Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21947 • Страница 325 из 1098<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
SubZero писал(а):
виден только 1 Тб из двух!
Спасибо вашей материнке. Отключение HPA или Решение проблемы "Размер моего диска на 1 ТБ меньше паспортного"
timoha писал(а):
пробывал разные сата кабели и порты значения не меняются
Значение останется на память) Смысл замены кабеля в том, чтобы ошибок CRC не добавлялось.
На MSI Wind U90 без объявления войны перестала грузиться ОС. "a disk read error occurred..." бла-бла :fingal: Предусмотренное производителем восстановление по F3 не работает не может прочитать нужных файлов. В BIOS диск (WD800BEVS) виден. Загрузился с флешки с ALKID. Проводник и Total видят разделы с перебоями - не могу точнее сформулировать.. Виктория увидела со второго раза диск, в первую загрузку была ошибка получения паспорта. Во второй раз поставил сразу сканировать с ремапом, оказалось за 40 минут 0,1% и очень много ошибок чтения, все ошибки подряд, перед ними 487 нормальных секторов. Остановил и запустил с игнором ошибок. 487 секторов прочитано и далее ошибки лишь. Остановил на 45,1%. Безуспешно запросил смарт. Подробности:
Код:
11:37:50 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 1600,19 MHz, Windows XP found.
11:38:01 : API access enabled, device #1
11:38:01 : Get passport... OK
11:38:01 : Model: WDC WD800BEVS-22RST0; Capacity: 156301488 LBAs; SN: WD-WXC308205868; FW: 04.01G04
11:38:25 : Get passport... OK
11:38:25 : Model: WDC WD800BEVS-22RST0; Capacity: 156301488 LBAs; SN: WD-WXC308205868; FW: 04.01G04
11:44:34 : Get passport... OK
11:44:34 : Recallibration... OK
11:44:34 : Starting Reading, LBA=0..156301487, sequential access w. REMAP, tio 1000ms
11:44:42 : LBA 142800 try REMAR...
11:44:42 : LBA 142800 try REMAP... complete
12:19:34 : LBA 143208 try REMAR...
12:19:34 : LBA 143208 try REMAP... complete
12:19:40 : LBA 143209 try REMAR...
12:19:40 : LBA 143209 try REMAP... complete
12:19:40 : Command interrupted by user!
12:19:44 : Block 143210 Error: UNCR
12:19:44 : ***** Scan results: Warnings - 0, errors - 314 *****
12:19:54 : Get passport... OK
12:19:54 : Recallibration... OK
12:19:54 : Starting Reading, LBA=0..156301487, sequential access, timeout 10000ms
12:20:02 : Block 142592 Error: UNCR
12:20:04 : Block 142848 Error: UNCR
13:28:10 : Block 551680 Error: UNCR
13:28:13 : Block 551936 Error: UNCR
13:29:14 : Block 552192 Error: T0NF
13:29:14 : Block 552448 Error: ABRT
13:29:14 : Block 552704 Error: ABRT
16:04:46 : Block 70569216 Error: ABRT
16:04:46 : Command interrupted by user!
16:04:46 : ***** Scan results: Warnings - 0, errors - 274543 *****
16:11:52 : Get S.M.A.R.T. command...
16:11:53 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
Мнения? Мне кажется, диск не мог неожиданно весь "испортиться", поверхность в смысле. Дело в контоллере ХД или САТА бука? Если кто-то знаешь, что тут может быть, подскажите, пожалйста.. :bow:
tainoff если бук гарантийный, то в ремонт.
В противном случае, можно разобрать, отключить и подключить заново винт. Очень похоже на нарушение контакта SATA.
overzealus писал(а):
11 Гб (ОС),
Ты туда Win 98 поставишь? Почему такой жадный на место под систему? ИМХО семерке этого будет очень мало.
Нет, ХП СП3 и мне этого более чем достаточно :)
А это что за зверь такой?...
Acronis True Image - программа для создания образов раздела HDD
Ну так всё-таки - как лучше, сделать 2 раздела по 1 Тб или оставить один на 2? Что менее опасно для винта и в каком случае скорость выше будет?
i7-3770K-ASUS P8Z77-V Deluxe-Samsung DDR3 8Gb-3 HDD (6 Tb)-GeForce GT 440-Zalman CNPS11X-БП Corsair CX-600M-Zalman Z11 Plus-Windows 7 64-bit SP1
Коллеги, подскажите как решить проблему.
Дело в следующем. Был у меня винчестер Samsung на 1Тб, но стало мне его маловато и решил я прикупить WD GreenPower на 2 Тб. Сказано-сделано.
Но вот проблема. Я часто осуществляю захват видео с ТВ-тюнера. При этом использую для предварительного сжатия видео кодек Huffyuv, который позволяет сжимать без потерь. Потом обрабатываю и уже окончательно сжимаю в mpeg2. Так вот, новый винчестер не справляется с непрерывным потоком. Идут сплошные пропуски кадров. Перепробовал всё что возможно: смена драйверов чипсета, установка новой системы с "нуля", выравнивание секторов и т.д. Ничего не помогает.
Более того, даже при достаточно сильном сжатии, если сразу жать поток в mpeg2 у меня переодически начали на этом винте идти один за другим пропущенные кадры и это при потоке 9Мбит. Если сделать поток поменьше на уровне 8Мбит, то пропущенные кадры исчезают.
сначала грешил на свои корявые руки. Для проверки попробовал захватывать на старенький Seagate 7200.10 (250Гб). И не смотря на то, что на этом "старичке" ещё и система установлена, всё работает на ура, никакого пропуска кадров. А на новом WD - сплошная ерунда. :bandhead:
Неужели винты с Advanced Format не дружат с потоковой передачей данных?
Что можете посоветовать?
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
terran
А и нечего на них работать, можно только хранить, не та область применения Гринов.
Это ж не 20ears-00MVWB0?
Ну почему же? Тот же Самсунг на 1 Тб, который у меня для этих целей был ранее на 5400об/мин. (тоже, ктати, "грин" в смысле "EcoGreen" :) )с такими задачами справлялся абсолютно полностью. И непрерывный видеопоток позволял захватывать без проблем и без пропуска кадров. К тому же стоит "вторым" винтом, отформатирован одним разделом и система на нём не висит. Поэтому для меня и удивительно: более современный винчестер с той же скоростью вращения "блинов", но с большей плотностью записи должен по идее давать ощутимо большую скорость потокового чтения/записи, а в действительности всё наоборот. Единственно на что можно грешить - на долбанный AdvancedFormat... :(
nso писал(а):
terran писал(а):WD GreenPower на 2 Тб
Он самый WD20EARS-00MVWB0. Я ещё думал что лучше WD Caviar Green WD20EARS-00S8B1 или WD Caviar Green WD20EARS-00MVWB0. Решил всё-таки взять 00MVWB0 т.к. у него пластины на 667Мб, а, значит скорость записи должна быть побольше.
А что такое? С ними какие-то проблемы?
Проблемка
HDD: 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 7200rpm 64Mb
После перезагрузки стучит, но в тоже время грузиться, чем проверить сколько ему осталось, благо гарантия есть, завтра наверное понесу сдавать ?
http://www.picamatic.com/show/2011/04/1 ... 94x521.jpg (76кб)
п3.12
Отцов бояться - в раш не ходить!
На отца надейся, но и сам не плошай!
Последний раз редактировалось KT 15.04.2011 16:15, всего редактировалось 1 раз.
люди подскажите пожалуйста программу для проверки на бэд блоки которая идет на вин7 х64.
Здраствуйте, нужна помощ в оценке состоянии хардов по данным SMART (сам я в них не секу). В последнее время начались проблемы с хардами (2х80Гб на одном IDE шлейфе). Вот скрины SMART, мне нужно знать, стоит ли волноваться о скором выходе из строя хардов или нет.
#77 #77
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 18
darkstar Для беспокойства нет оснований. Но лучше пртестить MHDD или Viktoria
darkstar
1 пендинг у сигейта. Read (scan)+remap в Victoria/MHDD.
Тоже проблема с Western Digital Caviar Black WD1002FAEX 1 Tb стучит и трещит особенно во время загрузки виндоус и прогона тестов.
Куплен был неделю назад поставил только сегодня
вот смарт
с покозаниями смарт я так понимаю все в порядке?
http://s44...radikal.ru/i104/1104/89/8195af381f97.jpg (120Кб)
Что скажете?
Жесткий дней десять всего работает. На второй день сдохли торренты с ошибкой CRC. Просканил HDDScan - бады кучкой лезли, за 20 мин 1000, дальше проверять не стал. После перезагрузки чекдиск все просканил. Запустил еще раз HDDScan, в конце проверки опять бады. Перезагрузился - по секторам проверил(которые были bad) - все нормально. И теперь вот такой смарт. В этом ниче непонимаю :bandhead: , объясните по этому поводу по подробнее пожалуйста. :-)
п3.12
Куратор темы
Куратор темы
666Kamikadze Если данные на винчестере не важны - прогнать "Erase" в MHDD или отформатировать полным форматированием. Дальше наблюдать, если беды полезут и дальше - менять пока есть гарантия.
Хорошо :-) , буду мониторить :writer: .
Куратор темы
666Kamikadze Есть еще вариант SCAN+REMAP в mhdd есмли данные на винче важны - тоже можно попробовать. После запуска mhdd, выбора и инициализации винчестера "F2", нажиамем "F4" в появившемся меню выбираем Remap "ON" .
Спасибо большое за советы :-) . Гарантийка 3 года, так что теперь буду смотреть по обстоятельствам! Если что сдам и всего делов.
копируется на него всё медленно, скорость падает постепенно. не читаемые секторы имеются. смарт плохой
даже если создать раздел там где нет не читаемых секторов, скорость все равно падает :) труп?
