Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 34 из 644<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
NOFX - и какая у тебя скорость чтения ?
Я строил массив STRIPE на DFI UT-250 , при создании размер кластера поставил OPTIMAL . Винты IDE Seagate 80gb. Повесил на один шлейф . Скорость сейчас 86 Mb/s. Разбил Paritition'ом . Заметил,что копирование с одного логического диска на другой уж очень долго происходит... И винда раньше быстрее грузилась.. Хотя в остальном вроде по-шустрее стало.
Вопрос такой :
Есть ли смысл 2 шлейфа повесить ?
Бить диск лучше FDISK'ом?
Размер кластера оставить OPTIMAL ?
Koldun1
У меня скорость 100 mb/sec,незнаю много это или мало.
Харды 2xSeagate 200Gb SATA!
Конечно попробуй на разные шлейфаки разнести.Моэ в этом и весь тормоз.
Бей Партишеном тем же!
Про размер кластера сам в думках! :-D
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Может быть вопрос будет глупым, но все же: имеется в наличии 2 винта:
160Gb Hitachi 7K250 (HDS722516VLSA80) 7200 SATA
250Gb Hitachi T7K250 (HDT722525DLA380) 7200 SATA-II
Мать P5ND2-SLI Deluxe
можно ли их объеденить в Raid0? Или только с ограничениями по меньшей емкости? А то дата первого поста в теме - 2003й год, вдруг чего за 2 года, да изменлиось :)
Кожан Ничего не изменилось. Объеденишь, получишь массив размером 320 Гб.
Stripping - это как я понял RAID 0
A Spanning - вроде как пишут тоже самое ????
И ещё,после построения RAID 0 ,и при установке дров на чипсет, надо ставить IDE drivers ?
myh16
Мной установлено что скорее всего встроенный контроллер nf4u намного производительнее чем sil3114 т.к. последний подключен к шине pci со всеми вытекающими... Н нфорсный рэйд по моему весьма удачный получился, проц не жрет совсем т.к. MCP заправляет этим рэйдом. МСР это не просто такая деталь, а вспомогательный процессор. Этот похабный sil3114 установлен еще на асусе и на гигабайтах так он сволочь еще и не работает у меня на мамке GA-K8NXP-9! Из-за него встрял и купил аппаратный контроллер, кажется тоже мимо кассы. В общем на высокую производительность sil3114 в любом случае можешь не рассчитывать.
geran
У меня как раз на Sil3114 рейд работает!Всё чудненько!
100мb/sec меня устраивает лично :-D
NOFX
ага, размечтался... на pci контроллере ты не получишь 100мб/сек. Максимум 50-60мб/сек. Ладно, только для твоих дисков может быть 70-75мб/сек.
К тому же какой смысл юзать 400мб рэйд 0 диск если он не отказоустойчивый.
Это только под нарезку видеоматериала и типа того. хранить программы и медиаконтент на таком рэйде стремно- так что не все чудненько, есть проблемки...:wink:
Понимаешь дело не в конечной производительности дисков а в пропускной способности шины pci. Как и чем ты замерял скорость мне не известно, но результаты отэтого сильно зависят. Я указывал скорость ТОЛЬКО на запись, писался файл размером 50мб и потом считывался.
Так вот, шина pci хоть и имеет потолок в 133мб/сек но использовать его не получится- шина не может ведь обслуживать только твой рэйд и отводить ему все процессорное время? т.е. ресурсы.
По момему смело можно утверждать что не более половины от потолочной загруженности можно получить и то если у тебя не запущено ресурсоемких приложений- в противном случае скорость резко падает. Если у тебя звуковая карта+ мышь+ сет карта на шине pci то этого будет достаточно чтобы сильно тормозить рэйд.
Доброго времени суток!Подскажите,поддерживает ли RAID винт WD 800JB?А то еще один такой хочу поставить чтоб был RAID 0
LIKAR
Вообще-то проблем не вижу. Но ты не указал какой рэйд контроллер или какая мама.
geran
рейд котроллер-ITE IT8212 ATA RAID
А?
- Тормозит комп !
- А куда мы спешим?
Ответит кто-нибудь ?
Koldun1 Spanning - это, когда объем твоих дисков в массиве просто суммируется, и ты имеешь один диск большого объема. Но в отличие от RAID0 производительность не увеличиться! Дрова на IDE можно не ставить, т.к. уже при установке дров на RAID все, что необходимо системе есть.
А у меня вот такой вопрос. Как проапгрейдить дрова для RAID на nForce4? При обновлении дрова остаются старые, которые при установке с дискеты подсовывал. В момент обновления винда система копирует файлы, они потом находятся в system32, но потом пишет, что источник не найден и обновление завершилось с ошибкой! Просто хочу обновить старые дрова от nVidia на новые 6.66.
pindos - 10X !
Как и чем сделать полный бэкап HDD, участвующего в райде? (Со всеми бутсекторами, sql-серверами и.т.п)
Есть ли такой софт? , чтобы это все было красиво, в виндах, просто слить по сети на другую тачку образ этого диска, а потом на другой опять же тачке залить образ на свежий винт и потом уже поменять его на тачке с райдом.
Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд:
ЗЫ: халявная конечно чтоб была
Бииру-биир
Norton Ghost, Paragon ImageDrive.
Главный критерий - видимость рейда под ДОСом... Тогда запускаете эти проги, они дампают рейд в образ, который будет где-то лежать (скажем, на 3-ем винче), а затем делайте с ним, что хотите
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
для IDE Raid очень ВАЖНО сажать диски на РАЗНЫЕ шлейфы !
На одном шлейфе у меня скорость чтения колебалась от 10 до 80 mb/s. Я думал что за raid ?,ерунда какая-то...
Тут кинул на 2 шлейфа мастером,сидюк slave. И скорость стабильно 100-115 ,время поиска 7 мс.
Вот так ДА !
Koldun1 Ты чем определяешь скорость?
pindos - HD Speed ну и сандрой
По HD Speed у меня скорость в районе 120. А вот в AIDA32 время поиска 14-16 мс! Многовато, по-моему! :(
