Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 324 из 995<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 24
Скоро должен приехать Plextor PX-64M2S. Что надо сделать в первую очередь? Систему заново не собираюсь ставить. Буду клонировать. Насчёт выравнивания - лучше сначала выровнять, а потом клонировать - или во время клонирования сразу выровняется?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 26
Skeptik писал(а):
На скорость диска - нет.На скорость подготовки тестовых данных - да.А вот считается - все вместе....
вот это правильно сформулировано. Значит таким образом получается что все эти бенчи, которые меряют якобы скорость SSD, довольно сильно зависимы от влияния других компонентов системы (частоты памяти, процессора)?
Что там меряют мерялки загадка. )
А вот то,что один и тот-же диск на разной конфигурации показывает разные результаты в виртуальных тестах-факт реальный.
Иногда разница в цифрах в двое отличается...а диск один и тот-же...и производительность свою вместе со своей прошивкой и микросхемами не менял. )
(секундомер марки "обыкновенный"-самый точный измерительный прибор)
Ogonek
Очень радует, что нет даже малейших подлагов. Я могу одновременно запустить браузер с 20 вкладками, работающий антивирус, ресурсоёмкий
процесс с базами данных, скачку фильма на вечер... И ни единого лага ! Хотя на HDD на разогнанном Phenom x 6 всё было в разы печальнее.
Такое складвается ощущение, что раньше производительность железа снисходила на меня струйкой из соломинки. А теперь, меня толкают в наполненный бассейн :-D
То есть вы считаете, что на разных системах, но с одинаковым накопителем ваш "самый точный измерительный прибор" покажет одинаковые цифирьки? :lol:
Напомню, что разговор идет о поиске теста, который бы мерил производительность накопителя без влияния остальной системы.
обновил прошивку на своем М4
но вот что то не могу понять. перед прошивкой проверил скорость. когда ставил прошивку 0009 скорость 4К была больше 200мб. а щас уже была почти в 2 раза меньше.
и вот прошился 0309 и 4К опять выросла. почему такое резкое падение за пару месяцев?
С погрешностью конечно,с погрешностью. )
Но мерялки дают её родимую ни чуть не меньше и ещё не особо понятно от чего и чью они дают погрешность.
А секундомер прибор простой-всего одна шкала...
По нему тест Вертекса(как пример) на моем слабом буке и более сильном системнике дал разницу в развороте оси в полторы-две секунды,а бенчи показали(по памяти+\-) разницу в скорости доступа в два раза,а по 4К в 1,8 раза.
На огненном лисе разницы вообще не было.На офисе то-же.
Ес-но ноут слил по кодированию видео(i7 десктопа все же не i5 моего малыша)
OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-240G. Вчера купил данный девайс, установил Win7 x64, настроил по этой ссылке. После этого перезагружал комп несколько раз и всё было нормально, обновил винду, отключил комп, а сегодня при включении компа выдало "Boot mgr is missing". В биосе выставлен режим ACHI, в нём же и была установлена винда (на момент установки остальные харды были отключены)
мать: Asus P7H55
проц: Core i5
память: 6Gb OCZ
Харды: SSD OCZ Vertex 3 (уже была установлена 2.15), Seagate 1Tb (hdd), WD 1.5tb (hdd)
C2D E6750 (2,8Ghz) / Zalman 10x Quiet / Asus P5K / Kingstone HyperX 4Gb / Palit 560Ti Sonic / SB Audigy 4 / Thermaltake 650W / HD502HJ / WD10EALS
soopamyx
На других хардах винда стоит? Что с приоритетом загрузки?
Фото: 26
скорей всего они показывают общую картину работы по отношению к SSD в отдельной системе где он установлен.
psilocebin писал(а):
soopamyx
Стоит на другом харде такая же win7, НО еще вчера удалил резервный диск (100мб который) от той винды.
На загрузке стоит :
- cdrom
- ssd
- disable
ОФФ
Кто то в трэде интересовался миниССД?
В Джасте появились.Цена вполне ничегосебетак. )
ПлексМ3 опять в наличии появился,правда цена немножко подросла(до нового года 5420 стоил)
http://www.justcom.ru/hdd_ssd
Фото: 6
Упрется ли Crucial CT064M4SSD2 в сата2?
Ну дык вот в нем и был тот самый Boot Manager.
На самом деле этот диск - не "резервный", а загрузочный.
Как сделать Secure Erase SSD(Vertex3) стоящему в ноутбуке? Можно ли это сделать Акронисом, командой "удалить и уничтожить данные" или нужна именно OCZToolbox?
OCZToolbox легче, пробуеш в нем делать сек.ерейз, если пишет что диск заморожен делаем финт ушами, нажимаем обновить прошивку, а потом сек. ерейз и передергивать ничего ненадо
Фото: 99
Акронисом нельзя, делайте OCZ тулбоксом.
Добавлено спустя 33 секунды:
Да, разумеется.
пятачок его свинейшества
Упрется, но только в линейных скоростях. А на линейные скорости можно забить - все равно они используются очень редко, разница в обычной работе между sata 2 и sata 3 видна не будет.
Только по макс скорости передачи данных (у меня он на сата2 стоит). Как системный он на это не отреагирует, все будет загружаться и запускаться очень быстро, на глаз быстрее, чем на плексторе M2S, а вот в сравнении с С300 практически разницы не заметил.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Каким образом это сделать не вытаскивая SSD из ноутбука? Путем "экспериментов" добился того что система не грузится, с аварийной мини хр на флешке OCZToolbox запускается но не видит SSD. Есть варианты?
