Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 328 из 995 • <  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 190
Holic У меня P8P67 Deluxe, в БИОС всегда приоритет только один системный ССД, на время прошивки после перезагрузки через F8 выставил нужную флэху и все пошло.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Ogonek, kolyan1980-08-11 спасибо, попробую чуть позже ультраИсо.
Ogonek писал(а):
По разному бывает.Но УльтраИСО наиболее универсальная по возможностям и наименее проблемная по результату.
У меня при записи с UltraISO при загрузке вылазит ошибка, что не найден образ memdisk.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Фото: 6
Mosga
т.е. Vertex 3 будет тоже самое, только гарантии 36 месяцев?
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Решилось распаковкой файла mrmdisk с образа.
Добавились новые атрибуты SMART, F1,F2 и т.д. Где нибудь есть почитать что означают, а то один из атрибутов уже не 100....
P.S. Атрибут Lifetime Reads From Host что означает?
Последний раз редактировалось dain_dark 15.01.2012 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
PETSOFT точно, щас увидел, невнимательно смотрел...
И что, теперь брать в ДНС OCZ Раз гарантия 36 месяцев?
Или взять на заказ из москвы Plextor с гарантией 12 месяцев?
Запутался уже совсем
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka
Я бы всеми возможными путями избегал СандФорса. Даже не смотря на то, что старые проблемы пофиксили,
потребитель обязан забойкотировать продукцию, которая столько времени теребила нервы своим владельцам.
Репутация подмочена, им теперь и расхлёбывать.
Исключением может быть разве ситуация с доступностью и гарантией. Со мной, к сожалению, так и получилось.
Crucial не было нигде вообще, на всё остальное давали гарантию в 10-12 месяцев. Только Vertex 3 был в наличии
по цене порой ниже конкурентов да ещё и с гарантией 36 месяцев. Пришлось брать.
Скорости он показывает отличные. Работает без ошибок. Прошивка решает.
Но следующий диск я точно куплю у конкурентов.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
MEYSON
Vertex 3 будет намного быстрее, посмотрите ветку со статистикой скоростей пользователей
Отключил все HDD, разобрал SSD рейд, поставил IDE в биос, прошивка двух дисков заняла минут 5. Как всегда с Crucial - никаких проблем.
выбираю 60-гигабайтник.
вот по этому тесту http://www.nix.ru/hardware-review/ssd-b ... mance.html расклад такой
наименование | производительность | цена | емкость/цена
Corsair force Gt | 39.5% | 4225.00 | 70.42
OCZ Vertex 3 | 39.4% | 4062.50 | 67.71
crucial m4 | 35.4% | 4745.00 | 74.14
A-data 511 | 33.4% | 3900.00 | 65
Corsair force 3 | 32.3% | 3672.50 | 61.21
что скажете? тесты смотрел, но понял одно - все это весьма условно, точно определить кто же лучше невозможно.
пока подумываю брать Corsair force Gt .
Фото: 190
kyzic В Никсе Crucial тестируют со старой прошивкой, и еще тестируют ATTO benchmark вместе с остальными нормальными бенчами.
Так ничего и не вышло с прошивкой.
Прошиваю UltraISO. В ней делаю "ФАйл" - "Открыть", выбираю BOOT2880 из папки прошивки. Дальше "Самозагрузка" - "Записать образ жесткого диска" - "Метод записи" стоит USB-HDD+, больше ничего не ставлю и не выбираю. Записывается все ОК. На флэшке в итоге - 12 файлов.
Загружаюсь с флэшки. При загрузке в начале идет куча текста - чисто информационного толка (там про каких-то разработчиков и т.д.). И потом:
CONFIG.SYS error in line 8
>>> DEVICE=A:\HIMEM.EXE
UMB's unavailable
CONFYG.SYS error in line 9
>>> DEVICEHIGH=A:\ MORESYS.SYS
Bad or missing Command Interpreter: A:\COMMAND.COM
A:\ /E:1024 /P=A:\AUTOEXEC.BAT
Enter the full shell command line:
И все. Моргает курсор.
Я уже и несколько раз перезаписывал флэшку и назначил ей в винде букву А - все без толку. Кстати, на ней записаны все файлы из текста выше, кроме CONFYG.SYS - его нет. Есть FDCONFIG.SYS если это важно.
Что можно еще сделать?
Блин, может кто уже прошил успешно Crucial напишет - ЕСЛИ НЕ ЛЕНЬ - пошагово - какой прогой делали загрузочную флэшку, где какие галки ставил, сколько файлов и каких должно быть на флэшке после записи образа, нужно ли переназначать букву флэшке в винде и т.д.?
да понятно, что Crucial наверное по-шустрей кое-где. вопрос в том, стоит ли он своих денег.
Holic Вот это добро HDD: 7*2 ТБ SATA III+II отключаете? SATA в IDE переводите?
DeaDyIIIka
Взял 2 Vertex3 120Gb MI и обычный в ДНС. MI быстрее и надежней - ячейки 32нм. Проблем не испытываю никаких, особно метафизических...
BattleSerg а зачем? Выше к9випер писал, что нормально и в ACHI шьется. Кроме того, насколько я понимаю английский - комп даже не может загрузиться с флэшки, чего то не хватает, вот я пытаюсь понять - чего именно.
У меня до этого тоже в AHCI прошивалось. В этот раз IDE посставил. Проблем ни тогда ни сейчас не наблюдал. Просто попробуйте.
Фото: 190
Holic iso ненадо раскрывать перед заливкой через UltraISO. В IDE я не переводил, другие ЖД неотключал.
Вопрос не в том, стоит ли Crucial своих денег, вопрос в том, готовы ли вы переплачивать продавцу? Когда российские барыги почувствовали, что Crucial стал пользоваться заслуженной популярностью, они сразу взвинтили цены! Ещё летом Crucial были одними из самых дешёвых SSD (я 64 брал за 3450, а 128 за 6900, любые Сэнфорсы были дороже), сейчас всё наоборот :D
Так что, или смирится с бессовестной наценкой барыг на Crucial или искать по меньшей цене в другом месте...
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
можно ли доверять результатам записи журнала событий винды в пункте diagnostics-perfomance(ось 7ка х64) для оценки производительности/деградации диска? или там погода на марсе?
Не надо все валить на барыг, летом курс доллара был 27, а сейчас 32
Хотя конечно и с учетом продаваемости прибавили (возможно и отпускные цены повышены, ибо ранее самая дешевая комплектуха Crucial поставлялась в пакетике, а теперь все аккуратно сложено в коробочку :lol: )
