Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Не надо все валить на барыг, летом курс доллара был 27, а сейчас 32
Я в курсе про курс (27.5-28.5 плавал) Только при этом, Crucial был дешевле любого, даже самого стрёмного на SF (SATA3), сейчас с точностью наоборот - Crucial дороже лучших на SF... Явно здесь не только и не столько в колебаниях курса дело...
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
вот цены в моем городе http://www.nix.ru/dprice/price_list.htm ... ity_id=210 московские цены конечно ок, но надо учесть еще доставку, да и с гарантией непонятно что в таком случае. в другом магазине моего города ценник 4600. короче, эти 500 рублей что я переплачу за Crucial по сравнению с тем же корсаром ГТ (4150), стоят того или нет?
понятно. но повторюсь, 4600 это нижняя планка за диск, которую мне удалось найти. то что в цену 5000 еще включен кабель или переходник не очень колышет (так как минимальная комплектация не доступна для покупки и в прайсе не фигирирует).
Holic iso ненадо раскрывать перед заливкой через UltraISO. В IDE я не переводил, другие ЖД неотключал.
Так я и не раскрываю. Или ты имеешь в виду не надо в самой проге делать "Файл"-"открыть"? Так если этого не сделать, то в пункте "Самозагрузка" - "записать образ жесткого диска" нет выбранного iso-файла и нет возможности для его выбора. Все-таки, может скинет кто-нить картинку с перечнем файлов, которые должны быть на флэшке после записи на нее образа с прошивкой? У меня такая получается: #77
Содержимое можно посмотреть только для autoexec, там вот что: @echo off SET dosdir=C:\ HDPMI32.EXE -R MODE CO80,50 CLS
dosmcli.exe --bus ALL -f fwa.img --ssd-only --segmented 10
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
Кто знает как с помощью Ultra Iso записать на флешку прошивку и спокойно прошить пожалуйста пошаговую инструкцию) Потому, что я смутно помню даже как прошивался на 0009, помню записывал как образ на флешку, дальше докидывал файлы на флешку иначе даже не хотела флешка шить мой SSD.
Maibex Вы же сами выкладывали вполне понятную инструкцию по прошивке с помощью Universal USB Installer http://www.storagereview.com/how_upgrade_crucial_ssd_firmware Только что проверил, все работает (прошивать заново правда не стал, но диск видит и предлагает прошить) В окне Universal USB Installer так #77
Последний раз редактировалось Lepharist 15.01.2012 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Ultra Iso ( или аналогичные программы-действия практически не отличаются)
1.Скачать с офсайта файл прошивки(применительно к ссд дискам) или другой ЛЮБОЙ образ(например операционной системы) 2.Если(!) файл запакован в архиве-распаковать в "(любую) папку.Должен быть один единственный файл образа. 3.ФОРМАТИРУЕМ флеш-носитель. 4.От имени администратора(!) запускаем Ultra Iso. Если демо-версия-нажимаем пробный период(этот "пробный"-на самом деле временем не ограничен) 5.Выбираем папку в которой файл образа и выбираем его через меню программы Ultra Iso. (флеш естественно должна быть вставлена в usb порт) 6.В меню Ultra Iso нажимаем Самозагрузка и выбираем пункт Записать образ жесткого диска. 7.Далее следуем по меню нового открывшегося окна-проверяем предложенный для записи носитель(должен быть сразу предложен флеш,но лучше проконтролировать),убеждаемся что стоит метод записи usb-hdd+ и нажимаем ЗАПИСЬ.
Ждем окончания записи.Вынимаем флеш. Далее в БИОС и выбираем первой загрузкой что бы была флешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Holic писал(а):
BattleSerg а зачем? Выше к9випер писал, что нормально и в ACHI шьется. Кроме того, насколько я понимаю английский - комп даже не может загрузиться с флэшки, чего то не хватает, вот я пытаюсь понять - чего именно.
0009 тоже нормально в AHCI шилась. А вот в RAID не шилась, я когда 0009 прошивал, пришлось из-за этого IDE поставить для прошивки.
