Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 329 из 436 • <  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Если честно, то "в живую" таких не видел.
Warlord писал(а):
Стоит ли напрягаться? Количество переназначенных секторов не растет, у второго диска их намного больше.
У меня - такая же ситуация (см. несколько комментов выше). Догадался подёргать кабеля винчестера (питательный и интерфейсный), т.е. несколько раз снять и снова надеть. На эту мысль натолкнуло огроменное значение атрибута "Таймаут команды". После чего проблемы прекратились, количество переназначенных секторов и таймаутов перестало расти.
Надеюсь, что ещё поживём! (Хотя всю инфу с него предусмотрительно скопировал...) :)
У меня вопрос касательно переназначенных секторов, недавно делал проверку поверхности и обнаружил с десяток оранжевых секторов, после того как появились новые переназначенные сектора ещё раз сделал проверку поверхности и обнаружил что число оранжевых стало в двое меньше, возможно ли что переназначенные сектора заменили эти ещё работающие оранжевые, или оранжевые никогда не переназначаются? Кстати количество примерно совпало, оранжевых стало меньше переназначенных больше. Диск вроде перестал сыпаться, уже пару недель ни одного сектора, специально гружу его по полной.
Добра вам.
Dакоtа
Сколько не тестируй количество задержек и их места буду постоянно меняться.
На успех чтения много факторов влияет. Прежде всего условия записи сектора и условия чтения.
Малейшая вибрация, даже не громкий звук, может привести к неудачной записи или неудачному чтению.
Неудачные записи хард сам периодически переписывает. Ну а с неудачными чтениями, хард борется повторами.
При линейном чтении 8-мь повторов, не считается ошибкой.
А при позиционировании аж 30-ть повторов, тоже словершенно нормально.
подскажите пожалуйста, в последнее время иногда при включении пк начинается сканирование жосткого и говорит о некоторых кластерах от 5344-5355(что-то с ними не так я понимаю), запустил смарт а он выдал такое #77 жосткому около 2 лет (парковка всегда была отключена), расшифруйте пожалуйста на сколько все критично
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
Ну, для начала я бы обновил Ваши две быкапные копии - как-то многовато переназначений. Потом Ситулз, по результатам решение.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
а можно по подробней, я не такой спец с жд,
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
как это сделать
FatAndy писал(а):
Потом Ситулз
и это?
Всем здравствуйте. Имеется HDD Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 SV35 [ST2000VX000] Cache 64MB.
Model: ST2000VX000-9YW164 Firmware: CV13 Serial: W1E0MAWB LBA: 3907029168. В последние 3 недели издает щелчки и иногда пропадает в BIOS, на сайте производителя гарантия истекла, магазина подавно (дата покупки 18.08.2012).
HDDScan вывел такое:
В виктории СМАРТ такой:
SeaTools ругается с ошибкой: Длинный ремонт - СБОЙ 16.11.2014 11:20:29
SeaTools Test Code: D9A8C6C3
Скажите пожалуйста, данная проблема "Муха ЦЦ" или уже надо идти в магазин зановым? Спасибо!
androns123 писал(а):
как это сделать
Поискать в Сети информацию по словосочетанию "резервное копирование" (backup copy на буржуинско-вражеском языке) и предпринять соответствующие действия, нацеленные на сохранение необходимой Вам информации.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
и это?
Это ещё проще - на сайте производителя в строке поиска вносите слово Seatools, нажимаете клавишу Enter, после чего внимательно читаете странички по ссылкам (очень желательно на языке оригинала) и инструкцию по эксплуатации упомянутого ПО, скачиваете, устанавливаете (оба действия - очень желательно на другой диск, не проблемны), запускаете, тестируете согласно инструкции, получаете и анализируете результаты, по ним принимаете решение - воспользоваться гарантийной поддержкой/заменой продавца/производителя, стереть при помощи Seatools в надежде на смутную вероятность "вылечить", отдать за толику малую "на органы" в компанию, которая занимается восстановлением данных или сбором вторичного цветмета, либо прибить к стене в качестве ик-ебаны. :)
Почему у меня не ломаются? Что Вы с ним делали? Надеюсь на нём в игры не играли а то есть такие, которые убивают - http://gamemag.ru/news/drm-zashchita-dr ... hdd-101753
Смотри-ка какой усатый
Pavel12 Нет. Только хранение фото и видео. Торрентов на нем практически не было.
rentocika
нужно переписать сбойные места, и смотреть вылечатся они или нет.
В виктории это делает верификация или чтение с ремапом.
Tomset Викторией 4.47 можно пользоваться? Сперва попробовать верификацию (на вкладке "Standard"?), а потом попробовать чтение с ремапом (На вкладке "Test"?), а потом сразу в СМАРТ смотреть? Бэкап данных сделал, но все же - данные пропадут после виктории?
rentocika
Ремап перепишет только сбойные сектора, они уже потеряны.
Tomset Обе эти команды из вкладки "Tests"?
Добавлено спустя 10 часов 21 минуту 57 секунд:
Tomset
Сделал верификацию...
Лог верификации...
19:35:53 : Starting Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) , 2xCPU, 2131,37 MHz, Windows unknown NT found.
19:35:53 : API access enabled, device #1
19:35:56 : Get passport... OK
19:35:56 : 48bit access enabled
19:35:56 : Model: ST2000VX000-9YW164; Capacity: 3907029168 LBAs; SN: W1E0MAWB; FW: CV13
19:35:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:35:58 : SMART status = GOOD
19:36:16 : Get passport... OK
19:36:16 : Recallibration... OK
19:36:17 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:36:17 : HDA temperature = 30 °C
19:36:17 : Starting seek test: 0...3907029167 LBA, verify, Timeout = 500ms
19:37:17 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:37:17 : HDA temperature = 31 °C
19:37:17 : Average seek time = 14,1 ms
19:38:18 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:38:18 : HDA temperature = 31 °C
19:38:18 : Average seek time = 14,6 ms
19:39:19 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:39:19 : HDA temperature = 32 °C
19:39:19 : Average seek time = 14,6 ms
19:40:21 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:40:21 : HDA temperature = 32 °C
19:40:21 : Average seek time = 14,1 ms
19:41:22 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:41:22 : HDA temperature = 33 °C
19:41:22 : Average seek time = 14,9 ms
19:42:23 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:42:23 : HDA temperature = 33 °C
19:42:23 : Average seek time = 15,8 ms
19:43:24 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:43:24 : HDA temperature = 34 °C
19:43:24 : Average seek time = 14,6 ms
19:44:26 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:44:26 : HDA temperature = 34 °C
19:44:26 : Average seek time = 14,4 ms
19:45:27 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:45:27 : HDA temperature = 34 °C
19:45:27 : Average seek time = 14,9 ms
19:46:28 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:46:28 : HDA temperature = 34 °C
19:46:28 : Average seek time = 14,1 ms
19:47:29 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:47:29 : HDA temperature = 35 °C
19:47:29 : Average seek time = 15,1 ms
19:48:30 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:48:30 : HDA temperature = 35 °C
19:48:30 : Average seek time = 14,4 ms
19:49:31 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:49:31 : HDA temperature = 35 °C
19:49:31 : Average seek time = 15,3 ms
19:50:32 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:50:32 : HDA temperature = 35 °C
19:50:32 : Average seek time = 14,4 ms
19:51:33 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:51:33 : HDA temperature = 35 °C
19:51:33 : Average seek time = 13,8 ms
19:52:35 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:52:35 : HDA temperature = 35 °C
19:52:35 : Average seek time = 14,1 ms
19:53:36 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:53:36 : HDA temperature = 36 °C
19:53:36 : Average seek time = 15,1 ms
19:54:37 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:54:37 : HDA temperature = 36 °C
19:54:37 : Average seek time = 12,6 ms
19:55:39 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:55:39 : HDA temperature = 36 °C
19:55:39 : Average seek time = 15,1 ms
19:56:42 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:56:42 : HDA temperature = 36 °C
19:56:42 : Average seek time = 13,9 ms
19:57:44 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:57:44 : HDA temperature = 36 °C
19:57:44 : Average seek time = 13,9 ms
19:58:45 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:58:45 : HDA temperature = 36 °C
19:58:45 : Average seek time = 14,6 ms
19:59:47 : Get S.M.A.R.T. command... OK
19:59:47 : HDA temperature = 36 °C
19:59:47 : Average seek time = 14,6 ms
20:00:47 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:00:47 : HDA temperature = 36 °C
20:00:47 : Average seek time = 14,6 ms
20:01:48 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:01:48 : HDA temperature = 36 °C
20:01:48 : Average seek time = 14,1 ms
20:02:50 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:02:50 : HDA temperature = 36 °C
20:02:50 : Average seek time = 16,1 ms
20:03:52 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:03:52 : HDA temperature = 36 °C
20:03:52 : Average seek time = 15,6 ms
20:04:53 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:04:53 : HDA temperature = 37 °C
20:04:53 : Average seek time = 15,1 ms
20:05:54 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:05:54 : HDA temperature = 37 °C
20:05:54 : Average seek time = 15,6 ms
20:06:54 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:06:54 : HDA temperature = 37 °C
20:06:54 : Average seek time = 14,6 ms
20:07:55 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:07:55 : HDA temperature = 37 °C
20:07:55 : Average seek time = 14,1 ms
20:08:56 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:08:56 : HDA temperature = 37 °C
20:08:56 : Average seek time = 13,1 ms
20:09:57 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:09:57 : HDA temperature = 37 °C
20:09:57 : Average seek time = 14,1 ms
20:10:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:10:58 : HDA temperature = 37 °C
20:10:58 : Average seek time = 17,5 ms
20:11:59 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:11:59 : HDA temperature = 37 °C
20:11:59 : Average seek time = 14,4 ms
20:13:01 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:13:01 : HDA temperature = 37 °C
20:13:01 : Average seek time = 14,4 ms
20:14:01 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:14:01 : HDA temperature = 37 °C
20:14:01 : Average seek time = 15,1 ms
20:15:02 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:15:02 : HDA temperature = 37 °C
20:15:02 : Average seek time = 14,6 ms
20:16:03 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:16:03 : HDA temperature = 37 °C
20:16:03 : Average seek time = 14,9 ms
20:17:04 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:17:04 : HDA temperature = 37 °C
20:17:04 : Average seek time = 14,8 ms
20:18:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:18:05 : HDA temperature = 37 °C
20:18:05 : Average seek time = 16,1 ms
20:19:06 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:19:06 : HDA temperature = 37 °C
20:19:06 : Average seek time = 13,4 ms
20:20:07 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:20:07 : HDA temperature = 37 °C
20:20:07 : Average seek time = 13,6 ms
20:21:08 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:21:08 : HDA temperature = 37 °C
20:21:08 : Average seek time = 13,4 ms
20:22:09 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:22:09 : HDA temperature = 37 °C
20:22:09 : Average seek time = 14,3 ms
20:23:10 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:23:10 : HDA temperature = 37 °C
20:23:10 : Average seek time = 15,1 ms
20:24:11 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:24:11 : HDA temperature = 37 °C
20:24:11 : Average seek time = 15,1 ms
20:25:12 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:25:12 : HDA temperature = 37 °C
20:25:12 : Average seek time = 14,4 ms
20:26:14 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:26:14 : HDA temperature = 37 °C
20:26:14 : Average seek time = 15,6 ms
20:27:14 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:27:14 : HDA temperature = 37 °C
20:27:14 : Average seek time = 14,3 ms
20:28:16 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:28:16 : HDA temperature = 37 °C
20:28:16 : Average seek time = 15,1 ms
20:29:17 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:29:17 : HDA temperature = 37 °C
20:29:17 : Average seek time = 14,6 ms
20:30:19 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:30:19 : HDA temperature = 37 °C
20:30:19 : Average seek time = 14,8 ms
20:31:19 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:31:19 : HDA temperature = 37 °C
20:31:19 : Average seek time = 14,6 ms
20:32:21 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:32:21 : HDA temperature = 37 °C
20:32:21 : Average seek time = 13,6 ms
20:33:22 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:33:22 : HDA temperature = 37 °C
20:33:22 : Average seek time = 14,1 ms
20:34:23 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:34:23 : HDA temperature = 37 °C
20:34:23 : Average seek time = 13,8 ms
20:35:24 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:35:24 : HDA temperature = 37 °C
20:35:24 : Average seek time = 14,8 ms
20:36:25 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:36:25 : HDA temperature = 37 °C
20:36:25 : Average seek time = 14,3 ms
20:37:26 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:37:26 : HDA temperature = 37 °C
20:37:26 : Average seek time = 14,4 ms
20:38:28 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:38:28 : HDA temperature = 37 °C
20:38:28 : Average seek time = 14,4 ms
20:39:29 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:39:29 : HDA temperature = 37 °C
20:39:29 : Average seek time = 14,6 ms
20:40:30 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:40:30 : HDA temperature = 37 °C
20:40:30 : Average seek time = 13,9 ms
20:41:31 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:41:31 : HDA temperature = 37 °C
20:41:31 : Average seek time = 14,8 ms
20:42:32 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:42:33 : HDA temperature = 37 °C
20:42:33 : Average seek time = 13,4 ms
20:43:34 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:43:34 : HDA temperature = 37 °C
20:43:34 : Average seek time = 14,1 ms
20:44:35 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:44:35 : HDA temperature = 37 °C
20:44:35 : Average seek time = 13,6 ms
20:45:36 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:45:36 : HDA temperature = 37 °C
20:45:36 : Average seek time = 13,1 ms
20:46:37 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:46:37 : HDA temperature = 37 °C
20:46:37 : Average seek time = 13,9 ms
20:47:38 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:47:38 : HDA temperature = 37 °C
20:47:38 : Average seek time = 14,1 ms
20:48:39 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:48:39 : HDA temperature = 37 °C
20:48:39 : Average seek time = 15,6 ms
20:49:40 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:49:40 : HDA temperature = 37 °C
20:49:40 : Average seek time = 15,6 ms
20:50:41 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:50:41 : HDA temperature = 37 °C
20:50:41 : Average seek time = 13,9 ms
20:51:42 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:51:42 : HDA temperature = 37 °C
20:51:42 : Average seek time = 14,6 ms
20:52:43 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:52:43 : HDA temperature = 37 °C
20:52:43 : Average seek time = 15,1 ms
20:53:44 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:53:44 : HDA temperature = 37 °C
20:53:44 : Average seek time = 14,3 ms
20:54:45 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:54:45 : HDA temperature = 37 °C
20:54:45 : Average seek time = 14,6 ms
20:55:46 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:55:46 : HDA temperature = 37 °C
20:55:46 : Average seek time = 13,9 ms
20:56:48 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:56:48 : HDA temperature = 37 °C
20:56:48 : Average seek time = 14,6 ms
20:57:48 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:57:48 : HDA temperature = 37 °C
20:57:48 : Average seek time = 15,1 ms
20:58:49 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:58:49 : HDA temperature = 37 °C
20:58:49 : Average seek time = 14,6 ms
20:59:50 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:59:50 : HDA temperature = 37 °C
20:59:50 : Average seek time = 12,9 ms
21:00:51 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:00:51 : HDA temperature = 37 °C
21:00:51 : Average seek time = 15,3 ms
21:01:52 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:01:52 : HDA temperature = 37 °C
21:01:52 : Average seek time = 13,4 ms
21:02:53 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:02:53 : HDA temperature = 37 °C
21:02:53 : Average seek time = 14,1 ms
21:03:54 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:03:54 : HDA temperature = 37 °C
21:03:54 : Average seek time = 14,4 ms
21:04:55 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:04:55 : HDA temperature = 37 °C
21:04:55 : Average seek time = 14,6 ms
21:05:56 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:05:56 : HDA temperature = 37 °C
21:05:56 : Average seek time = 15,1 ms
21:06:56 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:06:56 : HDA temperature = 37 °C
21:06:56 : Average seek time = 15,6 ms
21:07:57 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:07:57 : HDA temperature = 37 °C
21:07:57 : Average seek time = 14,6 ms
21:08:59 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:08:59 : HDA temperature = 37 °C
21:08:59 : Average seek time = 14,6 ms
21:10:00 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:10:00 : HDA temperature = 37 °C
21:10:00 : Average seek time = 16,1 ms
21:11:01 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:11:01 : HDA temperature = 37 °C
21:11:01 : Average seek time = 15,3 ms
21:12:02 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:12:02 : HDA temperature = 37 °C
21:12:02 : Average seek time = 15,6 ms
21:13:02 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:13:02 : HDA temperature = 37 °C
21:13:02 : Average seek time = 15,1 ms
21:14:03 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:14:03 : HDA temperature = 37 °C
21:14:03 : Average seek time = 15,8 ms
21:15:04 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:15:04 : HDA temperature = 37 °C
21:15:04 : Average seek time = 16,1 ms
21:16:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:16:05 : HDA temperature = 37 °C
21:16:05 : Average seek time = 14,1 ms
21:17:06 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:17:06 : HDA temperature = 37 °C
21:17:06 : Average seek time = 14,4 ms
21:18:07 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:18:07 : HDA temperature = 37 °C
21:18:07 : Average seek time = 14,4 ms
21:19:08 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:19:08 : HDA temperature = 37 °C
21:19:08 : Average seek time = 14,6 ms
21:20:09 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:20:09 : HDA temperature = 37 °C
21:20:09 : Average seek time = 14,8 ms
21:21:10 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:21:10 : HDA temperature = 37 °C
21:21:10 : Average seek time = 14,6 ms
21:22:11 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:22:11 : HDA temperature = 37 °C
21:22:11 : Average seek time = 15,6 ms
21:23:12 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:23:12 : HDA temperature = 37 °C
21:23:12 : Average seek time = 14,4 ms
21:24:13 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:24:13 : HDA temperature = 37 °C
21:24:13 : Average seek time = 15,3 ms
21:25:14 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:25:14 : HDA temperature = 37 °C
21:25:14 : Average seek time = 14,6 ms
21:26:15 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:26:15 : HDA temperature = 37 °C
21:26:15 : Average seek time = 15,1 ms
21:27:15 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:27:15 : HDA temperature = 37 °C
21:27:15 : Average seek time = 15,1 ms
21:28:16 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:28:16 : HDA temperature = 37 °C
21:28:16 : Average seek time = 13,1 ms
21:29:18 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:29:18 : HDA temperature = 37 °C
21:29:18 : Average seek time = 13,1 ms
21:30:19 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:30:19 : HDA temperature = 36 °C
21:30:19 : Average seek time = 14,6 ms
21:31:19 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:31:19 : HDA temperature = 37 °C
21:31:19 : Average seek time = 14,8 ms
21:32:20 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:32:20 : HDA temperature = 37 °C
21:32:20 : Average seek time = 14,9 ms
21:33:21 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:33:21 : HDA temperature = 36 °C
21:33:21 : Average seek time = 12,9 ms
21:34:22 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:34:22 : HDA temperature = 36 °C
21:34:22 : Average seek time = 14,1 ms
21:35:23 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:35:23 : HDA temperature = 36 °C
21:35:23 : Average seek time = 15,1 ms
21:36:24 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:36:24 : HDA temperature = 36 °C
21:36:24 : Average seek time = 14,3 ms
21:37:25 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:37:25 : HDA temperature = 36 °C
21:37:25 : Average seek time = 14,8 ms
21:38:25 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:38:26 : HDA temperature = 36 °C
21:38:26 : Average seek time = 14,6 ms
21:39:27 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:39:27 : HDA temperature = 36 °C
21:39:27 : Average seek time = 15,3 ms
21:40:28 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:40:28 : HDA temperature = 36 °C
21:40:28 : Average seek time = 13,6 ms
21:41:29 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:41:29 : HDA temperature = 36 °C
21:41:29 : Average seek time = 14,6 ms
21:42:30 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:42:30 : HDA temperature = 36 °C
21:42:30 : Average seek time = 14,4 ms
21:43:31 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:43:31 : HDA temperature = 36 °C
21:43:31 : Average seek time = 12,9 ms
21:44:32 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:44:32 : HDA temperature = 36 °C
21:44:32 : Average seek time = 15,3 ms
21:45:33 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:45:33 : HDA temperature = 36 °C
21:45:33 : Average seek time = 14,1 ms
21:46:34 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:46:34 : HDA temperature = 36 °C
21:46:34 : Average seek time = 15,6 ms
21:47:34 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:47:34 : HDA temperature = 36 °C
21:47:34 : Average seek time = 15,8 ms
21:48:35 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:48:35 : HDA temperature = 36 °C
21:48:35 : Average seek time = 14,8 ms
21:49:36 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:49:36 : HDA temperature = 36 °C
21:49:36 : Average seek time = 14,9 ms
21:50:37 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:50:37 : HDA temperature = 36 °C
21:50:37 : Average seek time = 15,3 ms
21:51:38 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:51:38 : HDA temperature = 36 °C
21:51:38 : Average seek time = 14,8 ms
21:52:38 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:52:38 : HDA temperature = 36 °C
21:52:38 : Average seek time = 14,3 ms
21:53:39 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:53:39 : HDA temperature = 36 °C
21:53:39 : Average seek time = 14,1 ms
21:54:40 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:54:40 : HDA temperature = 36 °C
21:54:40 : Average seek time = 15,8 ms
21:55:41 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:55:41 : HDA temperature = 36 °C
21:55:41 : Average seek time = 15,1 ms
21:56:42 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:56:42 : HDA temperature = 36 °C
21:56:42 : Average seek time = 14,6 ms
21:57:43 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:57:43 : HDA temperature = 36 °C
21:57:43 : Average seek time = 14,8 ms
21:58:44 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:58:44 : HDA temperature = 36 °C
21:58:44 : Average seek time = 15,1 ms
21:59:45 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:59:45 : HDA temperature = 36 °C
21:59:45 : Average seek time = 14,4 ms
22:00:46 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:00:46 : HDA temperature = 36 °C
22:00:46 : Average seek time = 12,9 ms
22:01:47 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:01:47 : HDA temperature = 36 °C
22:01:47 : Average seek time = 14,4 ms
22:02:48 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:02:48 : HDA temperature = 36 °C
22:02:48 : Average seek time = 15,6 ms
22:03:49 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:03:49 : HDA temperature = 37 °C
22:03:49 : Average seek time = 13,6 ms
22:04:50 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:04:50 : HDA temperature = 37 °C
22:04:50 : Average seek time = 15,3 ms
22:05:51 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:05:51 : HDA temperature = 36 °C
22:05:51 : Average seek time = 16,6 ms
22:06:52 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:06:52 : HDA temperature = 36 °C
22:06:52 : Average seek time = 14,6 ms
22:07:52 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:07:52 : HDA temperature = 36 °C
22:07:52 : Average seek time = 15,1 ms
22:08:53 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:08:53 : HDA temperature = 37 °C
22:08:53 : Average seek time = 13,9 ms
22:09:54 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:09:54 : HDA temperature = 36 °C
22:09:54 : Average seek time = 14,1 ms
22:10:55 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:10:55 : HDA temperature = 37 °C
22:10:55 : Average seek time = 14,8 ms
22:11:56 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:11:56 : HDA temperature = 36 °C
22:11:56 : Average seek time = 14,3 ms
22:12:56 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:12:56 : HDA temperature = 37 °C
22:12:56 : Average seek time = 14,1 ms
22:13:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:13:58 : HDA temperature = 36 °C
22:13:58 : Average seek time = 14,8 ms
22:14:59 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:14:59 : HDA temperature = 37 °C
22:14:59 : Average seek time = 14,4 ms
22:16:00 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:16:00 : HDA temperature = 37 °C
22:16:00 : Average seek time = 13,6 ms
22:17:01 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:17:01 : HDA temperature = 36 °C
22:17:01 : Average seek time = 14,4 ms
22:18:02 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:18:02 : HDA temperature = 37 °C
22:18:02 : Average seek time = 14,4 ms
22:19:02 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:19:02 : HDA temperature = 36 °C
22:19:02 : Average seek time = 14,6 ms
22:20:03 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:20:03 : HDA temperature = 37 °C
22:20:03 : Average seek time = 13,9 ms
22:21:03 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:21:03 : HDA temperature = 36 °C
22:21:03 : Average seek time = 15,1 ms
22:22:04 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:22:04 : HDA temperature = 37 °C
22:22:04 : Average seek time = 14,3 ms
22:23:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:23:05 : HDA temperature = 36 °C
22:23:05 : Average seek time = 16,3 ms
22:24:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:24:05 : HDA temperature = 36 °C
22:24:05 : Average seek time = 14,8 ms
22:25:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:25:05 : HDA temperature = 36 °C
22:25:05 : Average seek time = 14,4 ms
22:26:04 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:26:04 : HDA temperature = 36 °C
22:26:04 : Average seek time = 14,4 ms
22:27:03 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:27:03 : HDA temperature = 37 °C
22:27:03 : Average seek time = 13,9 ms
22:28:02 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:28:02 : HDA temperature = 37 °C
22:28:02 : Average seek time = 15,3 ms
22:29:01 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:29:01 : HDA temperature = 37 °C
22:29:01 : Average seek time = 15,6 ms
22:30:00 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:30:00 : HDA temperature = 37 °C
22:30:00 : Average seek time = 14,4 ms
22:30:59 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:30:59 : HDA temperature = 37 °C
22:30:59 : Average seek time = 15,6 ms
22:31:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:31:58 : HDA temperature = 37 °C
22:31:58 : Average seek time = 13,9 ms
22:32:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:32:58 : HDA temperature = 37 °C
22:32:58 : Average seek time = 14,8 ms
22:33:57 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:33:57 : HDA temperature = 37 °C
22:33:57 : Average seek time = 16,1 ms
22:34:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:34:58 : HDA temperature = 37 °C
22:34:58 : Average seek time = 14,4 ms
22:35:59 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:35:59 : HDA temperature = 37 °C
22:35:59 : Average seek time = 14,8 ms
22:37:00 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:37:00 : HDA temperature = 37 °C
22:37:00 : Average seek time = 15,3 ms
22:38:02 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:38:02 : HDA temperature = 37 °C
22:38:02 : Average seek time = 15,1 ms
22:39:03 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:39:03 : HDA temperature = 37 °C
22:39:03 : Average seek time = 15,1 ms
22:40:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:40:05 : HDA temperature = 37 °C
22:40:05 : Average seek time = 13,8 ms
22:41:07 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:41:07 : HDA temperature = 37 °C
22:41:07 : Average seek time = 14,6 ms
22:42:08 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:42:08 : HDA temperature = 37 °C
22:42:08 : Average seek time = 14,6 ms
22:43:10 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:43:10 : HDA temperature = 37 °C
22:43:10 : Average seek time = 14,8 ms
22:44:11 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:44:11 : HDA temperature = 37 °C
22:44:11 : Average seek time = 15,6 ms
22:45:13 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:45:13 : HDA temperature = 37 °C
22:45:13 : Average seek time = 14,8 ms
22:46:15 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:46:15 : HDA temperature = 37 °C
22:46:15 : Average seek time = 14,6 ms
22:47:17 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:47:17 : HDA temperature = 37 °C
22:47:17 : Average seek time = 14,8 ms
22:48:17 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:48:17 : HDA temperature = 37 °C
22:48:17 : Average seek time = 14,1 ms
22:49:16 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:49:16 : HDA temperature = 37 °C
22:49:16 : Average seek time = 13,6 ms
22:50:17 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:50:17 : HDA temperature = 37 °C
22:50:17 : Average seek time = 14,8 ms
22:51:19 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:51:19 : HDA temperature = 37 °C
22:51:19 : Average seek time = 14,8 ms
22:52:20 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:52:20 : HDA temperature = 37 °C
22:52:20 : Average seek time = 14,8 ms
22:53:23 : Get S.M.A.R.T. command... OK
22:53:23 : HDA temperature = 37 °C
22:53:23 : Average seek time = 15,1 ms
22:53:33 : Command interrupted by user!
22:53:47 : Get passport... OK
22:53:47 : Recallibration... OK
22:53:47 : Starting surface scan, LBA=0..3907029167, sequential access, timeout 10000ms
22:54:12 : Block start at 8762112 = 47 ms
22:55:12 : Block start at 29319424 = 47 ms
22:57:12 : Block start at 76590080 = 47 ms
22:58:12 : Block start at 100152064 = 63 ms
23:01:12 : Block start at 171160064 = 47 ms
23:02:12 : Block start at 194828032 = 47 ms
23:03:12 : Block start at 218556160 = 47 ms
23:05:12 : Block start at 265622528 = 46 ms
23:06:12 : Block start at 289160192 = 46 ms
23:07:12 : Block start at 312689152 = 46 ms
23:10:12 : Block start at 383111168 = 47 ms
23:11:12 : Block start at 406553088 = 47 ms
23:14:12 : Block start at 477006080 = 47 ms
23:15:12 : Block start at 500395264 = 47 ms
23:15:42 : Block 510989056 Error: ABRT
23:15:42 : Block start at 510989312 = 47 ms
23:15:45 : Block 511027968 Error: ABRT
23:15:45 : Block start at 511028224 = 47 ms
23:15:48 : Block 511034112 Error: ABRT
23:15:48 : Block start at 511034368 = 47 ms
23:15:51 : Block 511066368 Error: ABRT
23:15:51 : Block start at 511066624 = 47 ms
23:16:12 : Block start at 519574784 = 47 ms
23:16:54 : Block 534685696 Error: ABRT
23:16:56 : Block 534685952 Error: ABRT
23:16:56 : Block start at 534686208 = 47 ms
23:16:59 : Block 534692096 Error: ABRT
23:16:59 : Block start at 534692352 = 47 ms
23:17:02 : Block 534698752 Error: ABRT
23:17:02 : Block start at 534699008 = 46 ms
23:17:05 : Block 534765312 Error: ABRT
23:17:05 : Block start at 534765568 = 63 ms
23:17:12 : Block start at 537537792 = 47 ms
23:18:12 : Block start at 560922368 = 47 ms
23:19:12 : Block start at 584281088 = 47 ms
23:20:25 : Block start at 612667648 = 62 ms
23:22:12 : Block start at 654344448 = 47 ms
23:25:12 : Block start at 724066048 = 47 ms
23:26:12 : Block start at 747337984 = 47 ms
23:27:12 : Block start at 770513920 = 47 ms
23:28:12 : Block start at 793730048 = 47 ms
23:30:12 : Block start at 840257024 = 47 ms
23:31:12 : Block start at 863309824 = 47 ms
23:33:12 : Block start at 909281280 = 46 ms
23:34:12 : Block start at 932198656 = 47 ms
23:35:12 : Block start at 955122688 = 47 ms
23:37:12 : Block start at 1001093888 = 47 ms
23:39:12 : Block start at 1046107136 = 47 ms
23:40:12 : Block start at 1068595968 = 63 ms
23:41:12 : Block start at 1091049216 = 47 ms
23:42:12 : Block start at 1113517056 = 47 ms
23:43:21 : Block start at 1139042304 = 94 ms
23:44:12 : Block start at 1158514688 = 47 ms
23:45:12 : Block start at 1180908800 = 47 ms
23:46:12 : Block start at 1203340800 = 47 ms
23:48:12 : Block start at 1248216576 = 47 ms
23:49:12 : Block start at 1270646016 = 46 ms
23:50:12 : Block start at 1293096448 = 46 ms
23:51:12 : Block start at 1315530240 = 47 ms
23:52:12 : Block start at 1337755136 = 63 ms
23:53:12 : Block start at 1359903488 = 47 ms
23:54:12 : Block start at 1382057728 = 47 ms
23:55:12 : Block start at 1404169728 = 47 ms
23:56:13 : Block start at 1426284544 = 63 ms
23:57:13 : Block start at 1448426496 = 47 ms
23:59:13 : Block start at 1492179968 = 47 ms
0:01:13 : Block start at 1535351552 = 47 ms
0:02:13 : Block start at 1556903936 = 47 ms
0:03:13 : Block start at 1578409984 = 62 ms
0:04:13 : Block start at 1599986944 = 46 ms
0:06:13 : Block start at 1643055616 = 47 ms
0:07:13 : Block start at 1664642560 = 47 ms
0:08:13 : Block start at 1686220800 = 47 ms
0:09:13 : Block start at 1707346176 = 47 ms
0:10:13 : Block start at 1728367616 = 47 ms
0:11:13 : Block start at 1749425664 = 47 ms
0:13:13 : Block start at 1791397632 = 47 ms
0:14:13 : Block start at 1812444160 = 47 ms
0:15:13 : Block start at 1833509120 = 47 ms
0:16:13 : Block start at 1854507008 = 47 ms
0:17:13 : Block start at 1875290368 = 46 ms
0:18:13 : Block start at 1896052992 = 46 ms
0:19:13 : Block start at 1916824576 = 47 ms
0:20:13 : Block start at 1937547008 = 47 ms
0:20:25 : Block start at 1941768448 = 62 ms
0:21:13 : Block start at 1958296320 = 62 ms
0:22:13 : Block start at 1979074560 = 47 ms
0:22:59 : Block start at 1995133184 = 47 ms
0:22:59 : Block start at 1995133952 = 47 ms
0:22:59 : Block start at 1995134720 = 47 ms
0:23:00 : Block start at 1995135232 = 46 ms
0:23:00 : Block start at 1995137792 = 47 ms
0:24:13 : Block start at 2019904512 = 47 ms
0:25:13 : Block start at 2040222720 = 47 ms
0:26:13 : Block start at 2060561408 = 47 ms
0:27:13 : Block start at 2080832256 = 47 ms
0:28:13 : Block start at 2101171712 = 47 ms
0:29:13 : Block start at 2121501952 = 62 ms
0:30:13 : Block start at 2141772032 = 46 ms
0:31:13 : Block start at 2161733120 = 47 ms
0:32:13 : Block start at 2181577216 = 47 ms
0:33:13 : Block start at 2201411840 = 47 ms
0:35:13 : Block start at 2241098752 = 47 ms
0:36:13 : Block start at 2260965120 = 47 ms
0:38:13 : Block start at 2300618496 = 62 ms
0:39:13 : Block start at 2320255488 = 47 ms
0:41:13 : Block start at 2359255296 = 62 ms
0:42:13 : Block start at 2378769920 = 46 ms
0:43:13 : Block start at 2398263808 = 47 ms
0:44:13 : Block start at 2417767680 = 47 ms
0:45:13 : Block start at 2437189632 = 62 ms
0:46:13 : Block start at 2456171008 = 47 ms
0:47:13 : Block start at 2475163392 = 47 ms
0:48:13 : Block start at 2494155264 = 47 ms
0:49:13 : Block start at 2513162752 = 62 ms
0:50:13 : Block start at 2532136448 = 47 ms
0:51:13 : Block start at 2551129600 = 47 ms
0:53:13 : Block start at 2589102080 = 46 ms
0:54:13 : Block start at 2607717888 = 47 ms
0:56:13 : Block start at 2644867072 = 62 ms
0:57:13 : Block start at 2663454976 = 47 ms
0:58:13 : Block start at 2682057728 = 47 ms
0:59:13 : Block start at 2700531456 = 47 ms
1:01:13 : Block start at 2736969216 = 47 ms
1:02:13 : Block start at 2755182336 = 47 ms
1:03:13 : Block start at 2773380864 = 46 ms
1:04:13 : Block start at 2791600896 = 47 ms
1:05:13 : Block start at 2809474560 = 63 ms
1:06:13 : Block start at 2827135232 = 47 ms
1:07:13 : Block start at 2844819456 = 47 ms
1:09:13 : Block start at 2880162816 = 47 ms
1:10:13 : Block start at 2897859840 = 62 ms
1:11:13 : Block start at 2915260416 = 47 ms
1:12:13 : Block start at 2932517376 = 47 ms
1:13:13 : Block start at 2949830144 = 46 ms
1:14:13 : Block start at 2967131392 = 47 ms
1:16:13 : Block start at 3001673728 = 62 ms
1:17:13 : Block start at 3018281216 = 47 ms
1:18:13 : Block start at 3034845952 = 47 ms
1:19:13 : Block start at 3051442432 = 47 ms
1:20:25 : Block start at 3071225344 = 63 ms
1:22:13 : Block start at 3101202176 = 62 ms
1:23:13 : Block start at 3117771264 = 46 ms
1:24:13 : Block start at 3134126592 = 47 ms
1:25:13 : Block start at 3150275072 = 47 ms
1:28:14 : Block start at 3198659840 = 47 ms
1:29:14 : Block start at 3214803968 = 47 ms
1:30:14 : Block start at 3230958848 = 47 ms
1:31:14 : Block start at 3246612992 = 47 ms
1:32:14 : Block start at 3262083328 = 46 ms
1:34:14 : Block start at 3292914176 = 63 ms
1:35:14 : Block start at 3308354048 = 47 ms
1:36:14 : Block start at 3323767296 = 47 ms
1:37:14 : Block start at 3339210496 = 47 ms
1:38:14 : Block start at 3353980416 = 47 ms
1:39:14 : Block start at 3368704256 = 47 ms
1:40:14 : Block start at 3383453184 = 47 ms
1:42:14 : Block start at 3412943360 = 47 ms
1:44:14 : Block start at 3442420992 = 47 ms
1:45:14 : Block start at 3456870656 = 47 ms
1:46:14 : Block start at 3470963200 = 47 ms
1:47:14 : Block start at 3485009152 = 47 ms
1:50:14 : Block start at 3527211520 = 46 ms
1:53:14 : Block start at 3569242624 = 47 ms
1:54:14 : Block start at 3582612480 = 47 ms
1:55:14 : Block start at 3595984896 = 47 ms
1:56:14 : Block start at 3609364480 = 47 ms
1:57:14 : Block start at 3622731776 = 47 ms
1:58:14 : Block start at 3636105728 = 47 ms
1:59:14 : Block start at 3649296896 = 46 ms
2:00:14 : Block start at 3662396160 = 47 ms
2:03:14 : Block start at 3701676288 = 63 ms
2:08:14 : Block start at 3765636096 = 46 ms
2:09:14 : Block start at 3778341120 = 47 ms
2:10:14 : Block start at 3791048192 = 47 ms
2:11:14 : Block start at 3803415296 = 47 ms
2:12:14 : Block start at 3815754496 = 47 ms
2:13:14 : Block start at 3828095488 = 47 ms
2:14:14 : Block start at 3840434944 = 47 ms
2:15:14 : Block start at 3852764160 = 47 ms
2:16:14 : Block start at 3864883456 = 46 ms
2:18:14 : Block start at 3888632320 = 47 ms
2:19:14 : Block start at 3900499712 = 47 ms
2:19:47 : ***** Scan results: Warnings - 174, errors - 9 *****
Сделал чтение с ремапом...
Лог чтения с ремапом (зависла на 13,1%)...
6:57:36 : Get passport... OK
6:57:36 : Recallibration... OK
6:57:36 : Starting Reading, LBA=0..3907029167, sequential access w. REMAP, tio 1000ms
7:08:06 : Block start at 227879424 = 78 ms
7:21:13 : LBA 510989136 try REMAP... Error
7:21:18 : LBA 510989137 try REMAP... Error
7:21:24 : LBA 510989138 try REMAP... Error
7:21:29 : LBA 510989139 try REMAP... Error
7:21:35 : LBA 510989140 try REMAP... Error
7:21:40 : LBA 510989141 try REMAP... Error
7:21:46 : LBA 510989142 try REMAP... Error
7:21:51 : LBA 510989143 try REMAP... Error
7:21:57 : LBA 511028000 try REMAP... Error
7:22:02 : LBA 511028001 try REMAP... Error
7:22:08 : LBA 511028002 try REMAP... Error
7:22:14 : LBA 511028003 try REMAP... Error
7:22:19 : LBA 511028004 try REMAP... Error
7:22:25 : LBA 511028005 try REMAP... Error
7:22:30 : LBA 511028006 try REMAP... Error
7:22:36 : LBA 511028007 try REMAP... Error
7:22:41 : LBA 511034112 try REMAP... Error
7:22:47 : LBA 511034113 try REMAP... Error
7:22:52 : LBA 511034114 try REMAP... Error
7:22:58 : LBA 511034115 try REMAP... Error
7:23:03 : LBA 511034116 try REMAP... Error
7:23:09 : LBA 511034117 try REMAP... Error
7:23:14 : LBA 511034118 try REMAP... Error
7:23:20 : LBA 511034119 try REMAP... Error
7:23:26 : LBA 511066560 try REMAP... Error
7:23:31 : LBA 511066561 try REMAP... Error
7:23:37 : LBA 511066562 try REMAP... Error
7:23:42 : LBA 511066563 try REMAP... Error
7:23:48 : LBA 511066564 try REMAP... Error
7:23:53 : LBA 511066565 try REMAP... Error
7:23:59 : LBA 511066566 try REMAP... Error
7:24:04 : LBA 511066567 try REMAP... Error
Кстати, поменял кабель питания этого диска - щелкать вроде перестало...
Сейчас то что делать? :(
rentocika
Менять.
Раз запись не выполняется, дело дрянь.
Tomset Менять винт? А если попробовать викторией из под ДОСа? У меня кстати кабель питания этого винта был немного зажат боковым корпусом и как вследствии коннектор немного погнут :) Вот я и думаю что траблы с щелчками - это из-за питания, а вот что с БЭДами делать.....
Потому, Павел, что Вам в этой точке пространственно-временнОго континуума - просто повезло... :)
скажите а сколько официальная гарантия у винтов сегейт, у меня такая ситуация купил винт прошло полтора года и он начинает сыпаться а магазин где брал закрылся уже
на сайте какая то форма проверки есть http://support.seagate.com/customer/ru-RU/warranty_validation.jsp?form=0
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
