Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 324 из 447<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
Фото: 136
z_mashine Значит подобные косяки всё таки не такие и единичные.
Blazard SSD накопители Plextor всех серий #12836409
Можете конечно прошить и на 1.08, но у меня проблема со смартом так до конца и не решилась, не факт, что она полностью решится у вас.
Поэтому выбор шить или не шить, если в остальном проблем нет, только ваш. Тех.поддержка мне предложила его обменять на новый в магазине где брал. Но я этого не сделал, сам то накопитель пока работает (1.08+системным диском+копирую\удаляю фильмы на него) без проблем, за исключением этого косяка...
Хорошо если бы вы так же сообщили в Тех. поддержку Плекса эту проблему с его сбросом, может они всё таки зачешутся поподробнее по поводу смарта в следующей fw.
(я сообщал, но чем больше будет таких сообщений тем лучше. скрины своего накопителя при общении с ТП сразу загружайте на imgur.com...это была просьба ТП, ибо им что то на других сервисах было видите ли их не видно... :D )
Думаю нужно ждать следующую fw...
Когда кстати ваш был произведён ? приведите ещё и 3C01110199, now 2014, fw1.03, Taiwan может соберётся некая статистика по косякам...
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Да, пожалуй напишу телегу в ТП :D
3C01110199, Mar 2014, FW 1.01, Taiwan, покупал я его в июне 14го.
Z690 Aorus Master | 13700KF | 32 Gb 6000CL36 | 7900XTX Red Devil | Deepcool PQ1000M | XPG Defender
Ребят, привезли новый комп на работе сотруднице, в котором установлен Plextor PX-256M6S. Ревизия прошивки 1.03 из коробки. Второй день подряд с утра не грузится винда, вылетает сразу в биос, где не видно накопителя. Выключаю, достаю-вставляю сата в материнке, включаю - заводится. И так до следующего выкл-вкл. Пробовал разные разъемы. Грешу на прошивку, ибо подобное было с домашним Crucial MX100. Есть смысл обновляться до 1.08?
+ я так понимаю, что из под винды прошить накопитель без потери данных возможно тока утилитой с сайта?
Systems engineer/DevOps
Если этап "достаю-вставляю" исключить - не запускается?..
HotPlug для этого порта включён?
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Не включается. Выкл-вкл не помогает, все равно вываливается в биос, который видит только HDD. Никаких спец настроек для раземов сата нет, пробовал пока что 3 разных. Завтра, если снова беда появится, попробую 4-ый =)
Забавно... Вот какая разница SSD, что ты разъём переткнул на выключенном компе? :?:
Как насчёт поменять сигнальный шлейф (да и порт на m/b заодно)?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Не помню писал нет ли, у меня m6s-128 с прошивкой 1,01 куплен чуть больше года назад. Так вот прошивка 1,08 остановила разрушение диска, т.к. с прошивкой 1,07 это активно началось, тогда появлялись ошибки и переназначенные сектора, тогда собсно и диск почему-то медленее начал работать. Сейчас всё спокойно, работает как изначально.
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
Ок, если завтра снова не взлетит, то так и поступлю.
Всем привет.Имеется Plextor PX-128P5MS 1.01,стоит в ноутбуке под системой.Собственно проблемма,что частенько стал вылазить синий экран или просто ноут зависает,грешу на SSD.Какая прошивка самая стабильная,на какакую шить посоветуете?Спасибо. :-)
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Так всё таки 128M5P или 128M5M или 128M5S?
Если пятая серия, то шить сразу последнюю версию прошивки. Для M5P это 1.08, для M5M - 1.06, для M5S - 1.05.
PX-128M5S :D Прошил 1.05.
Благодарю.
Ernesto23,
PX-128M5S Прошил 1.05
У меня тоже эта модель, но с завода была установлена прошивка 1.05. Никаких проблем, всё стабильно и SMART идеальный. Не жалею, что вместо M6S взял старую M5S! Не всё новое лучше проверенного старого! :-)
Сегодня утром те же проблемы: не определялся накопитель биосом. Заменил сата шлейф и разъем материнки.
Повторится - по ходу без прошивки с 1.03 до 1.08 не обойтись...
Сделайте Secure Erase и обновите прошивку для M6S на 1.08.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Доброго времени суток!
Имею Plextor M5S 128gb, сегодня вот надумал обновить прошивочку диска (проблем не было, просто "а почему бы и нет"), что собственно и сделал. Была 1.03, стала 1.05. Обновилась без проблем. Но после обновления решил прогнать тесты, поглядеть как оно. Получилось вот что:
2015-05-08_202155.png [ 169.23 КБ | Просмотров: 3699 ]
И если скорость да, ниже, но еще куда ни шло, то вот этот безумный лес в HD Tune меня напряг. На мой взгляд так быть точно не должно.
До обновления этот тест не проводил поэтому ничего сказать не могу. В работе ОС до обновления и пока вот несколько часов после никаких проблем не наблюдалось. Диск подключен к sata3 порту интеловского чипсета. Тестировал из под LiveCD (sergei strelec). В чем может быть проблема и что можно предпринять?
Заранее благодарю за советы.
Win8.1x64 Ent, Intel Pentium G2020, P8H77-V, GT 610 1gb, 8Gb Kingston 1333, Plextor M5S 128gb fw 1.05, WD10EARS, ST500DM002, Benq G2222HDL, Hiper M500
user334, размер блока не пробовали увеличить?
P.S. заполните профиль.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
z_mashine, который именно размер блока Вы имеете ввиду?
done
upd: протестировал под основной ОС (не лайв) со всеми актуальными версиями дров - ситуация аналогична.
Screenshot_1.png [ 98.81 КБ | Просмотров: 3679 ]
тот что в настройках:
Всем здоровья!
Для статистики:
Имеется PLEXTOR PX-256M6S под системой, сегодня пришел с работы - винда не грузится. В акронисе как неразмеченная...
в надежде обойтись малой кровью подключил ко второму компу (дома 2 компа), винда требует инициализацию...ну п-ц думаю. Заглянул сюда, а вот оно как, доверенные плекстороделы подъе..ли.
Диск проработал 10,5 мес на прошивке 1.02.
Смарт после колижена (инициализирован-отформатирован на другом компе):
смарт 1.02
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/05/09 19:53:56
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- PLEXTOR PX-256M6S ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATAPI iHAS124 E ATA Device
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- ST3250820A ATA Device
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ABRM8DC1 IDE Controller [SCSI]
- PCJSPMF RG1M3GPYN0 SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) PLEXTOR PX-256M6S : 256,0 GB [0/2/0, pd1] - px
(2) ST3250820A : 250,0 GB [1/1/1, pd1] - st
Model : PLEXTOR PX-256M6S
Firmware : 1.02
Serial Number : P02419103149
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 482 ч
Power On Count : 322 раз
Host Reads : 2880 GB
Host Writes : 2897 GB
NAND Writes : 1744 GB
Temperature : Неизвестно
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Ошибок чтения
05 100 100 __0 000000000000 Переназначенных секторов
09 100 100 __0 0000000001E2 Часы работы
0C 100 100 __0 000000000142 Включений/отключений
AA 100 100 __0 000000000000 Grown Bad Blocks
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count (Total)
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count (Total)
AD 100 100 __0 000000003685 Average Program/Erase Count (Total)
AE 100 100 __0 000000000009 Unexpected Power Loss Count
AF __0 __0 __0 000000000000 Program Fail Count (Worst Case)
B0 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count (Worst Case)
B1 100 100 __0 000000003685 Износ
B2 100 100 __0 000000000000 Занятых резервных блоков (худшее)
B3 __0 __0 __0 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B4 100 100 __0 000000000480 UnUsed Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 __0 000000000000 Программные ошибки (всего)
B6 100 100 __0 000000000000 Ошибки стирания (всего)
B7 100 100 __0 000000000000 SATA Interface Down Shift
B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Data Errors Corrected
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимых ошибок
BC 100 100 __0 000000000000 Command Time out
C0 100 100 __0 000000000009 Небезопасных выключений
C3 100 100 __0 000000000000 ECC rate
C4 100 100 __0 000000000000 Событий переназначения
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимых секторов
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-ошибок Ultra DMA
E8 100 100 _10 000000000000 Доступное резервное место
E9 100 100 __0 0000000006D0 NAND GB written
F1 100 100 __0 000000016A27 Всего хост-записей
F2 100 100 __0 000000016811 Всего хост-чтений
Смарт после обновления прошивки (через 3 мин после смарта 1.02)
Смарт 1.08
Date : 2015/05/08 20:08:32
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ AF7FS93G IDE Controller [SCSI]
Firmware : 1.08
Queue Depth : 32
Power On Count : 323 раз
NAND Writes : 3489 GB
APM Level : ----
AAM Level : ----
0C 100 100 __0 000000000143 Включений/отключений
AD 100 100 __0 00000000000D Average Program/Erase Count (Total)
AE 100 100 __0 00000000000A Unexpected Power Loss Count
AF 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count (Worst Case)
B1 100 100 __0 000000003687 Износ
B3 100 100 __0 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
C0 100 100 __0 00000000000A Небезопасных выключений
E9 100 100 __0 000000000DA1 NAND GB written
Удивило изменение значения NAND Writes.
Воу.. крайне неочевидно, да..
Теперь все вроде бы как надо, хотя небольшая пила таки осталась:
Screenshot_2.png [ 82.34 КБ | Просмотров: 3273 ]
Нормальный уровень "зазубренности"? :)
И вообще в целом нормально менять эту настройку и смотреть на результат после? Бегло просмотрел несколько обзоров дисков и не заметил в "методике тестирования" изменения этой настройки перед тестированием.
