Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 329 из 710<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD10EARS-00Y5B1 (WD-WCAV56330609) ]
01 Raw Read Error Rate 51 195 195 26071 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 126 124 6683 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 333 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 95 95 4228 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 327 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 35 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 199 199 5890 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 113 107 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 195 12 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 196 195 812 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 196 1 OK: Всегда пройдено
Подскажите пожалуйста, что ждать от винта с подобным смартом. Everest показывает, вот что? Норма, ли это?
Кто может сказать в чем отличие новой 60MVWB0 серии WD20EARS от предыдущих?
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Есть владельцы сего чуда: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 10239.html ? Стоит присматриваться?
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
sErgillo писал(а):
fab13 писал(а):
походу загнулся мой хард WD1002FAEX
А полная маркировка?
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 (WD-WCATR2807949)
HD Tune Pro:
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 189 189 51 21047 ok
(03) Spin Up Time 175 175 21 4216 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 635 ok
(05) Reallocated Sector Count 139 139 140 484 Failed
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 2281 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 618 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 309 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 325 ok
(C2) Temperature 109 103 0 38 ok
(C4) Reallocated Event Count 1 1 0 386 warning
(C5) Current Pending Sector 199 199 0 300 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 97 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 199 0 6 warning
(C8) Write Error Rate 173 168 0 5534 ok
Health Status : warning
За последние 5 суток параметры все ухудшаются.
Current Pending Sector на 17.03.2011 был 231 сейчас уже 300
Reallocated Sector Count на 17.03.2011 был 342 сейчас уже 484.
короче диск сыпется, можно ли его спасти еще както?
Вся инфа важная с него уже скопирована,пока слежу за его умиранием (( печать Диск у меня всего 6 месяцев,может успею еще по гарантии сдать.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
LornV писал(а):
Присматриваюсь к Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX]... У него ААМ доступен? Если нет, то в каком режиме он стоит по умолчанию?
как все еще владелец :weep: подобного экземпляра скажу, ААМ доступен либо на макс 254 либо 128 мин,среднего не дано.
При ААМ128 вполне нормально,шум не слышен. при 254 при копировании на него\с него инфа шуршит и стрекочет, меня например это не сильно напрягало. Вибрации почти нет.
Default member
Такой же винт. Чуть больше месяца пользую.
HDTune
Довольно быстрый, но при многопоточном чтении- звонко "похрюкивает". Сначала раздражало, сейчас привык, навевает ностальгию по старым винтам 90-х годов.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Последний раз редактировалось sErgillo 21.03.2011 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
в плотности записи.
60MVWB0 - 3 пластины по 666GB
"предыдущие" - 4 пластины по 500GB
где-то так..
Zio
Предыдущие 00MVWB051.0 тоже на трех блинах по 666GB.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy
Путаете с Customer ID:
60 - Compaq
00 - Generic
у меня он начал сыпаться всего 2 недели назад,до этого все было хорошо.
Возможно не повезло мне. хард вообще никуда не таскал,был в системнике,температура была в среднем 34-38 гр.
Гдето проскакивала новость о том что WD покупает Hitahi. неужто теперь хитачи как производитель ЖД уйдет с рынка.печаль.
Я побольше использую. Купил почти сразу как эта модель вышла.
"WDC WD1002FAEX-00Z3A0"
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 174 172 4275 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 522 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 97 97 2668 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 509 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 500 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 21 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 112 104 35 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 67 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
в плотности записи.
где-то так..
это ты про WD20EARS-00MVWB0 сказал...
Сейчас еще одна модификация вышла - 60MVWB0...
Про неё ктонибудь чёнить знает?
Первые две цифры -это не модификация, а принадлежность диска к какому либо конкретному производителю компутеров. Например 60 - Compaq, 65 -НР и т.д. Отличаются обычно прошивкой, либо вообще не отличаются от оем 00
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
я уже четыре варианта винта WD20EARS насчитал:
1st version: WD20EARS-00S8B1 = 4platters*500GB
2nd version: WD20EARS-00J2GB0 = 4platters*500GB
3rd version: WD20EARS-00MVWB0 3platters*666GB
4th version: WD20EARS-60MVWB0 3platters*666GB
может кто чего добавит?
винт популярный можно свести инфо в единое целое и в ФАК.
Delenda est.
Фото: 136
взял ещё один теперь такой wd15ears-00mvwb0, парковку сразу отрубил.
Немного огорчила небольшая вибрация, которая вообще отсутствует на старом WD15EARS-22Z5B1
просканил под досом
wd15ears-00mvwb0 (~800кб) так же не порадовали сектора -> 938 "50"...хотя это ж грин.
но скорость по сравнению с 22Z5B1 приличная 00mvwb0 vs 22Z5B1
я так понимаю что 1.5т на трех 500ах, изначально задумалась такой, а на 667гб это именно обрезок от 2тб (типо 3ядер у амд)?.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
у WD каждой модели по 2-4 модификации (разное кол-во пластин или "обрезанные" перемаркированные варианты старших моделей) всегда и смысла катологизировать их нет.
fab13, сыпется пластина, сдавайте в гарантию.
ILYA-HAMSTER, да, все mvwb на пластинах по 667. сектора по 50 - это переходы между дорогами.
60MVWB0 и 00MVWB0 - это одни и те же диски. интересно только, как брендовые диски попали в ритейл, я бы поостерегся их покупать, бывали прецеденты с поврежденным грузом, который вместо возврата поставщику продавали в рознице, а диски умирали за пару месяцев.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Да чего уж там скрывать :tooth:
http://rml527.blogspot.com/2010/10/hdd- ... al-35.html
Вот уж успокоил...
Простодушная Хитачи не скрывает:
4.5.2.2 Single track seek time (without command overhead, including settling)
Common to all models and all seek modes
Код:
Function  Typical (ms)        Max (ms)
Read       0.8                     1.5
Write       1.3                     2.0
Table 10 Single Track Seek Time
Single track seek is measured as the average of one (1) single track seek from every track with a random head
switch in both directions (inward and outward).
4.5.1 Command overhead
Command overhead is defined as the time required
from the time H->D Reg FIS w/ command bit is sent by host
to the time
PIO Set Up FIS is sent by device(PIO Read/Write)
DATA FIS is sent by device(DMA Read)
DMA Activate FIS is sent by device(DMA Write)
DMA Set Up FIS is sent by device(NCQ Read/Write)
Seek Start (Read cache not hit or Seek)
The table below gives average command overhead.
Код:
Command type (Drive is in quiescent state)  Typical time (ms)  Typical time for NCQ command (ms)
Read (Cache not hit)                                    0.5                      0.5
Read (Cache hit)                                         0.1                      0.2
Write                                                          0.015                   0.2
Seek                                                          0.5                      not applicable
Table 8 Command overhead
Взято из 7K1000C_USA7K2000_1TB_OEMspec_v2.4.pdf
Доброго дня!
Задолбался с шумом винчестера: WD 1Tb EALS
Практически всегда, когда на компе ничего не делается - 2 этих заразы в режиме RAID 0 беспрерывно хрустят головами.. Таким образом работающий винт у меня порой тише неработающего :bandhead:
Это не вирусы!
Если просто врубить комп и зайти в BIOS ничего более не делая - ситуация та же!
А, изредка, ничего не шумит какое-то время..
Когда-то читал что у WD есть такая технология, когда в случае записи/перезаписи чего-либо на жёстком диске, он потом сам себя тестирует, проверяет каждый сектор на целосность.. Может в этом причина? И как тогда отключить? Или хотя бы уменьшить шум??
Заранее огромное спасибо!!
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
такой же винт стоит в системе, никакого шума абсолютно :spy:
Intel i5-760, 12GB DDR3, ASUS P7P55D, GTX 670 MSI PE, Cooller Master М850
