Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Shvarko В порядке приоритетности: Seagate barracuda 7200.14, лидер по скорости и уровню шума, Hitachi Deskstar 7K1000.C лидер по надежности и без AF, WD Caviar Blue промежуточное звено. Диски 1 и 2 (WD10EZEX), построены на 1тб пластинах (одноблиновые), диск 3 на пластинах предъидущего поколения 500гб (2ух блиновые), как следствие больший шум и риск ротационной вибрации.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Нижний Новгород
Нужен быстрый диск под систему ASRock B75 Pro3-M +Intel Core i5-3470, 3.20ГГц В принципе мне 1тб хватит вполне,но конечно хотелось бы и выиграть по соотношению цены за 1гб,если не будет теряться значительно скорость и стабильность.Шум в принципе не очень критичен.Пока подобрала только такие варианты.Оцените или предложите получше:-)
WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III 2 120р TOSHIBA DT01ACA200/HDS723020BLE640, 2Тб, HDD, SATA III 2 880р
Купил новый HD WD Caviar Blue 1TB WD10EZEX SATA III. При проверке Викторией (с загруз. диска) в режиме линейного чтения дефектоскоп обнаруживается 18 блоков со скоростью чтения 1.5 сек. Однако, прога не считает это дефектами ("Дефекты не найдены").
Взял на работе второй очень похожий HD -
WD Caviar Blue 1TB WD10EZEX 00ZF5A0 WD Caviar Blue 1TB WD10EZEX 60ZF5A0
Там ситауация похожая, только таких блоков 5 штук. Сравнил СМАРТ обоих дисков. Обнаружил, например, что первый выдает нормальную тем-ру в параметре "HDA Temperature", а второй выдает параметр "Airflow temperature" (Из-за этого прога HD Tune не показывает температуру винта). Педивикия выдает, что данный параметр помечен как устаревший: Airflow temperature on Western Digital HDs (Same as temp. [C2], but current value is 50 less for some models. Marked as obsolete.) http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Нормальна ли такая ситуация с блоками и отчего могут быть такие особенности в СМАРТ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
Оттого, что эти диски - немножко разные. Первые две цифры суффикса показывают, куда ВД их грузит. 00 - обычный дисти канал, 60- кто-то из ОЕМов. Под ОЕМа могут кое-где подпилить прошивку и поменять атрибуты.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
K_romanova писал(а):
Оцените
Оба вполне. Проверьте гарантийные сроки.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
А адреса LBA медленных секторов от прогона к прогону одинаковые или разные?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: Вообще же говоря конкретный винч имеет сразу пару негативных моментов в этом плане - 1. Это очень плотная запись на пластины - винчу сложно позиционировать головы на конрентой дорожке. 2. Это AF и как следствие меньший объем доступный под ECC-байты, соответственно в большем проценте случаев винчу приходится перечитывать сектор заново. а это опять же время.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Подскажите винт 2.5" для установки (замены штатного) в PS3 - главное требование толщина не более 9.5мм - желаемый объём 750ГБ - 1ТБ. Желательно винт с 7200, вставку SSD пока нерасмматриваю из-за цены его на большой объём, а в малом смысла нет - тк. цель увеличить ёмкость диска в PS3, ну и скорость загрузки игр с него тоже.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Сиагейт 1тб 11 серии благополучно нагнулся после 3х лет работы. Кстати второй, до него похоронил еще 2 по 500гб. По сему теперь с опаской к морскимворотам. У вд проблема с парковкой головок только на грин серии? Не хочу заморачиваться, хочу купить и забыть. С качеством у кого сейчас получше?
