Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: ЮФО Фото: 2
Всем привет, посмотрите пож-ста на моего зверя, и дайте экспертное заключение. Вообще глючит контроллер, второй винт меняю - резалт один. Думаю, не убил ли еще этот контроллер теперешний винт. Спасибо. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Челябинск
Всем привет. Пол года назад купил себе Seagate на 750Гб ST3750528AS. Недавно заметил, что у всех друзей их новые жесткие диски копируют со скоростью 50-60мб\сек и скорость при копировании не понижается. Мой же жесткий диск, при копировании на одном локальном диске файлы разного размера, общим размером 15 гб начинает со скоростью ~ 50 мб\сек и понижаясь приблизительно ~ 28 мб\сек. Смотрел через диспечер задач, во время копирования его эксплуатируют 2 процесса - System.exe Explorer.exe. Понятное дело, что это процессы копирования файлов. С моим жестким все нормально? Потому что есть еще около 3-4 месяцев гарантии и если он начал умирать, то я его лучше попробую обменять. Также скажу, что ни разу его еще не форматировал и проблема возможно может быть из за этого, потому что давно был самсунг на 200гб и со временем скорость его копирования падала с 60 до 5-6 мб\сек. После полной очистки диска она неожиданно возрасла до 40-50 мб\сек. Вот пара картинок
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
Михаил Р тут просто битый датакабель\раздолбанные сата порты, из-за того думаю схватывал end-to-end error. Константин_74 если копируешь с раздела на раздел, то скорость замечательная, а вот смарт вызывает сомнения. можно его весь выложить?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: pOdOnOg 1) наблюдать за 199 параметром. при изменении менять дата кабель 2) аналогично первому 3) судя по его возрасту - норм и знаешь, в компе есть комбинация кнопок... Alt+PrintScreen, которая копирует в буфер обмена фото активного окна
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2008 Откуда: Химки... Фото: 22
Добавлено спустя 45 минут 16 секунд: Так же много тут написано про питание, а есть точные данные о допустимых "просадках" по питанию просто воткнул тестер в соседний Molex по 12 вольтовой линии питание 11.90V, на 5 вольтовой 5.16V.... это нормально или в топку такой БП...?
_________________ Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие. Бенджамин Франклин
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Обратил внимание, что у нового винта повышается значение Load/Unload Cycle Count , и довольно неприятно - по 4-6 остановок за 5 минут. Через программу HDDScan обнаружил, что у винта включен Advanced Power Management (APM). Оно включено и установлено на значении 128. Отключение функции ничего не дает, а вот перевод значения в 254 останавливает ненужную такую частую парковку головок. Проблема в том, что при отключении винта этот параметр сбрасывается Как его можно навсегда перевести в значение 254 ? Винт от Toshiba. Фирменных утилит по настройки дисков найти не смог.
Доброго времени суток. Есть винчестер WD 1001FALS-00J7B0. В ходе резервного копирования застучал головками и отказался завершить операцию. Биос начал ругаться на S.M.A.R.T. Данные после 2 дней мучений слить таки удалось. В ходе проверок получил вот что: #77 и вот что #77 Пациент скорее жив, чем мёртв, или скорее мёртв, чем жив? На сколько этому винчестеру можно доверять дальше, и можно ли что-то предпринять?
Здравствуйте. Есть ноутбук Samsung R20 Plus, в возрасте 2 или 3 года. Пару месяцев назад начались следующие проблемы. После переустановки Windows ноут нормально работает примерно недели 3. Потом начинаются ужасные тормоза вообще во всём. Грузится очень долго, программы долго запускаются, звук обрывками и т.д. Причём если ноут просто постоит часа 3, то тормоза снижаются, но не исчезают. Помогает переустановка Windows. Опять недели 3 живёт и всё по новой. После попыток смены дистрибутива Win, антивирусных проверок и прочего подозрение пало на винчестер. Сам я в этих делах не сильно разбираюсь, поэтому решил написать сюда. Посмотрите пожалуйста SMART от Victoria. Скажите, действительно ли в винчестере проблема? И если да, то на сколько всё серьёзно. SMART снят с винта уже когда тормоза появились. #77
Странное деется с WD AAKS 500-гиговым. Так работает нормально, не вибрирует, бэдов и пендингов нет, но раз в несколько дней внезапно начинает сыпать в винде ошибки harddisk контроллера, загорается непрерывно индикатор работы винчестера и система виснет. После перезагрузки часто при этом винчестер перестаёт определяться в биосе, или детектится очень долго, винда не грузится. Но стоит переподключить саташный шлейф со стороны винта, как всё нормализуется. Шлейф менял, уже штук 6 перепробовал - всегда одно и тоже, неделю-две беспроблемной работы и бах... опять двадцать пять. В смарте, кстати, UDMA CRC Errors на нуле. У кого какие мысли?
adimidoff писал(а):
то что выделено красным, о чём говорит.
о том и говорит, что время работы больше, чем планировал изготовитель.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: overcool мат плата какая? и конкретно модели давай всех винчестеров\сидиромов и что в какую "дырку" воткнуто. часто на 4-тых и реже на 5-тых нфорсах такое наблюдал. ну и смарт жертвы тоже хочется.
Gigabyte P55A-UD4 rev 2.0. В синие сата 0 воткнут проблемный однопластинный WD5000AAKS-00V1A0, сата 1 - WD10EADS-00M2B0, с ним всё в полном порядке. Дивидюк Samsung SH-S223Q к сата 5 подцеплен. СМАРТ нормальный, врядли чем поможет в данном случае. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: Москва
Здраствуйте. После скачка напряжения или чего то ещё все мои 3 харда перестали работать. Возможно виноват БП, от которого я уже избавился. Смарт снял как умел.
RE 4 WD2003FYY теперь требует себя отформатировать. ST3750330NS определяется как "инородный". Ещё один ST3750330NS (системный) грузится очень долго и почти безуспешно. Иногда его в биосе не видно. Смарт снять не удалось.
overcool даж ненаю, что и сказать. а если, допустим, проблемный диск перевесить на белый сата порт (это ж марвелловский контроллер, я так понимаю), и на время проверки тупо отключить от сата сидиром? zloybabka смарт смартом, но по моему косяки в материнке.
