Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 323 из 644<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
мамка ASUS P5WD2-E Premium (i975X) и рейд 1+0 (4хСамсунг 750) и один из хардов слетает, могут слететь 3 сразу! винда 2008. где копать в дровах, контролере, дисках, биос?
Куратор темы
Dremuch
Проверяйте всё по очереди начиная с софта.
Доброго времени суток!
Подскажите можно ли построить RAID0 на винчестерах:
первый из них сегодня докупил, так как не было идентичного моему...
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Можно. У меня Рейд0 вобще из винтов разных производителей собран :) Год без последствий. Скорость 180 мб/сек.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
народ а подскажите как установить raid 1 !!!!!!!!! Я никогда этого не делал !!!
Допустим собрал комп с 2 одинаковыми винтами ... и что в биосе указывать или после того когда операционку установлю и в ней что то указать ?
Господа, Очень Прошу Совета.
Мать P5K64WS с рэйдом на ich9r.
На чипсете стоит радиатор медный маленький, обдуваю 12 см кулером.
Второй чипсет также обдувается 12 см кулером.
Повесил 6 винтов в 0-й рэйд, нужна скорость.
Винты Samsung hd322hj одноблиновые.
Поверхности всех винтов проверены, ок.
ПРОБЛЕМА:
Вываливаюсь регулярно с синим экраном и при разогнанном компе и в штатном режиме.
В интернете лазить с него вообще не могу, сразу синяк и перезагрузка.
Но работать с горем пополам можно.
Что можно пробовать исправить чтобы избежать синяков?
Если в этом чипсете нереально работать без ошибок, посоветуйте контроллер RAID минимум на 6 винтов.
Очень благодарен, Спасибо.
_alexroot_
МОЕ ИМХО
рассмотреть вариант с покупкой внешнего пусть полусофтового рейд контролера сата хотя бы на pci-e4x (от кого-нибудь именитого). думаю за 500-1500 рублей можно найти. Возможно LAV48 поможет найти.
причина: чипсетный контролер очень плохо работает с большим количеством дисков (3, 4(лучше чем с 5), 5, 6). в рейде 0 такой контролер дает плохой прирост по скорости.
Если нет желания этим заниматься, возможно поможет уменьшение размера рейда до 4 дисков (рейд 0 из 4 дисков будет не сильно медленнее рейд0 из 6 дисков, т.к. см. выше)
в минифаке есть статья про рейд контролеры на встройках (на fcenter.ru)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Куратор темы
_alexroot_ писал(а):
ПРОБЛЕМА
Давайте конкретные ошибки, проверяем не браузером, а дисковыми тестами. Драйвера обновляли?
Как ведёт себя система на одиночном диске проверялось?
Анрил :(
toureech, LAV48. Спасибо что откликнулись.
Драйверы обновил, пока не вылетало, но
проверив мой массив на скорость стало ясно,
что используется потенциально желаемый прирост производительности
от рэйда только на 20%. Глаза широко округлились, начал разбираться.
Скорость - 145-155 МБ/сек при блоке 124 кБ!
Больший блок на чипсете ich9r я не могу поставить.
Биос обновлял, максимально допустимый размер блока
в контроллере - 124 кБ.
Тестируя HAB"ом я обнаружил что в моем случае чем больше блок - тем лучше.
При 2Мб блоке скорость возрастает до 460 и выше МБ/с.
Взял контроллер внутренний Adaptec SAS RAID 5805.
В рейде использую 6 винчестеров hd322hj samsung.
RAID 0. Размер блока 1 МБ.
Создал 2 раздела, 100 МБ и 1.8 ТБ.
1-й раздел
Average read speed 434.2 MB/c,
Burst Speed 588.4 MB/c.
2-й раздел
Average read speed 424.5 MB/c,
Burst Speed 592.7 MB/c.
После запуска HAB v.0.2a получил такие результаты
до 256 кб размера блока скорость постоянно растет
BURST
256 кб 577
512 кб 222
1 Мб 241
2 Мб 396
Linear read benchmark MB/s
256 кб 562
512 кб 511
1 Мб 577
2 Мб 582
Контроллер позволяет использовать максимальный размер блока 1 Мб.
Мне интересно, судя из результатов стоит ориентироваться на блок 256 кб
при котором наибольшая скорость BURST или на блок 1 МБ,
при котором средняя скорость больше?
Изменил stripe size (размер блока) рейда с 1 мб на 256 кБ.
Массив заметно лучше стал работать.
HD Tach: (большой раздел 1.8 Gb)
256 kB
Burst Speed - 598.6 Mb/s (лучше по сравнению с блоком 1 Мб);
Average read - 460.0 Mb/s (тоже лучше по сравнению с блоком 1 Мб).
Random Access - 14.1 ms.
HD Tach: (Маленький раздел 0.1 Gb)
256 kB
Burst Speed - 600.3 Mb/s (лучше по сравнению с блоком 1 Мб);
Average read - 466.1 Mb/s (тоже лучше по сравнению с блоком 1 Мб).
Random Access - 9.5 ms.
Тестируя уже при блоке 256 кБ программой HAB обнаружил то,
что ей можно пользоваться очень приближенно,
считаю что она не дает достоверные результаты
ведь контроллер всеравно оперирует блоком 256 кБ,
а программа пытается самостоятельными блоками разбивать
массив? Извините, но я не верю ее результатам.
Считаю, что достоверным результатом будет только тот,
при котором Администратор сам создает массивы при разных блоках
и тестирует их при каждом изменении, когда контроллер
оперирует именно блоком, который ему задан напрямую.
Получил результат что при блоке 1 Мб/с якобы мой массив
должен работать быстрее, но по результатам которые я
привел выше видим обратное (при 256 кБ блоке
массив работает быстрее чем при 1 МБ блоке).
Если о чем-то рассуждал не корректно - поправьте пожалуйста, буду рад.
Хочу организовать RAID 0+1 ИЗ 2 HDD .На форуме GIGABYTE задал вопрос но не получил ответа ,сказали мол изучайте мануал .Так как запустить 0+1 из 4 HDD понятно ,но Matrix Storage Manager позволяет использовать конфиг который я хочу- вопрос как сделать может на контроллере GIGABYTE SATA
Материнка-Gigabyte GA-X48T-DQ6
Куратор темы
Volganin34
Для начала нужно приготовится для сборки массива:
1) вся инфа с дисков будет потеряна
2) для инсталяции ОС потребуется дискета с драйверами или интегрированные драйвера в случае WinXP, либо драйвера на Flash/CD в случае Vista (тут много тонкостей, не все драйвера работают, да ещё и не всегда на диске с МП есть).
3) изучить мануал (хотя это следует сделать вы первую очередь) :)
Далее:
Включаем в БИОС режим РАЙД
Сразу за POST жмём Ctrl+I
Создаём массивы
Сохраняемся, ребут и инсталл ОС.
Успехов "сосед" :hi:
ПриветLAV48 ,где бы ещё встретились....
Всё тобой написанное я знаю,и этот вопрос более относится к тем кто уже делал именно такой вариант.
В том у меня и проблема как организовать райд 0 на одном разделе дисков ,а на другом разделе дисков райд 1
вот что я хочу http://www.citforum.vision.am/hardware/microcon/matrix/
Куратор темы
Я понимаю, но расписать по пунктам не могу, нет под руками интеловского чипсетного РАЙДа :(
Поковыряйтесь в РАЙД БИОСе ;) Нету там ничего сверх сложного.
_alexroot_ Adaptec SAS RAID 5805 ОЧЕНЬ солидная "игрушка" (правда в серверных рейд контролерах не разбираюсь;) я теоретик, к сожалению:()
посоветую вам обратиться к автору HAB Serj, он прокоментирует програма его, ошибки его (очень вероятно что на серверном контролере он и не тестировал свою програму. не думаю что у Serj много таких котролеров). Кажется, там на блоках 512 и выше бывают баги. в основном-то выбирают размер страйпа для встройки, а это 8-64 кб:)
конкретно в вашем случае, НАВЕРНОЕ, нужно выбирать размер страйпа не изходя из максимального быстродействия, а изходя из задач, стоящих перед рейдом (а конкретно от того, какими блоками данных читают ваши приложения). В ряде случаев линейной скоростью можно чуть чуть пожертвовать.
Фото: 58
Привет всем! Такой вопрос
Конфиг в профиле, такой вопрос, давно не нравилась кривая графика в HD Tach, а в последнее вермя заметил что скорость еще и прыгает!
один раз протестирую - Burst Speed будет 360мб и Average read 170мб, в другой раз - 260 и 150 соответственно. А недавно получилось вообще 406 и 110 соответственно. кривая графика по ссылке
http://pic.ipicture.ru/uploads/081209/6LzrcuS7Fa.jpg
В чем может быть дело?
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
Volganin34
Поковыряйтесь в вашем случае в Intel Application Accelerator или Matrix Storage Manager ... или как он там сейчас называется. Сомневаюсь в жизнеспособности технологии 0+1 из двух дисков. ИМХО. Как поднимать этот "рейд1 - матрикс" в случае сбоя или при переносе на другой контроллер?
WolanD91
ИМХО. Похоже у вас на тестируемом массиве системный раздел и ещё были какие-то обращения к диску. Попробуйте другим тестом и система на отдельном диске.
Фото: 58
Да, именно так - на тестируем массиве стоит ОСь. Собственно я и хотел "домашний рейд" - чтобы и ось работала-грузилась пошустрее, и прочие приложения.
Сейчас дождался чтобы к харду небыло обращений, и три раза протестил - выдает достаточно красивый график и стабильные 380/170
Тоесть беспокоиться не нужно?
Куратор темы
На одиночном диске будет виден обычный раздел, ИМХО.
Seagate ST3250410AS и
Seagate ST3250620AS в raid 0 как будут работать ? разное количество пластин не будет сказываться ?
И один в поле воин коль по русски скроен..
Куратор темы
reani
Работать будут, скажется на производительности.
