Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 330 из 995 • <  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Maibex писал(а):
Делал именно так, не получается прошить, через F8 выбираю свою флешку и тупо мигает курсор, и ничего не вылезает при этом. Через Utra ISO вылезает таки Crucial картина, но ругается на якобы не найденные файлы прошивки. Форматировал естественно ва FAT32.
В общем была такая же проблема, в итоге писал с UltraISO, там выбираем образ ISO, который с сайта крушиала качали, делаем самовыгрузка - запись жесткого диска этого образа. После этого заходим внутрь образа в UltraISO и там в папке BOOT кликаем ПКМ по файлу MEMTEST выбираем распаковать, и распаковываем куда нибудь. Потом копируем этот самый распакованный файл в уже записанную флешку, ничего заменять он не должен.
С UniversalUSB тоже записаться не вышло, при загрузке тупо мигал курсор, почему так вышло так и не понял, все пишут что у них работает, пришлось с UltraISO париться. В RAID режиме образ просто не видит дисков, причем даже если сам ССД не в рейде, все равно его не видит. В IDE и AHCI шьется без проблем.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Arakan писал(а):
///M Power писал(а):
Упрется ли Crucial CT064M4SSD2 в сата2?
Только по макс скорости передачи данных (у меня он на сата2 стоит). Как системный он на это не отреагирует, все будет загружаться и запускаться очень быстро, на глаз быстрее, чем на плексторе M2S, а вот в сравнении с С300 практически разницы не заметил.
Вы уверены, что можете различить эту разницу на глаз??
Так все таки Crucial CT064M4SSD2 быстрее будет Plextor-a 64 m2s и это хорошо заметно даже на глаз?
P.S. меня уверяли в обратном...
AMD Phenom IIx4 955 BE, Asus M5A97 R2.0, 16 Гб Kingston DDR3, MSI Radeon R7 370, SSD Plextor 64Гб PX-64M2S, SSD A-Data 128Гб SP920, Zalman Z3 Plus
Выбираю ssd на 128gb. Остановился на Corsair Performance Pro и Crucial M4.
Первый по обзорам удивительно быстр, но совсем отсутствует статистика по надежности. Будут ли они примерно одинаковы по надежности(железо схожее)?
Какой порекомендуете взять? Оба по цене одинаковы (~$230 в минске)
Фото: 6
Crucial m4 128 Gb в режимах RAID0 и RAID5
Очень интересное тестирование рейд-массивов на SSD от S_A_V.
Team MXS
Lepharist
Помог :beer:
У кого не шьется M4, попробуйте прошить UNetbootin'ом как написано здесь
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8877059
sv_cheats 1
god
ekzo А мне нифига не помогло.
Чем я только не записывал, последним был Ultra Iso, он хотя бы довёл до загрузки окна Crucial.
Вообщем при загрузке с флешки появляется окно Crucial, но далее ругается на отсутствие файла MEMDISK. Not FIND MEMDISK. Явно что то нужно докинуть на флешку, файл Memdisk скинул, кто-то говорил, что нужно распаковывать но он не распаковывается.
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8877059[/quote]
Тоже бред, не помогло, видимо разные флешки у всех?! :D
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
dain_dark Если не сложно скинь в архиве те файлы, которые нужно докинуть на флешку.
Battlelog: Adidas_Abibas
Я не понимаю,почему некоторые прошить не могут.Я скачал образ,записал его с помощью Nero на диск и загрузился с него и всё,процесс пошёл.Что за геморой вы сами себе устраиваете?!Единственное в IDE перевёл диски сначало.
ChAS Ну везёт тебе, а я уже раз 40 перезаписывал:
1) Unetbootin
2) FlashBoot
3) Ultra ISO
4) Universal USB Installer
Ничего не могет. :D
Даже подробно к примеру могу описать процесс:
Форматирую флешку в FAT 32 посредством винды, далее запускаю от имени администратора Ultra ISO к примеру, файл, открыть > crucial-0309.iso > самозагрузка > записать образ жёсткого диска > метод записи стоит USB-HDD+ > записать.
Не первый день записываю образы через Ultra ISO и подобные программы.
Последний раз редактировалось Maibex 16.01.2012 1:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Maibex Очень странно,ну не левый же у тебя SSD!Должно прошиваться,может к другому компу его подключить?!
Что если создать загрузочную флэшку и перести содержимое папки ISOLINUX на неё?!
Maibex
Ещё в инструкции такой момент, я так понял накопитель должен быть подключен в один из трёх первых чипсетных портов :)
psilocebin У меня он на SATA3,жесткочи же на SATA2.И кстате самый первый,что верно,то верно.
psilocebin писал(а):
Maibex
Да не в этом дело, в первом он порту у меня стоит, на самом деле вообще пофигу в каком, 0009 без проблем в пятом шился, а здесь даже не начинает шить.
:haha: Не, не лживый, 0009 же прошивал без проблем, кстати вспомнил как: через HP USB Disk Storage Format Tool, только вот где найти USB-Boot файлы для прошивки.
Загрузочная флэшка:
http://ifolder.ru/28132784
Последний раз редактировалось ChAS 16.01.2012 2:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Либо просто заходим на флешку и переименовываем MEMTEST. в MEMTEST
Весь вечер мучался... Спасибо за дельную мысль! :beer:
Вообщем перепрошился я на 0309, проблема банально проста: Ultra Iso записывал файл MEMDISK. с точкой на конце, по этому программа прошивки не могла найти этот файл при установке, в итоге помогло следующее как вы уже догадываетесь я просто вытащил файл MEMDISK. и закинул MEMDISK без точки в папку BOOT, там где ему и место, прошивка встала без проблем. :lol: Собственно до меня должно было дойти это уже давно, так как установщик ругался: Not FIND MEMDISK :bandhead: :beer:
По поводу скорости, действительно разницы ни какой, просто исправлен баг со смартом после 5000 часов:
SATA II IaStor:
0009
Вчера при выключении компьютера вылез вот такой BSOD:
На oszone пишут что дело может быть в контролере диска
Неужели виноват всеми хваленный crucial m4? У кого какие BSODы были из-за SSD?
Система Win7 x64, 77 часов работает диск. Так же подключен RamDisk на нём опера,TEMP и файл подкачки. Хочется верить что виноват именно RamDisk.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
exorciste Картинка очень маленькая. Едва ли диск виноват.
exorciste Драйвер Ahci точно от Amd ставили?! Тот, что в шапке темы?!
По крайней мере на 0009 у меня ни единого бсода не было, на 0002 тоже ни каких проблем, проблема у вас скорее всего в драйверах.
Кидаю увеличенную.
Maibex писал(а):
Драйвер Ahci точно от Amd ставили?! Тот, что в шапке темы?!По крайней мере на 0009 у меня ни единого бсода не было, на 0002 тоже ни каких проблем, проблема у вас скорее всего в драйверах.
Ставил из шапки. Спасибо успокоили:) Попробую переустановить драйвер AHCI.
