Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 34 из 176 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
psilocebin писал(а):
ULTRAFOX писал(а):
понижаются ли обороты шпинделя до 5400
По-моему таких хардов ещё нет.
В режиме бездействия, я имел ввиду. Это же вроде как "фишка" APM, -парковка головок, а впоследствии снижение оборотов шпинделя с 7200 до ~5400 RPM. Или я неправ?
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
Feature Tool зависает при сканировании PATA/SATA -шин. Что это может быть, никто не знает?
Честно сказать, такого я не слышал( По-моему головки паркуются, а шпиндель крутится с постоянной скоростью 7200.
Neobir (FAQ) писал(а):
изменить уровень АРМ (0 – запрещено; 254-192 – обычный режим, максимальное потребление; 191-128 – через 2-6 мин отсутствия обращения к диску вывод головок на рампу и обесточивание соленоида актуатора, шпиндель - 7200 об/мин; 127-1 – через 5-10 мин отсутствия обращения к диску (головы уже на рампе, соленоид обесточен) шпиндель снижает обороты до 5400 об/мин)
ULTRAFOX
ААМ и АРМ выключены.
ULTRAFOX писал(а):
Оч важно знать, там головы в рампу убираются при необращении к диску, и понижаются ли обороты шпинделя до 5400?
При активации соответствующего режима АРМ эти действия будут происходить при переходе в ждущий режим.
Ing-Syst писал(а):
ULTRAFOX
Я знаю, что такая фишка есть у ноутбучных винтов, а вот про реализацию этого в десктопах не слышал, у кого и в каких моделях это есть?
V l a d
Начиная с Т7К500 - точно, до - фиг знает...
г) изменить уровень АРМ (0 – запрещено; 254-192 – обычный режим, максимальное потребление; 191-128 – через 2-6 мин отсутствия обращения к диску вывод головок на рампу и обесточивание соленоида актуатора, шпиндель - 7200 об/мин; 127-1 – через 5-10 мин отсутствия обращения к диску (головы уже на рампе, соленоид обесточен) шпиндель снижает обороты до 5400 об/мин);
В обычном бездействии снижения оборотов не добиться.
А вот ещё вопрос: Включение или отключение функции "Spread Spectrum" в настройках SATA что даёт, может ли замедлить винт, ещё какие-нибудь глюки вызвать? Вообщем стоит ли включать её или ненадо?
Вообще по идее должна снижатся частота SATA-шного контролера. Просто у меня сей параметр есть в настройках BIOS мат. платы. Не одну ли и туже функцию они выполняют, т.е. "дублируют" друг-друга?
Или я неправ?
ULTRAFOX
Нет скорость не меняется, это с электромагнитным излучением связано, иногда приводит к настабильной работе, поэтому лучше не включать.
Спектральная модуляция тактового импульса (SSM, по-другому SSC - Spread Spectrum Clock) позволяет равномерно распределить ничтожно малые значения общего фона электромагнитного излучения, исходящего от любого функционирующего компонента системы, по всему частотному спектру синхроимпульса. Иными словами, SSM позволяет "скрыть" высокочастотные помехи на фоне полезного сигнала путем внесения в его спектр еще одного дополнительного сигнала, функционирующего в частотном диапазоне нескольких десятков килогерц (такого рода процесс и называется модуляцией).
Механизм SSM предназначается для уменьшения интерференции гармоник высших типов частоты функционирования шины. Теория сигналов говорит о том, что любая форма волны порождает высшие типы гармонических колебаний, которые аккумулируясь впоследствии могут стать помехой для основного сигнала. Одним из путей обхода данной проблемы является воздействие на основной сигнал определенной частоты модулирующих колебаний гораздо более низкой, что является результатом вариаций ±1% от номинального значения задающей. Обычно реализация SSM сводится к использованию двух разных значений, номинальная частота для которых является опорной, или установка основной частоты как максимума (низкопрофильная модуляция) - чаще к опорной. В действительности же существует масса причин и методов.
В основе стоит факт, что с увеличением частоты функционирования электронные компоненты излучают электромагнитные помехи, которые, в свою очередь, могут а (низкопрофильная модуляция) - чаще к опорной. В действительности же существует масса причин и методов.
В основе стоит факт, что с увеличением частоты функционирования электронные компоненты излучают электромагнитные помехи, которые, в свою очередь, могут стать причиной интерференции сигналов других устройств. Поскольку любое устройство, которое превышает предел допустимых значений влияний сторонних сигналов, не проходит сертификацию федеральной комиссии по связи (FCC - Federal Communication Committee), важно понять методы определения уровня EMI. Для начала тестируемое устройство вводят в режим радиоприемника и определяют диапазон частоты приема в широком спектре с измерением интерференция с видео и аудио сигналами. Чувствительность полосы пропускания тестируемого устройства определяется в порядке 1MHz. Если основная рабочая частота модулируется, расширяя полосу пропускания на более чем типичные 4-5 MHz, спектр электромагнитной интерференции изменяется: вместо острых резких пиков (обычная форма проявления EMI) появляются так называемые "гауссовы колокола" (форма сигнала, сверху ограниченная кривой, описываемой гауссовым распределением), в результате чего результирующая амплитуда сигнала становится значительно меньше (1/3-1/4 от размера оригинального пика EMI). Однако, несмотря на это, энергетика остается постоянной. Поскольку ширина импульса становится больше, а закон сохранения энергии должен выполняться, амплитуда этого сигнала будет меньше.
Разрешение (Enable) модуляции спектра может уменьшить уровень ЭМИ, вызванный скоплением близкорасположенных компонентов, функционирующих на высоких частотах, и улучшить стабильность работы. В случаях использования внештатных условий ("разгон"), включение SSM может привести к нестабильной работе системы из-за того, что с большим значением коэффициента умножения, применяющегося в настоящее время, ±0.5% модуляции могут стать причиной разницы настолько, насколько, скажем, 10MHz для одного цикла модуляции. Иными словами, если процессор функционирует на предельной частоте, ее увеличение еще на 10MHz может стать фатальным, поэтому при работе системы во внештатных условиях функционирования (Overclocking) SSM настоятельно не рекомендуется использовать (Disable).
Нет, она начинает "качаться" возле основного значения частоты.
Tomset
Ing-Syst
Понятно, спасибо. Но вот я озадачился мыслью... когда я "копался" в настройках, спектрум я трогать вообще не стал, но заметил что не одно из значений не отмечено, т.е. вот-так "( ) Enable ... ( ) Disable ", подобного знака " (Х) " небыло. или есть невидимое, скрытое для всех значение, по умолчанию - отключена функция, я так понимаю, да!? или нет?
ULTRAFOX
Не заморачивайся, оставляй по умолчанию. думаю эта фича для галочки, чтоб от комитета FCC отмазаться, и получить сертификат соответствия. Обычный пользователь, этот Spread Spectrum ни вжизнь не проверит, а для секретных организаций еще и корпус помехозащищенный требуют, за чумовые деньги. В серийных платах, для магазинов, возможно, что оно вобще не работает.
Господа, а подскажите мне плиз, такую вещь:
До недавнего времени занимался обесшумливанием компа. и в числе прочих мер выкрутил ААМ на своем Hitachi T7K500 320GB до значения 190. Стало очень тихо, и даже при дефрагментации не было слышно шкрябанье головок. ААМ меня программой Victoria под виндой. Винт в биосе был включен как Лигаси АйДэЕ Недавно увидел статью, как включить режим AHCI и включил. Все работало замечательно, но вдруг мне захотелось вернуть ААМ назад. А фигвам... Все изменения ААМ в Виктории не сохраняются. А под досом загрузил Hiren Boot CD с фичетулом - так он не увидел винт.
Помогите советом
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss
Переводишь в BIOS винты из AHCI в обычный реим. Грузишь Hitаchi Feature Tool, Victoria или MHDD под DOS и меняешь AAM. Потом, в BIOS включаешь AHCI.
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 21.05.2008 14:59
Lama
Спасибо, попробую! Я где-то в глубине души подозревал это :)
Купил винт хитачи HDP725025GLA380, включил, он заметно вибрирует даже невибрирует а гудит я бы сказал.. и это притом что он не в корпусе а на книжке, положив руки на стол ощущаеш ими гул... так должно быть? или брак?
--- гудит ктому же непостоянно а затихая каждую секунду, тоесть волнообразно
4eburashko писал(а):
так должно быть?
Нет.
или брак?
Ох, возможно, тоже нет... Т.е. он может вкладываться в допуски.
Hitachi Deskstar T7K500 HDT725040VLA360 а такой кто-нить юзает? какое впечатление от него?
акунааа... мататааа...
Королева бездорожья
Бобрик хорошие... были. Пока не сдали.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль сочувствую
т.е. брать такой не стоит? или это единичный случай?
Бобрик
Единичные.
Сейчас этот форум просматривают: PVK254 и гости: 20
