Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
-=alex-forewer=-
в результате чего контроллёр "сошёл с ума" и показал это,
подчеркну, что в случае ICH5R у меня было то же самое. Заглючиваем или вытаскиваем один диск и весь рейд отображается как Оффлайн... Ну, так софт Интеловцы пишут. А вот на Mylex все нормально (могу в ближайшее время снадбить скриншотами)
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Извиняюсь за глупый вопрос, вот решил на старом домашнем компьютере организовать Raid 0 массив, имеются 2 совершенно разных жестких диска, от разных производителей, разного объема (один на 750 гб, другой на 1 Тб). В принципе, возможно ли их объединить в Raid 0 массив, и будут ли они при этом корректно работать, и будет ли при этом прирост производительности? Попрошу ответить поподробней, если можно... Или хотя бы кинуть ссылку на то, где про это почитать можно. Видел на THG статью, про Гетерогенный RAID массив, там все нормально работало, но и диски одинакового объема были, а у меня разного...
kylix90 Вы можете сделать JBOD (оно же - span). Суть в том, что сектора жесткие диски склеиваются не чередованием как в RAID0 (ababababababababab...), а последовательно - сначала сектора одного жесткого диска, потом второго (aaaaaaa.....aaaaaaaabbbbbb......bbbbbbb). Плюсы - большая надежность к сбоям (хоть половина данных и потеряется, но остальная часть данных не будет фрагментарна, в отличие от RAID0, где теряешь половину - теряешь все). Минусы - нет ускорения как в RAID0 за счет параллельного обращения к нескольким накопителям
alex1974 в теории - да. на практике - зависит от используемого типа контроллера. Также Вы можете устроить RAID средствами операционной системы, но для этого потребуется конвертация дисков в динамические и тут есть много нюансов...
alex1974 на встройке с подсоединением новых дисков в JBOD проблема.
хотите скорость ставьте 2 винта в рейд0, надежность два винта в зеркало (с 1 тб и 750 в рейд 0 увидете 1,5 тб в зеркале увидите 750 гб.)
JBOD не очень оправдан, возни много, и потом что вы будете делать с инфой в 1,75 тб? даже чтобы все это прочесть уйдет 4-5 часов а про операции конвертирования вообще молчу.... про сохранеия такого массива инфы...... даже не упоминаю....
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Подскажите стоит ли делать RAID 0 из 2 винтов на 5400 об. прибавится ли скорости в играх (загрузка сохраненок и тд)? решил брать малооборотистые из-за шума еще хочу их в специальный девайс помещать что бы совсе не слышно было. или можно не заморачиваться с RAID? комп будет использоваться 40% игры 58% инет ну и 2 что нить еще. И вообще где можно почитать про создание массива на русском? в материнке наверняка все будет на английском =( и еще что лучше купить мать со встроенным контроллером или взять отдельный?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Sergio55 В играх болоше значение имеет время доступа, а оно ниже на более высокооборотистых дисках. Таким образом 7200 винт может обойти массив из 5400 винтов. Овчинка выделки...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Благодарю. Именно про это и хотел узнать, рейдо0 у меня давно стоит и безпроблемно работает, а JBOD-ом я интересовался исключительно в разрезе увелечения файлопомоечного винта. Надяеялся что к JBOD можно подоткнуть пустой винт и он добавится в массив в виде пустого места...
Спасибо за разъяснения, покупаю на 7200 и в звукопоглошающий кейс:)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Баку
ARECA ARC-1221x Raid Controller
ARC-1221X Features
ARC-1221X uses Intel IOP341 I/O processor
PCI-Express X8 bus
256MB on-board DDR333 SDRAM with ECC protection
Write-through or write-back cache support
Support up to 8 SATA II drives
Multi-adapter support for large storage requirements
BIOS boot support for greater fault tolerance
BIOS PnP (plug and play) and BBS (BIOS boot specification) support
Intel RAID 6 Engine to support extreme performance RAID 6
NVRAM for RAID event & transaction log
Redundant flash image for adapter availability
Battery Backup Module (BBM) ready
RoHS Compliant
RAID level 0, 1, 1E, 3, 5, 6 and JBOD
Drivers for Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Redhat and Suse Linux, FreeBSD, MAC OS X (10.4.X)
Что можете сказать про него? Для создания RAID 0 / RAID 5 Стоит около 500 $.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Moscow
Прошу помощи ...
думаю намутить рейд0 на 1тб. На какие особенности винтов мне соит обратить внимание? понятно что винты брать надо на 7200 оборотов, вроде читал гдет, что лучше брать однодисковые ... так ли это? скок над брать кэша? seagate или WD?
сотрю по этой ссылочке http://people.overclockers.ru/RoiL/record, но вижу там рекомендованные ЖД с двумя дисками, а нерекомендованные с 1??? почему?
как будет лучше? два ЖД или больше? нужно для игр, контроллер -Intel® ICH9R
LostMakaveli
честно - а пофиг. Зависит от того, что Вы хотите получить... В Рейд можно и 5400 поставить - получится при той же цене быстрее, чем рейд на 7200, но, с другой стороны, рейд-контроллер не очень улучшает время доступа винчей 5400... Однодисковые - двухдисковые - точно без разницы. Если Вы собираете рейд для объема, то лучше нафаршировать его самыми емкими на текущий момент накопителями (или хотя бы оптимальными по соотношению цена/объем), если же максимально быстрый - то возможно есть смысл обратить внимание или на 10000-15000-ники, или на другие (внешние, не интегрированные) рейд-контроллеры, или вообще просто тупо набрать скорость за счет бОльшего кол-ва накопителей. В вопросе построения рейда Вы можете проявить некую творческую смекалку... И рекомендую немного оглянуться, чтобы расширить свой кругозор - в интернете на железячных сайтах просто залежи информации - см. Ф-Центер, ХаХаБеТе, ТХГ и т.д.
да мнеб просто рейд0 для души) по-шустрее все будет ... просто такой универсальный рейд0 для всего)) за минимальной разницой производительности я не гонюсь, по этому можно просто купить себе два любых одинаковых винта по 500 допустим и смастерить рейд0 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Откуда: 69-ая параллель
у меня рейд0 из 2-ух вд400 гб. время от времени слали останавливатся блины на диках, секунд на 5, потом заново раскручиваются. не пойму на каком из дисков (как обычно в самый не подходящий момент, бесит пипец). по отдельности когда работали, такого не замечал. рейд на ich9r. что это винтам пипец приходит или южному мосту?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
уважаемые, имеется HDD 750 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 подлключенный к матери через Controller STLab A-214- Silicon Image SIL3114 (контроллер использывался как средство подключения 3 винта, т.к. на мае GA-8ipe 1000mk всего 2 сата разъема)
так вот - работало все нормально около полугода....тут недавно звуковую новую взял и видео и пришлось поэтому Controller STLab A-214 перенести с PCI слота на слот выше, а звук в его место поставил (цель - чтоб вентиль у видюхи спокойно воздух забирал)...и началось...то оперделяет не самсунг и не с темм размером (асм ..128 гб) и дальше биоса SIL3114 не идет...то видит все нормально и запускает винт...то не видит...танцы с бубном пошли......винт саму подключал через материнский разъем сата - никаких проблем
дрова переустанавливал с диска 5. 03. 4 по моему , все без изименений....
пробывал менять слоты обратно на время - помогло, а потом опять тоже самое началось.....
что подскажите, камрады? ка быть?
