Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Уже несколько дней выбираю себе (пока для ОСи и игр и других данных, потом возможно куплю SSD под Windows гигов на 64, а весь этот 1ТБ под игры/фильмы и пр. уйдет) из доступных винчестеров на 1ТБ.
Пока остановился на двух:
1. Seagate <ST1000DM003> (HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM003> 3.5" 7200 rpm 64Mb) 2. WD <WD10EZEX> (HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD10EZEX> 3.5" 7200rpm 64Mb)
Долго думал какой брать, глаз положил на <WD10EZEX>, но пугает время доступа (20мс судя по скринам), хотя по остальным показателями он немного опережает <ST1000DM003>. Чаша весов была 50/50 между двумя этими винтами. Посмотрел в этой теме скрины, где время доступа было 15мс у WD, и полегчало).
Скажите пожалуйста, есть ли сейчас в продаже винты <WD10EZEX> с временем доступа 15мс и меньше? Какую прошивку/версию/страну изготовитель, нужно спрашивать в магазине, чтобы задержка была меньше 20мс?
И еще, ответьте пожалуйста на вопрос, наличие Advanced Format у диска, это хорошо или плохо? Плюс это или минус? ОСь будет Win 7 (возможно, будет стоять еще и Linux).
ни 1 фоты его в инете не нашел. пришлось самому делать.. брал пару дней назад в днс-мурманск
Спасибо. Можете выложить скриншоты тестов в HD Tune Pro, CrystalDiskMark? И как он по вашим ощущениям, хороший диск? Можно ли его использовать под винду и игры/другие данные, к примеру первый раздел 100Гб ОСь/софт, второй все оставшееся место под игры/другое?
Как они интересно уменьшили время доступа с 20 до 15мс, железно или программно.. Или не может ли быть это ошибкой например HD Tune, может она как-то не так определяет.
А по-поводу Advanced Format, можете сказать что-нибудь?
Извиняюсь за кучу вопросов) Просто хочется взять винт и не прогадать, чтобы не было большой задержки и чтобы он был надежным и не дорогим)
UPD: упс, не внимательно прочитал, получается 15мс только на 200 мб в начале диска? На остальном пространстве также 20+мс?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
FatAndy писал(а):
Это ни хорошо, ни плохо. Это просто так есть. Для Виндовз 7 - без разницы.
Все плохо, пока не вкуришь, что надо форматировать с размером кластера не "по умолчанию", а 4К - два раза пытался форматнуть 1ТБ от ВД, с последующей ошибкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
Странно, а я всегда всё делал по умолчанию, и у меня всё работает. Может, пора бросить курить что попало?
Добавлено спустя 43 секунды:
wertmur писал(а):
сделал небольшое сравнение с 2тб рыбой. WD10EZEX-00ZF5A0 (1Tb 1блин) vs st2000dm001 (2Tb 2блина)
Очень хорошо, а мне-то оно зачем?
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Почему не рекомендуют брать диски на 1ТБ с Advanced Format?
Если я к примеру форматну его на 2 раздела (100/900Гб) стандартным размером кластера в Windows 7. Смогу ли я без каких-либо падений производительность потом также переформатировать один из разделов (вдруг винду переставлять или еще что) и использовать его (без переформатирования) под WinXP или Linux?
И как диск себя ведет на мелких файлах в Win7 к примеру, будет ли тормозить в отличии от дисков у которых нет Advanced Format?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
JustSoul В большинстве случаев из-за того, что боятся нового. Сможете, конечно. Главная проблема с AF - каждый раздел должен начинаться с кластера с номером, кратным 8, чтобы не получить очень существенного падения производительности. Вот в Win XP при разбиении диска первый раздел начинался с 63 кластера и это создавало проблему, которую и решают выравнивать.
В общем случае падение скорости относительно дисков без AF будет заметно лишь при записи файлов, размером, соразмеримым с 4 КБ (ну то есть 16 кБ и меньше).
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
WD Support Извините, а Вы можете как-то прокомментивровать ситуацию с разными моделями WD10EZEX - за счет чего достигается превосходство модели 10EZEX-00ZF5A0? ...
wertmur Спасибо за тест! Новый 10EZEX в целом смотрится более выигрышно чем Сигейт...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
wertmur писал(а):
похоже с wd10ezex полный рандом.. может попасться как 15мс так и 20 на любой ревизии
А вот это уже плохо...осталось сравнить прошивки и дождаться коментария WD Support.
Тоже жду комментариев от WD Support по различиям ревизий WD10EZEX. Все никак не могу определиться сигейт или все-таки вд.... Или может вообще ничего не брать, а подождать пару месяцев например.. Или взять не на 1Тб.. которые без AF. С ума сойти можно)
Если Вы задаёте такого рода вопросы, значит, накопитель Вам не очень-то и нужен. Если он нужен, то идёте в магазин и покупаете.
Это все понятно, но не хочется брать кота в мешке, чтобы потом ходить и менять его в случае чего, терять время, данные и нервы) Моим текущим винтам уже больше 8 лет и работают как часы но размера катастрофически не хватает, вот и хочется взять современный, объемный, быстрый, чтобы также долго работал
Да нет смысла бояться AF по сути работа с 4K секторами ведется на низком уровне, для программ винчестер с AF - обычный с 512кб сектором...выравнивают просто чтобы не терять в скорости из-за двойной работы накопителя на чтении/записи когда данные одного кластера ОС попадают на два физических сектора HDD... с win7 вообще об AF можно не знать...с XP - всего лишь выровнять и всё. Или отформатировать сторонним софтом учитывающим выравнивание. По большому счету даже 20мс время доступа на практике не ощущается - достаточно быстрый винчестер...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2012 Откуда: Иваново
Всем привет! Друг попросил купить ему жёсткий диск на 1ТБ для установки на него Windows 7, программ, игр и т.д. Сам он живёт во Владимирской области г. Киржач. У них там винчестеры стоят намного дороже чем у нас в Иваново(Ивановская область). У нас можно купить винт 1ТБ всего за 2100р. У них там он стоит 2800р. Помогите выбрать товарищу хороший, надёжный диск и быстрый. Сам остановился на 2 вариантах. 1. HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Seagate Barracuda < ST1000DM003> 3.5" 7200 rpm 64Mb 2. HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Blue < WD10EZEX> 3.5" 7200rpm 64Mb До этого у него был диск Seagate Barracuda ST1000DM003-9YN162 с прошивкой СС4D Китай DOM: 3/2012. Гарантия на него была 1 год. Не прошло 1 года(приблизительно 7мес) он у него сломался. И чек у него пропал. Так что отнести(обменять) по гарантии не получится. Как я знаю что прошивка CC4D оказалась не удачной. Щас диск с такой прошивкой уже не встретишь.
_________________ ASUS Sabertooth 990 FX/AMD Phenom II X4 965 C3/ASUS GTX560 Ti 2GB TOP/RAM 8GB Samsung DH0-CH9 1333 MHz/БП Chieftec APS-850C/Cooler Master Hyper 612S
Последний раз редактировалось Neonk9223 04.04.2013 16:39, всего редактировалось 3 раз(а).
