Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 326 из 995 • <  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Привет, а как обновить M4 на новую прошивку без cd рома?
думаю, что перепрошивка с300 и м4 не сильно различается, я делал флешку с досом и через него прошивался.
в FAQ написано!
а вообще http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... 696/page/3
Фото: 190
hoolio_g После выравнивается прогой Paragon Allignment Tool, в FAQ же это все есть.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Флешку загрузочную сделать.
обновился M4-CT128M4SSD2 на новую 0309...
что-то ничего не почувствовал)
Overclockers уже не торт...
T.L. писал(а):
Наткнулся на интересное сравнение Corsair Perfomance Pro и Plextor M3S.
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... adid=32630
Теперь становится понятно почему М3S медленнее своих старших братьев на Тошибе: кеш обрезали =) А в грядущем M3P его опять удвоят.
Что-то я там разницу в десятые секунды увидел по результатам тестов между Плексом Корсаром.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
psilocebin писал(а):
DELGADO
Управление дисками, там разберётесь.
Или Акронис Диск Директор в помощь.
yorka писал(а):
soopamyx писал(а):
Стоит на другом харде такая же win7, НО еще вчера удалил резервный диск (100мб который) от той винды.
:facepalm
Советую почитать что за раздел такой в 100mb и почему он создается. На самом деле этот раздел нужен только под очень специфичные функции винды, которые 99,99% пользователей не используют. Надо было ставить загрузчик на раздел с самой виндой. А так походу ты грохнул загрузчик обеих =). А мог бы иметь 2 раздельных :D. Вставляй в привод диск с виндой и восстанавливай загрузчик что ли...
что за разделы я в курсе и грохнул я один, а не оба, не надо грязи :)
Проблема разрулилась, всё работает. Теперь трабла в другом, винда видит (проводник, тесты) этот загрузочный диск, хотя не должна. Как его убрать?
И вопрос про дискретные контроллеры sata2 на sata3. В FAQ'е указан Asus U3S6, но покопав в магазинах его не нашел. Имеет ли смысл покупать его? Цена вопроса? Если менять мать на сата3, то и проц тогда надо бы менять по хорошему, чего делать пока не хочется (у меня asus p7h55 - в нём сата2, а в asus p7h55 M есть сата3). Тратить 3к+ лишь из-за саты3 как то не хочется.
C2D E6750 (2,8Ghz) / Zalman 10x Quiet / Asus P5K / Kingstone HyperX 4Gb / Palit 560Ti Sonic / SB Audigy 4 / Thermaltake 650W / HD502HJ / WD10EALS
Фото: 190
soopamyx Не имеет смысла, контроллер САТА3 который ставится отдельным чипом на мат. платы реализован кое-как. И вообще разница будет только в цифрах если даже на мат. плату заменить с чипсетным САТА3, на глаз разницы небудет.
Сделать скрытым.
Он как помечен? Буква на нём стоит?
Zoomer VBIF542 спасибо, не думал что для c300 такой же способ)
100Md радость для вас.
козлики писалось об этом
порву,девок своих любите.
Покажтите любезного кто в RAID массиве чмокает
Последний раз редактировалось psilocebin 14.01.2012 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Бан на час за бредопостинг.
to all
Какие интернет-магазины или магазины с возможностью доставки по РФ есть, с хорошим выбором, нормальной гарантией
(как кстати с ней быть, если покупать буду не в своем городе?) и небольшими ценами на SSD?
Интересуют 64-128Gb Crucial, Plextor.
У нас в городе c SSD совсем тухляк.
3 крупных магазина торгующими комплектующими.
ДНС - Корсары (Performance нет) и OCZ. Гарантия 12мес.
Прагма Походу не знают кроме Кингстонов ни одной марки. Гарантия тоже вроде 12мес.
КС Центр - вообще SSD нет
База 25 - Аналогично
Eще пару магазинов возят на заказ с Oldi, Nix и Techhome, но гарантию дают свою,
местную 6-12 месяцев (Вместо 36 месяцев, к примеру, на Crucial 64Gb в Oldi....)
Как мне быть?
1) Брать в ДНС Corsair GT (как понимаю из того что там есть это лучшее, хоть и на сандфорсе)
2) Брать в Прагме Кингстон самый дешевый?
3) Заказать к примеру в Никсе A-data или в Texхом Плекстор (гарантия везде 12 мес)
4) Найти интернет магазин (какой) с доставкой по РФ и гарантией 24-36 мес?
Если название магазина считается рекламой, то можно мне в личку
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
День добрый, подскажите нормальные ли это результаты для Agility 3 или стоит вернуть и какие должеы быть минимальные?
http://i27.fastpic.ru/big/2012/0114/aa/ ... 5544aa.png
http://i31.fastpic.ru/big/2012/0114/3f/ ... 544f3f.png
ASRock P67 Pro3/CPU Intel i5-2500K Macho HR-02/SAMSUNG 4Gb PC3-10600 x3/3 Tb Seagate ST3000DM001/1Gb DDR-5 Gigabyte GeForce GTX560Ti/Chieftec BPS-650C
Последний раз редактировалось psilocebin 14.01.2012 19:53, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
Valor321
Для начала поставить 2.15 прошивку и с драйвером разобраться.
на САТА2
Последний раз редактировалось psilocebin 14.01.2012 19:47, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
surik301 писал(а):
Yura_X , а чем последняя Intel SSD Toolbox 3.0.2 хуже ? http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldID=18455
Ну просто на версию есть патч чтоб работала со всеми дисками 3.0.0 :-) уже нашел кстати
Ogonek писал(а):
Сделать скрытым.
Да, определился как полноценный хард на 100мб )) буква присвоена
soopamyx
Ну так убрать букву диска.
Или в управлении дисками или АкронисДД.
А что нужно было почувствовать? Там главное должны были баг убрать, а скорость и так нормальная.
П.С. Обновлял без рекомендаций, не переставляя и ничего в биосе не трогал.
Это обновление прошивки настоятельно рекомендуется для дисков в поле. Хотя отказов из-за SMART питания счетчика часов не создает опасности для сохраненных данных пользователя, вид отказа может стать повторяющийся и создают неудобства для конечного пользователя. Если конечный пользователь еще не наблюдали этот вид отказа, это обновление требуется для предотвращения его от происходящего.
Если вы используете SAS Expander пожалуйста, не загружайте это обновление. Как только мы выпустим обновление, которое будет работать в этих приложениях мы выпустим его. :D
Обновление я так понимаю ни о чём, не буду шить пока)
Battlelog: Adidas_Abibas
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
