Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 324 из 482<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 167
ALEX_SS писал(а):
1ТБ не бывают?
По каталогу ситилинка куча 1тб 9,5мм, но 5400рпм. На 7200 одна штука, серверный, с толщиной корпуса 12,5мм и стоимостью 6700р.
fuckinfreak
В моем городе ничего из перечисленого достать невозможно практически, да и в PS3 надо не толще 9.5.
Но спасибо за подсказку по моделям.
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Народ. подскажите ЖД под файлопомойку. Высокая производительность особо не нужна. Надо чтоб ЖД жил долго и счастливо. :D
Выбираю вот из чего:
Варианты
Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332, HDS721010CLA632] Cache 32MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST31000524AS] Cache 32MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 SV35 [ST1000VX000] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Toshiba 7200rpm [DT01ACA100, HDS721010DLE630] Cache 32MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD10EZRX] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EZEX] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD10EARX] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar GP-AV [WD10EURX] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital 7200rpm [WD1003FBYX] Cache 64Mb Raid Edition
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Red [WD10EFRX] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX] Cache 64MB
Сам пока думаю насчет WD10EZRX, одна пластина, и скорость не высока значит будет греться не сильно. Производительность у него тоже нормальная. Но вот не знаю как у него с надежностью, соответственно одобрите, или посоветуйте другой вариант, но только из тех что есть.
Выбираю очень тихий одноблиновый жесткий диск на 1 Тб.
Пока выбор пал на Seagate ST1000NC001
Но достаточно ли он тихий? Или есть какие то аналоги его, которые еще более малошумные?
Arch Linux | R7 9700X | MSI MAG B850M MORTAR WIFI | DDR5-6000 128 GB (2×64) | RTX 4070 12 GB | 980 PRO 1 TB | 1000 W | Define Mini C
Куратор темы
Из одноблиновых 3.5 только WD10EFRX на 5400 оборотов и Pipeline HD ST1000VM002 на 5900 оборотов.
Из ноутбучного формфактора 2.5, только одноблиновый Toshiba MQ01ABF050 на 500 гб, 5400 оборотов.
Solitary Experiments ©
PSYDRUGS
Спасибо, но WD не рассматриваю вообще.
А Pipeline HD ST1000VM002 намного менее шумнее, чем Seagate ST1000NC001? Разница в количестве оборотов не такая уж и большая.
Куратор темы
Разница в 1-2 дБ, 22/23 для CS, 19/21 для Pipeline HD, сравнимое с ноутбучными дисками на 5400 оборотов.
PSYDRUGS
Услышу ли я эту разницу, если учесть, что остальных вентиляторов в системе почти не слышно (300-500 оборотов всего у них).
Всем привет! Собираюсь покупать жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 1Tb SATA III. Щас в основном во всех магазинах продаются эти диски с ревизией 1CH162. Подскажите стоит ли эту ревизию покупать? Или лучше поискать 9YN162? Живу в Ивановской области г. Иваново. Диски разного производства. Китай и Тайланд. Подскажите какую страну лучше покупать? Стоит ли смотреть на цифры, которые идут после 1CH162-301(500, 501, 300) и также после ревизии 9YN162-...? И с какой прошивкой лучше покупать?
ASUS Sabertooth 990 FX/AMD Phenom II X4 965 C3/ASUS GTX560 Ti 2GB TOP/RAM 8GB Samsung DH0-CH9 1333 MHz/БП Chieftec APS-850C/Cooler Master Hyper 612S
Доброго времени суток, комрады! Подскажите пожалуйста, можно ли брать 1ТБ винт САТА 3 на систему, где стоит 4ый пень, 865 чипсет, если не ошибаюсь?
Можно. Если будут маловероятные глюки с автоопределением скорости интерфейса, проверьте сайт производителя - это может решаться джампером или специальной утилитой (но нужен будет другой компьютер с чипсетным САТА 3, желательно интеловским).
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Комрады, посоветуйте внешний HDD, задача - временное хранение файлов (при перестановке винды). Работаю исключительной с виндой, по объему присматриваюсь к 1 Тб, что посоветуете?
Фото: 5
Karel200
Да любой на 2,5 смотри WD, Samsung. http://www.wdc.com/ru/products/external/portable/
Karel200 писал(а):
что посоветуете?
Бухало МиниСтейшн Экстрим (если много таскать). Хитася Туро Про, если офис/дом. Но это тут типа оффтопик, тема есть специальная: Обсуждение и выбор внешнего HDD
Спасибо, пойду туда :)
Neonk9223
Интересуюсь - Ви таки действительно думаете, шо, если Ви зададите в одной и той же этой самой ветке один и тот же вопрос ТРИ раза с интервалом в несколько дней, так Вам в конце концов на него хто-то ответит??? :shock:
Всем привет! Подскажите какой лучше и в чем разница между 2 и 3:
1)Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 SV35 [ST1000VX000] Cache 64MB;
2)Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD10EARX] Cache 64MB;
3)Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD10EZRX] Cache 64MB;
Спасибо!
Спасибо!
Любой, и у третьего вроде бы терабайтные пластины в обязательном порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 3
