Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 327 из 447 • <  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
что дает SE, и обязательно ли его делать перед прошивкой?
ILYA-HAMSTER писал(а):
Интересно остановится падение или нет :?: .
Сегодня включил с утра и уже часов 5 (а в смарте часы работы не изменились) падений нет, странно. Но диск глючит, некоторые программы слетели и некоторые папки не удаляются и не переименовываются.
Вчерашний последний СМАРТ
СМАРТ сейчас
HDTune
CrystalDiskMark
Ошибка при попытке переименовать папку
Artemis
Есть два способа:
Удалить все разделы диска.
1 Сделать полное ( не быстрое ) форматирование диска - после этого сбойные блоки заменятся из резерва. Процесс долгий - минут 20 займет, но безопасный.
2 Сделать Secure Erase - будет тоже самое. Процесс быстрый, но небезопасный.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Artemis, я бы подождал пока он крякнет и обменял на новый. ну и на техподдержку надо бы написать.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Вчера пытался сделать бэкап, выдал ошибку:
Сбой архивации тома C:. Не удалось выполнить операцию из-за ошибки исходного или конечного устройства. Если исходный или конечный том располагается на диске, выполните команду CHKDSK /R для этого тома и повторите операцию.
На бэкап забил, благо предыдущий был сделан не так давно.
В техподдержку отписал.
Block size 8MB (выставлено в HD Tune)
Вот протестировал свой M5S и был крайне удивлен тем что чтение не достигает завяленных 500mb и кривостю самого графика.
Моему экземпляру уже 2 года, до этого я не тестировал HD Tuneoм ,а использовал CrystalDiskMark и все показатели вроде были как в норме.
Небольшая просьба к владельцам M5S, не могли бы вы протестировать свои ссдишки HD Tuneoм?
Дабы понять стоит ли мне нести его в СЦ ,так как мой M5S еще на гарантии.
Злостный читер
Фото: 292
Adam01 9487
с ноября ‎2013г работает в одном из рабочих ПК в режиме 24/7, OS WinS2008 R2, прошивка 1.05
на фоне неспешно рендерится видео, поэтому загрузка процессора около 50%
диск системный, поэтому в начале легкие просадки
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 18.05.2015 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Красиво рисует с Plex Turbo:
В реальных условиях Plex Turbo на системном диске стоит оставить или толку вообще никакого? (оперативки 16 Gb)
REtaiL_OZ,а на сколько у вас заполнен ссд?
У меня был на 80%
А щас вот освободил место, уже заполнен на 57%
И картина немного поменялась...
Adam01
надо тестить на не системом диске.
Куратор темы
Мои красавцы :dance:
СМАРТ так больше и не меняется. Заметил еще одну вещь, после прошивки через некоторое время пропало почти 10ГБ записи, было занято 56-57ГБ, сейчас 46Гб. Заменять битые блоки резервными блоками не хочу, с диском все равно что-то не то, пусть лучше помрет и сдам по гарантии. Поставить плекстурбо чтоли и добить диск :?:
Спасибо все кто откликнулся!
Пробовал протестировать с загрузочной флешки,результат аналогичный.
В итоге установил новую винду(старая работала идеально и использовалась в основном для инет серфа и фильмов) с чистого листа,ну и все стало как и должно быть линя чтения прямая.Думаю что была деградация старых ячеек потому как я мало что записывал на ссд и по сути все файлы были очень старые минимум двух летней давности.
Подскажите пожалуйста, купил на днях SSD plextor px 128m6s -
вот такие вот результаты теста на as ssd benchmark 1.7.4739.38088:
----------------Read----------------Write
Seq------------398.78 mb/s-------281.60mb/s
4K-------------33.44mb/s---------2.77 mb/s
4K-64Thrd----310.20mb/s--------39.25mb/s
Acc.time-------0.048ms-----------1.507ms
Score----------384----------------70
----------------------------656
В интернете нашел результаты, так там общий Score 1050 -1100, seq write около 80-90 mb/s.
Это разве нормальный результат? Если нет, то в чем может быть проблема?
Прошивка 1,03. И еще общее время работы 2ч и больше не растет.
PS. Извините что-то не получилось сделать снимок экрана.
Leeyrio писал(а):
Подскажите пожалуйста ...
Нужно включить: Кэширование записей на дисках в Windows 7
AS SSD Benchmark есть уже версия 1.8.5611.39791: http://www.alex-is.de/progs/AS%20SSD%20Benchmark.zip
1.8.5611.39791
+Bugfix Fehlermeldung bei mehr als 1GB und Zugriffszeittest.
Leeyrio писал(а):
... И еще общее время работы 2ч и больше не растет...
Plextor считает только время, когда он реально, что-то делал. То есть записывал, или читал. Время простоя, или сна, за работу не считается. В ветке это неоднократно разъяснялось.
P.S. Ещё, на всякий случай, у Вашей, профильной, материнской платы:
2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z77)
4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z77)
2 канала SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)
SSD должен быть подключён к чипсетному SATA 3, то есть к одному из: 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z77). Порты белого / серого цвета
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Думаю взять себе 256 гиговый плекстор для системы, пары игр и фотошопа. Посоветуйте, что лучше подойдет под эти требования? И какие различии в линейке м6 с разными индексами?и имеют ли проблемы эти ссд?)ну кроме тех что в шапке
Геннадий Михайлович, большое вам спасибо, включения кеша помогло. Дело в том, что у меня раньше был vertex4, пока неделю назад система перестала грузиться и он пропал из боиса (прослужил 2 года и 8 месяцев). Сейчас вспомнил, что еще тогда, при его установке, я читал статью по настройке windows под ссд, где предлагали отключить кэш, но там они говорили, что это правило не для всех ссд, поэтому протестировав ссд я не заметил ни прибавки скорости, ни ее уменьшения, и оставил его отключенным. Сейчас забыв про это, взял да и отключил кэш снова при установке винды. Про сата контроллеры я в курсе. Еще раз спасибо.
Вроде сейчас нет проблем, косячные прошивки убрали. Берите Про или S не ранее октября 2014 г.
По производительности Про только в тестах чуть побыстрее, а так не ощутите.
Перешил вчера свой системный 6 Про 128 с 1,02 на 1,03.
Ничего не слетело, данные в порядке, СМАРТ отличный.
А я полтора месяца назад откатился с 1.03 на 1.02, полёт тоже нормальный уже полтора месяца, правда) 256M6Pro
Mogoll а где смотреть дату выпуска ссд? Где она пишется? Планировал онлайн заказать, т.к. пока еще в армии нахожусь. Подскажите с этим вопросом)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
