Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
artemkins скорей всего это из-за AHCI режима, у меня тоже самое только на компе, со спящего режима не выходит, слиплю его только в чистую гибернацию. не помню уже на каком форуме, мне сказали что большая вероятность, что контролер и винчестеры стартуют а драйвера еще нет или что в этом смысле хз, из-за этого идет BSOD, с гибернации система стартует с самого начала и все запускается. и намекали на обновление драйвера AHCI, я обновлял, но это не помогло, как бсодил так и бсодит. я долго промучался, потом забил на это.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Оно, может, и офтоп, но интересно стало, вот этот совет с предыдущей страницы(речь о файле подкачке после SSD инсталла):
- минимальное значение 64 МБ, - максимально по ВАШЕМУ усмотрению, обычно хватает размера равного количеству Оперативной Памяти.(Если памяти много, и всегда хватает - ставим 64МБ)
В чем, при "много памяти", метафизический смысл файла подкачки фиксированного размера в 64 Мег?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
В том, что винде нужен файл подкачки в любом случае. Без него MM может пойти в разнос... Например, бывали такие приколы без файла подкачки-система забивала всю память дисковым кэшем и не освобождала его.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Киев
Всем привет! Господа а проконсультируете как из себя http://www.ocztechnology.com/products/s ... -ssd-.html вот такой продукт в честности интересует 50GB - OCZSSDPX-1RVD0050 эта моделька. Была ли у кого в использовании. Как винда норм ставится или выпендривается... Подскажите пожалуйста это первый ссд планируемый к приобретению
Не было ни у кого. Он не загрузочный. Выберите что-нибудь из SATA.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Hamburg Фото: 0
artemkins,xxToaDxx +1,асус Crosshair III Formula,тоже ведет себя так ,это единственое,что мне не нравится(интел на 80 гигов).А потому что комп юзают жена и сын тоже,накопилось аж под 100 "Unsafe Shutdown",пока я не отключил спяший режим нафиг
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2010 Откуда: Орск
Вобщем вот это (OCZSSD2-2AGT100G) SSD OCZ 2,5" SATA Agility 2 100Gb (OCZSSD2-2AGT100G) Или вот это (SSDSA2MH120G2K5) SSD 2.5" 120 Gb Intel Original X25-M Mainstream SATA-II MLC (SSDSA2MH120G2K5) Непонимаю почему у вас незаходит, у меня все ок, мож из за региона!
2.6. Запустить в Intel® SSD Toolbox : - System Configuration Tuner Согласиться со всеми предложенными оптимизациями. Перезагрузиться. - Intel SSD Optimizer жмём внизу кнопочку Schedule Настраиваем Планировщик: ТРИМ - раз в неделю этого будет достаточно.
Это актуально для всех SSD накопителей или только для Intel? Вы не упомянули о программе SSD Tweak Utility - стоит ли ее использовать?
artemkins, xxToaDxx, Шершень Спящий режим судя по всему не работает нормально на НЕ Интел чипсетах. но. а смысл его использования? Гибернация - помоему лучше и быстрее. ну разве что железо менять, но тогда лучше выключать... Кстати, не знаю - может это связано с тем что система сама отключает Спящий режим? может стоит посмотреть в реестре значения которые отвечают за этот режим?
SamMan этот вопрос не в ту ветку. этот вопрос более актуален по общей настройке системы, причём в контексте именно 7 х64. У меня на системном диске 64МБ а вот на другом - объём побольше. и система сама принимает решение - держать что-то в памяти или убрать в ФП. и это
MM=(Мемори Мереджер) Диспетчер памяти.
Именно из-за региноа и не заходит. да ещё и всплывающими окнами атакует, да ещё и порты сканирует...
2 xxToaDxx
xxToaDxx писал(а):
Allex... подскажи, 1. стоит ли отключать виндовкое востановление системы? #77 я всегда использую на С диске с минимальным значением, реально много раз выручало, но минимальное значение 800мб и они постоянно перезаписуются. Если Делать по минифаку - то это нужно будет ВКЛЮЧАТЬ - а вот надо ли - это не ко мне - я не использую - если ВАМ нужно - включайте... 2. еще я всегда отключаю запись отладочной информации #77 файл MEMORY.DMP может весить как оператива по 4 гига. вобще стоит ли его отключать, если я в логаг не роюсь, а от лишней записи избавит? Я использую малый дамп. 256КБ - или во время отладки и тестов - увеличиваю ФП на системном диске до 500-800МБ в обічной жизни - использование дампов - ничем не грозит и не используется... если оно используется - тут уж не до наблюдений за Хост Врайтсами - систему надо лечить... 3. с моими документами разобрался как переместить на другой диск,а вот стоит ли переносить темпы на HDD? НЕТ 4.еще меня поситила идея сделать RАМ диск Mb на 100 и засунуть туда кеш оперы, а сохранение этого жиска при выключении указать не на HDD а на SSD, комп ведь долже быстрей записывать RAM диск на SSD чем на HDD тем самым увеличится скорость выключения и включения компа. т.к. комп выключается очень редко это будет и меньше вредить SSD нежели кеш будет писатся прям на него. или сохранение RAM диска вобще отключить? все равно через несколько часов браузер проверяет не обновились ли страницы и грузит все по новой. просто много серфю по нету, по десяткам сайтов, одних избраных закладок больше 2000 штук, кеш обновляется стремительно и много получится записи на SSD, да и RAM диск на порядок быстрей работает. помоги разобраться в этих вопросах. спасибо.
а смысл? тогда - покупать себе много памяти и делать РАМДиск 2-4-6ГБ - и уносить туда всё. а вот писать это всё на диски - тоже не имеет смысла. - не выключай ящик и всё. - использовать Гибернейт. а вот перезагрузку - в крайних случаях.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Скажите что лучше взять SSD 50ГБ OCZ "RevoDrive" OCZSSDPX-1RVD0050 http://xpert.ru/descr.aspx?code=68254 или 80Gb SSD Intel X25-M SSDSA2MH080G2R5 SATA-II http://xpert.ru/descr.aspx?code=67885 Либо вообще взять 40Gb SSD Intel X25-V SSDSA2MP040G2K5 SATA-II http://xpert.ru/descr.aspx?code=68154 Посмотрел кучу обзоров, разница в тестах конечно велика, по сравнению с обычными HDD, ну насколько существенно отличается скорость в реале, то есть система используется для игр, сейчас стоит обычный 2000Gb Seagate (ST32000641AS) 64Mb 7200rpm SATA3 Barracuda XT. Существенная будет ли разница в производительности если использовать SSD только под систему, либо разницы большой не будет? И тогда нужно брать большого объема ssd, что бы туда ставить и игры?
Последний раз редактировалось MIBIHA 16.01.2011 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: Москва
Отпишу про отключение других винтов во время установки 7ки на SSD. Я пока руками не отключил все винты физически не мог поставить ось ВООБЩЕ. Уже забыл что там было, в апреле ставил - раздел что ли создаваться не хотел или создавался но винда все равно не ставилась. Как только оставил один SSD в системе, то сразу пошло как по маслу. Сам не думал, что нужно, а пришлось. Может все зависит от конфигов и тп, но проще сразу отключить, чтоб просто избежать возможного глюка.
