Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21905 • Страница 326 из 1096<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Ради любопытства глянул скорость чтения...
Нормальны ли такие провалы? Нужно какое-нибудь лечение?
yojig писал(а):
труп?
Угу.
awertlex, где SMART?
Лучше смотрите, зафиксировано ли у них место.
Вообщем два жесткий от WD
WD 5000 AAKS (500Gb) куплен несколько лет назад
WD 1001 FALS (1Tb) куплен пол года назад
С 500 всё нормально.(тьфу-тьфу-тьфу)
Так вот проблемка с терабайтником. При включении компа он не всегда отображается(в моём компьютере нет разделов).
Проблемка возникает не часто. вот например сегодня опять случилось, хотя до этого месяца два не было. Так вообще сам диск работает исправно.
P.S. почему у меня ни одна программа не хочет считывать SMART? Либо такая кнопка не активна. либо просто ошибку выдаёт.
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Товарищи такой вопрос: если при транспортировке жесткого диска в системнике, случилось падение последнего(вернее подскочил и упал) - стоит ли ждать последствий(т.е. проблем с HDD)? После системник был включен - все работает, smart такой же как и раньше.
Куратор темы
если на диске системный раздел то нормальны, видимо какой-то софт или сама система обращается к HDD. У меня похожий график на винче 80 гигов 18тыс часов в рабте - все норм.
Падение опасно распарковкой голов и выводом их в рабочую зону, если этого не произошло и метод парковки удержал головы на месте - все нормально.
KT спасибо за ответ!
А как узнать произошло это или нет? Бэды могут появится/появляться в будущем из-за падения? МОжет тест какой-нить прогнать?
"XIce"
Ну если шпиндель не погнул, то ни как, но стоит быть осторожней
Все механические поломки, это в первую очередь нервы, если головки просто остались на месте, то ничего такого не могло произойти, ибо обычно выход головок из зацепления, чреват одним легко заметным недостатком, пропадает если не вся то половина информации, так как головка царапает блин
Отцов бояться - в раш не ходить!
На отца надейся, но и сам не плошай!
RIANON т.е если инфа на месте и винт работает как раньше - то значит все хорошо, последствий не будет?
P.S. Системник лежал на боку.
Ну если работает также как работал, то да, винты тоже рассчитаны что их если не кидать об стену будут то ронять обязательно, правда в выключенном стоянии и с небольшой высоты
RIANON спасибо вам!
XIce
Копию важных данных нужно сделать по любому.
Падения и удары опасны именно тем, что последствия могут наступить нескоро, через несколько месяцев.
Tomset писал(а):
XIce
Вряд ли, там слишком точная механика, любое даже микроскопическое смещение мгновенно отразиться на работе HDD (Хотя совет хороший)
RIANON
Дело не в этом.
После удара появилась маленькая вмятинка в подшипнике, которая со временем может перерасти в разбалтывание или заклинивание подшипника.
Хлопнули от удара головки по парковочной поверхности, появилась крошечная неровность, которая тоже со временем, может перерасти в запил.
90% отказов HDD именно от случайного касания головок поверхности из-за ударов и вибраций,
которые со временм перерастают в сбойные области и в конце концов в запилы.
Tomset писал(а):
RIANON
Дело не в этом.
Мало вероятно, я так понял, он уронил системный блок, в принципе это пустяки, падение с 1 метра на ковер, ни как не скажется на работе стандартного HDD (хотя бывают исключения, но их заметно сразу)
Микро вмятин и поломок не может быть в принципе, винчестер он очень высоко нагруженное устройство, детали там ну очень прочные, но бекап можно сделать для успокоения души
:D
Да-да конечно, :)
Ось ~ 2 mm рукам гнется, а на ней если емкий, четыре блина, грам на 300
Про поверхность и головки, вобще не говорю, чуть коснулся чем угодно при перстановке БМГ - ничего не счититать.
Либо головы убил, либо неделями будешь вычитывать сбойные места.
Всем привет! Возникла следующая проблема: жесткий диск WD 3200AAKS на 320 гб перестал работать как надо. К примеру - к нему нет доступа в Win7, написано, что он есть, но объем не указан. При этом BIOS, как и диспетчер устройств его вполне распознают. Виктория выдала следующую картинку по SMART:
ID_____Name____________Value_Worst_Tresh___Raw__Health
1 Raw read error rate______200 200 51 1004 •••••
3 Spin-up time____________178 172 21 6083 •••••
4 Number of spin-up times___97 97 0 3564 ••••
5 Reallocated sector count__191 191 140 65 •••••
7 Seek error rate___________200 200 51 0 •••••
9 Power-on time____________82 82 0 13726 ••••
10 Spin-up retries___________100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries_______100 100 51 0 •••••
12 Start/stop count__________99 99 0 1562 ••••
192 Power-off retract count __200 200 0 732 •••••
193 Load/unload cycle count__199 199 0 3559 •••••
194 HDA Temperature________107 89 0 43°C/109°F ••••
196 Reallocated event count __135 135 0 65 •••••
197 Current pending sectors___177 173 0 1201 •••••
198 Offline scan UNC sectors___200 184 0 2 •••••
199 Ultra DMA CRC errors______200 200 0 26 •••••
200 Multi zone error rate_______200 174 51 20 •••••
При этом Seatools сообщила, что короткий тест DST не пройден - СБОЙ
На винте хранятся все фотографии еще со школы - потерять эту информацию весьма нежелательно, ведь далеко не все имеют резервную копию. А по сему прошу вас, джентельмены и гуру - помогите пожалуйста! Образование у меня техническое, но с такими поломками не сталкивался - говорите, что делать и это будет сделано)))
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 53 секунды:
В результате работы с UFS Exploler Standart Recovery 4 были получены некоторые результаты: около 40 Гб восстановленной информации, что-то обрывками и в основном совершенно ненужные мне фильмы. Фотографии найдены в минимальном количестве. Вспомнил, что Винда выполняла придурошную проверку этого винта при загрузке, при чем на разных ПК этот процесс происходил как минимум 2 раза. В некоторых местах пишут, что это очень плохо. Какие ещё методы восстановления данных, в том числе через Викторию, вы знаете?
Tomset писал(а):
:D
Да-да конечно, :)
Да вообще с потомками Халк Хогона не разговариваем :D
RIANON писал(а):
Tomset писал(а):
RIANON
Комп был выключен, упал в авто при попадании колеса в яму(
XIce писал(а):
RIANON писал(а):
Tomset писал(а):
RIANON
Да нормально все, я тоже ронял компьютер на бок, и ничего, винт до сих пор работает, пфу пфу
Только память и видяха от удара вылетели немного, засунул обратно и все
Фото: 18
Вовандополис Диск пошёл бедами. Заремапить MHDD или викторией, если бедов не сотни поможет.
5 Reallocated sector count__191 191 140 65 ••••• Этот па раметр сильно напрягает.
199 Ultra DMA CRC errors______200 200 0 26 ••••• И это тоже не айс.
Вывод: скоро может умереть окончательно.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Из этого следует, образование ноль в нашей области.
