то за две недели практически постоянных тестов ни одного так и не поймал.
Все-таки думаю что лучше возьму
http://www.ulmart.ru/goods/256470/
До этого хотел интел брать,но все-таки САТА2 + 10гб,что скажите?
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 21
DELGADO
А смысл? Доплатить меньше тысячи и можно получить Plextor M3S 128гб.
CRAZY ZAM
Меняйте на другой, из бюджетных есть например Vertex Plus.
...and then John was a zombie.
T.L. да я вот думаю завтра в магаз пойду, где покупал, там агилити3 есть на 90, на 1.5к дороже, думаю попробую на него обменяться с доплатой.
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
T.L. писал(а):
DELGADO
А можно и убрать меньше тысячи и взять круциал на 64гб :D
Тут как посмотреть,на половину полон или пуст.
Охота получить теже яйца тока в профиль? :lol:
РS Хотя конечно результаты будут получше
Последний раз редактировалось Lepharist 13.01.2012 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Lepharist хм, ну я думаю просто попал на брак, я не стремлюсь за какими-то сверхвысокими значениями. просто выбор там не велик.
а если этот?
80 Gb SATA-II 300 Intel 320 Series, почти так же, на пару сотен дороже.
spawn_p
Перед обновлением прошивки, если был установлен режим AHCI - нужно установить IDE и потом прошивать. После прошивки вернуть обратно из IDE в AHCI.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
у этого там есть прайслист?
Lepharist http://smartelectronix.ru/?cat_id=00002126546
CRAZY ZAM
мдее... привел бог к Адаму Еву и сказал: выбирай себе жену
Я бы наверное выбрал интел
suserg2 это уже делал, не помогает. :(
Прикупил вчера себе ADATA S511 http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/648558/ вполне себе неплохой девайс,до него был crusial m4 60Gb ,adata пошустрее будет,как в тестах так и визуально.Система грузится быстрее ,засекал секундомером.Поставил на чипсетный контроллер P67 ,пробовал на марвел - процентов на 25 медленнее.В целом доволен.Сначала хотел плекстор м3 ,потом думаю ,дай ка сенд форс попробую,вроде отзывы и тесты адекватные,ну и взял адату и не жалею!Всех с наступающим!!!
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
кто нибудь ставил уже новую прошивку на crucial? скорость не уменьшилась? винда не слитает?
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
Последний раз редактировалось Sasha_anp 13.01.2012 22:44, всего редактировалось 1 раз.
spawn_p
Чудес не бывает ! Попробуй прошиться через флешку, люди уже это делали. Ну я даже не знаю в чем проблема ? Если нет ошибки на загрузочном CD.
Поставил,ничего неслетело,скорость на прежнем уровне.
CRAZY ZAM
Я когда выбирал себе SSD то решающим плюсом (помимо всех остальных) в пользу 320 Intel была эта софтина Intel® Solid-State Drive Toolbox
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldID=18455
Очень удобная и простая в понимании, при первом запуске предложила обновить прошивку, обновила быстро.
Для расслабухи, извините за офтоп.
Сегодня ходил по магазинам с целью прикупить ещё один 320 Intel и в одном из магазинов был следующий диалог.
Я -Мне нужен Intel 320 серии на 120-160 гигов.
Продавец, нет такого, но есть ОСЗ по 60 гигов, возьмите 2 по 60. Поймите нельзя на SSD создавать разделы, как на cтарых HDD. (печально так и проникновенно)SSD этого не любят и дохнут.
и неудивительно. прошивка 0309 фиксит только баг, последствия которого появляются при наработке в 5184 часов.
кстати, из инструкции к прошивке 0309 исчез пункт об обязательном переключении режима с SATA в IDE.
Фото: 99
Прошил 0309, изменений в скоростных показателях нет. Прошивал под AHCI.
This firmware update is STRONGLY RECOMMENDED for drives in the field. Although the failure mode due to the SMART Power On Hours counter poses no risk to saved user data, the failure mode can become repetitive, and pose a nuisance to the end user. If the end user has not yet observed this failure mode, this update is required to prevent it from happening.
Данное обновление настоятельно рекомендуется для всех накопителей на руках. Хотя проблемное состояние из-за SMART Power On Hours >= 5184 не несет риска для данных пользователя на накопителе, проблемное состояние может повторяться и приносиnm неприятности конечному пользователю. Даже если пользователь ещё не достиг проблемного состояния, обновление требуется для избежания этого в будущем.
В общем, владельцы Crucial m4 - прошиваем и не паримся. Хотя, я и до этого не парился :)
пятачок его свинейшества
где можно скачать прошивку и как вообще обновляться? есть где-нибудь подробная инструкция?
