Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 323 из 1097<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Приветствую участников!
Некоторое время назад начал слышать писк одного (или двух) винтов WD5000AAKS. Писк прерывистый: минуты 3 пищит, потом секунд 30 молчит. Стоят они в RAID0 на ICH10.
SMART из AIDA ver. 1.20.1150
№1
01 Raw Read Error Rate 0 200 200 0 OK
03 Spinup Time 0 145 141 3750 OK
04 Start/Stop Count 0 100 100 247 OК
05 Reallocated Sector Count 0 200 200 0 OK
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK
09 Power-On Time Count 0 97 97 2374 OK
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OК
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK
0C Power Cycle Count 0 100 100 217 OK
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 158 OK
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 88 OK
C2 Temperature 0 115 105 28 OK
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK
F0 Head Flying Hours 0 97 97 2346 OК
F1 <çàâèñèò îò ïîñòàâùèêà> 0 200 200 1516915940 OK
F2 <çàâèñèò îò ïîñòàâùèêà> 0 200 200 2164403920 OK
№2
03 Spinup Time 0 143 138 3833 OK
04 Start/Stop Count 0 100 100 245 OK
09 Power-On Time Count 0 97 97 2377 OK
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OК
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 161 OK
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 83 OK
C2 Temperature 0 116 105 27 OK
F0 Head Flying Hours 0 97 97 2348 OK
F1 <çàâèñèò îò ïîñòàâùèêà> 0 200 200 1518557100 OK
F2 <çàâèñèò îò ïîñòàâùèêà> 0 200 200 2162341069 OK
Винты стоят вертикально. Работают 24/7. Температура выше 30°С у них не поднималась. Хотелось бы услышать какой-нить совет, как этот писк устранить.
Нет подписи.
Мыша
У вашего 3-го винта 7 пендингов (#C5). Разберитесь с ними.
chawalaleng
Проги запускать до, а проверять после тормозов.
chawalaleng писал(а):
Offline Data Collect, но он не запускается (aborted by host)
HDDScan, smartmontools... может дать время для завершения теста, зайдя в BIOS...
black_boom писал(а):
почему виктория в вин 7 не читает смарт?
Может ей нужен режим совместимости с ide (см.BIOS), а может ваш контроллер не пропускает соответствующие команды.
Tomset писал(а):
m00vieStar
Естествено, у него плотность записи низкая, порядка 800 секторов на трек с краю.
А у современных одноблиновых 500-к порядка 2700.
НО стабильность, равномерность чтения у Раптора в разы выше.
Так что в реальной работе, он будет лучше.
Добавлено спустя 2 минуты:
Longer
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Спасибо изучил. Серия диска совпадает.
Может быть кто за разумную плату с вышеуказанной 500 ой такое сможет сделать без форматирования для бэкапа информации.
купил пару новых wd5002aalx для рейда. wd1001fals решил поставить под хранилище. при включении режимов achi или raid не проходит инициализация устройств - виснет на 1Тб-ке, даже в биос не заходит. Без wd1001fals все работает и в режиме ide с ним все работает нормально, диск полностью рабочий. Прошил матери биос 1202 и 1305 не помогло. В разные сата порты тыкал - не помогло.
Помогите решить проблему.
зы: конфиг в профиле
intel i7 990x @4000MHz | Asus P6T WS Professional | 6 x 8Gb DDR3 1600MHz 8-9-9-24 Crucial Sport | NVidia 550Ti | intel SSD720 120Gb | WD black 1Tb
Раз вы город не указываете, то видимо живете в одном единственом в мире - Москве? :)
В моем профиле контакты.
Добрый день. Может кто подскажет как решить проблему. Проблема такая: имеется винчестер samsung HD502HJ, при старте системы винт издает звук похожий на стук раза 3-4 и начинается загрузка(при этом красный диод активности винта постоянно ярко горит),но винда не загружается,поскольку биос не находит винт. Нажимаю резет и биос находит винт и начинает нормально грузиться винда (при это диод активности винта вспыхивает ярко на секунду,а потом горит тускло или гаснет). И так каждый раз,загрузка происходит только после резета. Конфигурация пк: Asus M4A88TD-M EVO (биос последней редакции,со старыми было также), БП Chieftec APS-550C. Sata кабель менять пробовал, проблему не решило. Подключать к другим портам Сата на материнке пробовал - безрезультатно. Подключал винт на отдельный кабель питания (сейчас винт на одном с приводом) - ничего. Никаких перемычек на винте нет. На другой системе винт запускается нормально с первого раза.
Vof4eg
С контроллером откровенно говоря может возникнуть проблема с установкой винды. Лучше разберитесь с самой мат.платой. Если sata-порты не работают, значит дело скорее в настройках биоса. А вообще, обновите его - вот ссылка на последнюю версию:
http://download1.gigabyte.ru/bios/mb_bi ... s3_f7n.exe
или
http://depositfiles.com/files/dgd1a2vuk
После обновления сбросьте все параметры на стандартные. Если не поможет, тогда уже можно присмотреть контроллер. ;)
Кстати, шлейфы подключаете к желтым разьемам?
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
amigo061
Стук 3-4 раза говорит о том, что шпиндель не может найти нулевой сектор. Либо диск падал, либо проблема с его контроллером. Попробуйте просмотреть SMART, мне кажется там будет интересно. :-)
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Mark™
Поставьте те что должны быть в рейде, в sata1 и sata2 порты. А третий HDD в четвертый порт или еще дальше. Ставим в биосе raid, и не забываем посмотреть, с какого он собирается грузить систему (т.е. какой у вас системный то?)
Выявилась вот такая проблема у данного винта Maxtor.
Теоретически как долго он ещё протянет? Сильно ли это страшно? Могу выложить смарт из HDTune.
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Schwarz Kaiser
Spin Retry Count - Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью. Но в сути должно сопровождаться вибрацией, шумом или повышенной температурой уже после 30 минут работы. Если все так, то не долго ему. Кстати температура как раз не норм на фото, хотя...Maxtor всегда был "сковородкой", тут не понять сразу.
Куратор темы
Schwarz Kaiser Винч не может с первого раза раскрутиться до рабочей скорости, это или проблема с БП или с механикой диска.
Schwarz Kaiser Сколько винчестеров в системе? Пусковой ток современных ХДД может быть достаточно значительным.
Phantom да температура ужасная, но на днях так же перебирал комп и убрал его из общей корзиныс винтами, где температура доходила до 49 градусов (остальные винты тоже больше грелись из за него). Вибрации нет, шума от него тоже нет. (Шелестит лишь системный Самсунг).
KT точно не БП - он с большущим запасом там стоит. Тот же Акронис Драйв Монитор пишет, что проблема с движком. Винтов как видно из скрина в общем-то 4.
Фото: 26
может кто подскажет, вчера собрал назад свой рейд1 и такой глюк:
после перезагрузки слетает назначенная диску буква, логический диск просто пропадает
если зайти в управление дисками и назначить букву заново, то всё ок до след перезагрузки
win7 sp1
Phantom
Посмотрел SMART,все пункты нормально,кроме Spin Up time: Значение-67,пороговое-25,статус-56%.
Добрый вечер, уважаемые!
Нужен совет знающих: новый винт, поставил на него ось (W7 64 бит), разбив на два раздела (100 гигов под систему и остальное с терабайтника)
однако наблюдаются серьезные зависания, в частности не могу поставить дрова к видео(
Скрины показывают что-то не доброе, подскажите что?
#77#77
Заранее благодарен, b.
Неси в гарантийку и срочно.
описание
01 01 Raw Read Error Rate Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска.
05 05 Reallocated Sectors Count Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
У тебя переназначенных секторов - предел у диска 175 а у тебя их уже 194.
Можешь поверхность просканировать - покажет на каких секторах бэды.
Ну и с аппаратной частью диска проблемы.
baga писал(а):
новый винт
И уже пора возвращать. Переназначает пачками: за 3 часа 194 секторов (записей), переназначенных в 5 приёмов, - и это только те, что показаны в смарте (#5). 8 нестабильных секторов (#197).
Формально провален атрибут #1: Worst<Threshold.
Переназначенных секторов действительно 194, а вот 175 - текущее и худшее значение нормализованной безразмерной величины, именно для неё вендором установлен порог 140, который ещё не пройден.
мдааа уж, потащу в сервис...
спасибо!
amigo061
Spin-Up Time - Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. Не самый критичный параметр, но то что шпиндель клацает, говорит о том, что "блины" у вашего диска не всегда раскручиваются должным образом...а это уже механика. Можно попробовать послушать звук через клацанье, либо взять в руки и попробовать уловить вибрацию от крутящихся блинов. Но мне кажется, что в момент клацанья диски "спят" :-)
мужики, мне уже начинать очковать?
заранее спасибо
Это нормально, что у меня дефрагментация всего винта делалась почти сутки (~20 часов)?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
