Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 327 из 995 • <  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
M4 firmware 0309 is now available
по данной ссылке есть негативный комент
I didn't had the "5184 hours problem" since I bought my M4 only a few months ago, but since it was recommended I installed the update.
It's working correctly now, though I had a problem after installing it.
After installing the update, on boot the PC remained stuck in POST routines. I've been able to make it work after trying a few time. It seems it started to work again after I restarted the PC using CTRL+ALT+CANC instead of shutting it down.
The PC is a Dell XPS L501X bought on october 2010.
I don't know if it can be of some use, but I thought it may be a symptom of something else and was worth signalling.
Thank you,
смысла спешить шить пока не вижу, подождем развития событий.
да и на 2 дня раньше срока вышел апдейт
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... td-p/79098
Delenda est.
Dark Knight Может и не в прошивке дело?! Он сам не знает.
Thank you
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ilya107 писал(а):
Привет, а как обновить M4 на новую прошивку без cd рома?
Я так понимаю с помощью:
Записывается образ на флешку и прошивается... Только вот чёрт его знает, может он бсод и словил из за этой проги.
Как то так:
Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось Maibex 14.01.2012 22:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Crucial M4 или же OCZ Vertex 3. Сам пока ко второму склонен. А вы?
E8400 4.0Ghz|GTX 280
Последний раз редактировалось Dark Knight 14.01.2012 21:53, всего редактировалось 1 раз.
мессадж перенес. не игнорим поиск в конфе.
Фото: 24
без вопросов Crucial M4
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 190
Warim По любому Crucial m4.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Всем привет
А вот может кто подскажет -Как обновить прошивку Crucial M4 которые в рейде 0 стоят?
Очень желательно без переустановки ОС :-)
Sergant8888
1 запиши диск
2 разбери raid
3 прошей
4 собери raid
я думаю проблем быть не должно.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Maibex
Может быть все-таки не как у Вас на картинке :Windows 7 Installer
а как на картинке показано? :oops:
http://www.storagereview.com/images/crucial%20usb.png
Lepharist Linux?! Лично у меня Windows 7.
Maibex
Вы на файлы и папки в прошивке посмотрите внимательно. ISOLINUX ни на что не намекает? :oops:
Windows 7 Installer это для записи образа вин 7 на флешку
Фото: 6
скажите чему верить, тут кое как 200 набралось:
а тут 550
это нормально или всеж медленно?
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
MEYSON Это sandforce. В верхнем посте вопрос про скоростные характеристики corsair, ocz - это как раз к вам относится, собственно эту разницу между реальной скоростью и теоретической (в ATTO) вы и наблюдаете.
По скоростям, по сравнению с другими это немного медленно, но для данного накопителя нормально; 60 Мб/с линейной записи для него предел - асинхронный NAND + сэндфорс + малая емкость = скоростные характеристики не сахар.
В общем, оптимизировать особо некуда.
BE VIGILANT.
Хотел прошить Crucial на новую прошивку как писали выше по этой ссылке:
http://www.storagereview.com/how_upgrad ... d_firmware
Скачал прогу, хочу создать загрузочную флэшку, но прога (да, в ней выбрал как на картинке линукс) не видит образ - ей, по-видимому, нужен только ISO, а в архиве с прошивкой, образ в виде IMG. Что можно сделать?
Прошивку то скачали? :oops:
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
В zip архиве iso образ
Lepharist как это iso?
Только что скачал по этой ссылке: http://edge.crucial.com/firmware/m4/030 ... 4_0309.zip
Распаковал архив, в нем файл BOOT2880, в свойствах у него тип файла - Файл образа диска (.IMG).
Винда - win7 ult x64.
Мне не нужна прошивка Круциала.У меня его нет.
Но сейчас специально скачал.
Вытащил файл из архива.
1.Всё правильно-в архиве ОБРАЗ iso.
2.Программа УльтраИСО его видит и пишет на флешь.
3.Программа УдьтраИСО-гарантированный создатель флешек,а вот с виндовсовскими и другими могут возникать проблемы.
В общем, удалось сделать загрузочную флэшку, записать на нее образ с прошивкой, загрузился с нее. Но все равно нифига не вышло. Черный экран, надпись
(с) 2009, 2010 Micron .... .... бла - бла - бла.
Finding drives....
И курсор внизу моргает. Подождал 20 минут - нифига не происходит. Что не так? Железо все профильное.
Фото: 190
Ogonek А я прошил с помощью Flash Boot без проблем.
Да, если что в БИОСЕ ставил SSD 2 приоритетом после флэшки - все равно хрен. Может кто прошивал на ASUS P8P67 - может там еще что-нить поменять надо?
Finding drives....
абстрактно.....
Скорее всего флеш сделан НЕ ЗАГРУЗОЧНЫМ.
Делайте УльтраИСО программой.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
По разному бывает.Но УльтраИСО наиболее универсальная по возможностям и наименее проблемная по результату.
пс
Запускать от ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
